xkomandosx
Warszawa
02-456
xkomandosx's Achievements
MAZOWIECKIE - czarna lista wykonawców
xkomandosx odpowiedział a topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Przestrzegam przed firmą "Maksbud" Piotr Śladewski ul. Wiśniowa 33 96-515 Teresin Jak źle wylali mi na budowie wieńce to uciekli, nie chcieli poprawić. Pracownicy nie potrafią czytać planów a właściciel w ogóle się nie pokazuje (tylko jak trzeba wziąć zaliczkę). Szalunki słupów się rozjeżdżały - trzeba było skuwać. Największy problem = tempo prac ! 8,5 tygodnia na strop i ścianę kolankową co i tak nie zostało skończone. Jak się zaczyna dzień od 30 min przerwy na kawę to nie ma szans na zmieszczenie się w terminie. Dodatkowo uciekając z budowy zabrali też część mojego sprzętu. (może dlatego że sami mają go mało, pożyczałem im m.in: kielnie, poziomice, pędzle, kątownik). Uciekli jak tylko pierwszy raz dałem zaliczkę trochę w przód, bo już za dwa dni mieli kończyć dany etap, niestety się nie doczekałem. Mam nauczkę, że nie wolno się uginać pod argumentami: że nie mamy pieniędzy i w sklepie bierzemy na kreskę... Dla zainteresowanych mogę podesłać mnóstwo zdjęć z realizacji przez tą firmę.- 1 135 odpowiedzi
- "dark-bud"
(i 47 więcej)
- "dark-bud"
- bimar
- cegielnia
- czarna
- dariusz
- elektryk sulejówek
- firmy
- grondkowski
- jacek baran - 502 204 572 - oszust i złodziej
- jackowski
- kobyłki
- których
- legionowo
- lider-bud
- liderbud
- lista
- meblo-retro
- michał/wiesław
- michałów
- mikołajewski
- mularczyk
- mura
- należy
- nieuczciwy
- o.o.
- opinia
- ostrzegam
- ostrzeżenie
- oszust
- paprocki
- partaczami
- perfekko
- piaseczno
- polecam
- polska
- profrem
- przed
- przestrzegam
- radom
- reginów
- robert szymczyk
- sosnowski
- unikać
- usługi elektryczne
- uwaga
- warszawa
- wykonawców
- zrem-bud
No i po fakcie, szalunek wytrzymał: Na płycie OSB dwie deski wzdłuż (jedna u góry druga na dole) przez deski pręty gwintowane 10mm z rozstawem co 40cm. Dodatowo w ławie pionowo zamocowane pręty żebrowane fi 8 aby szalunek na samym dole się nie przesunął. Na koniec stemple co ok 1 metr po obu stronach. Jedynie w jedym miejscu gdzie nie mialem podejscia i nie bylo jak zamontować prętów na dole mam 4 płyty OSB które są lekko wybrzuszone (ok 1,5 cm).
Witam piszę z paroma szczegółowymi dla mnie pytaniami. Robię szalunek ściany fundamentowej, 24 cm szerokości, 110 cm wysokości, z użyciem płyty OSB grubości 30 mm, do tego mam deski 32mm i stemple do podpierania. Ściągać zamierzam prętem gwintowanym, który będzie przechodził przez rurę PCV. Moje pytania: 1. Jakiej średnicy pręt gwintowany ? 10mm wystarczy ? 2. Czy rurka PCV to musi być ta specjalna do szalunków (chropowata powierzchnia) czy może być dowolna i czy koniecznie 22mm średnicy ? 3. pręt się wyciąga później bez problemu a co z rurką ? ją też się wyciąga i później w to zaślepki betonowe ? 4. Czy konstrukcja szalunku: z płyty OSB 30mm do tego dwie deski wzdłuż (góra, dół) plus ściągi co 100 cm do tego stemple na podparcia to wystarczająca konstrukcja ?
Zbrojenie fundamentów - błędy ?
xkomandosx odpowiedział xkomandosx → na topic → Fundamenty i piwnice
Ściany jeszcze nie mam na szczęście wylanej. W takim razie wklejam brakujące zbrojenie, a tam gdzie jest za wysoko to po przycinam.- 7 odpowiedzi
- błędy
- fundamentów
Beton był dany B-20 W8 z porządnej betoniarni. Jak to teraz naprawić ? jak dodać brakujące słupki ? Dlaczego na plus ? Ściana ma wysokość 86 cm, ten pręt powinien wystawać 83 cm czyli chować się całkowicie w ścianie, a teraz to 10 cm wystaje ponad górę fundamentu. Jak tu izolację poziomą na ławie położyć ?- 7 odpowiedzi
- błędy
- fundamentów
Witam Jestem świeżo po wylaniu ław fundamentowych, dziś miałem okazję na przyjrzenie się wszystkiemu na spokojnie i mam sporo obaw Ściany fundamentowe również mam monolityczne. Tak to wygląda w projekcie: http://ifotos.pl/zobacz/zdjnr3jpg_wswqxnr.jpg U mnie ten pręt nr 1. czyli litera "U" służąca jako zbrojenie jest wsadzona w ławę odwrotnie jak jest na zdjęciu, czyli ramionami do dołu Czy mam źle zrobione zbrojenie czy coś źle czytam ? Czy jeśli faktycznie jest niezgodnie z projektem to czy to jest rażący błąd ? (na logikę jeśli mam taką kształtkę to do góry nogami łatwiej ją wbić w ziemie, czyli co za tym idzie ma mniejszą nośność ?) Dodatkowo ten pręt powinien wystawać z ławy 86 cm zgodnie z tym zdjęciem, a wystaje od 88 cm do 99 cm. Ława jest krzywa lub jest za płytko wsadzone. Czy to rażący błąd i czy da się z tego jakoś wybrnąć ? Ponadto w ławy powinny być włożone wg. projektu łączniki do słupków zrobione z 4 prętów fi12. Mam 6 słupków (1 na tarasie, 2 na obrysie, 3 w środku domu), z tych 6 zostało wypuszczone zbrojenie tylko dla 3 słupków z czego dla jednego zbrojenie wystaje ok 30 cm z ławy a powinno wystawać 100 cm. Czy takie braki są istotne dla konstrukcji budynku ? Czy da się coś z tym zrobić czy wszystko trzeba zaczynać od nowa ? Z góry dziękuję wszystkim za odpowiedź.
- 7 odpowiedzi
- błędy
- fundamentów
jaka pilarka spalinowa dla amatora?
xkomandosx odpowiedział mj2007 → na topic → Wasze narzędzia - opinie, dyskusje, doświadczenia
Ja mając do wycinki ok 30 drzew z średnicą do 30 cm i wiedząc że później nie będę używał kupiłem to: http://www.leroymerlin.pl/maszyny-ogrodnicze/pilarki-luparki/pilarki-lancuchowe-spalinowe/pilarka-spalinowa-pn5200-harder,p174047,l81.html#opis po 20 drzewkach wymieniłem łańcuch (nie miałem czasu wtedy na ostrzenie) na Stihl'a i szło jak w masło. Zero problemów - jak dla mnie super opcja jak ktoś chce wyczyścić działkę pod budowę domu.
