rob.swiderski
O rob.swiderski
- Urodziny 07.09.1977
Koszalin
75-327
zachodniopomorskie
rob.swiderski's Achievements
Witam, Chciałbym prosić was o poradę. Kupując styropian na budowę domu zakupiłem od razu styropian na ocieplenie ścian jak i na podłogę. Aktualnie przymierzam się do układania ogrzewania podłogowego i doczytałem, że mogę mieć problem ze styropianem który zakupiłem. W moim przypadku styropian na podłogę to 2 x 10 cm styropian firmy Arbet "PODŁOGA/DACH" http://www.arbet.com.pl/styropian-arbet/134/prawdziwy-styropian-podloga-dach Wg producenta: dopuszczalne obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 (D.2): 18 kPa, tj. 1800 kg/m2 i zastosowanie: podłogi, poddasza i strychy użytkowe oraz nieużytkowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej; podłogi na gruncie przy małych obciążeniach; podłogi na wszelkiego rodzaju stropach o sztywnej konstrukcji; stropy wewnętrzne między pomieszczeniami ogrzewanymi i nie ogrzewanymi; stropy nad przejazdami; stropy wewnętrzne z okładziną mocowaną do izolacji cieplnej; stropodachy wentylowane dwudzielne; stropodachy pełne i wentylowane; tarasy i balkony; dachy strome między i pod krokwiami. Niestety nie ma w opisie mowy o zastosowaniu go do ogrzewania podłogowego, taki opis widnieje natomiast przy innej odmianie styropianu tego producenta PODŁOGA/DACH EXPERT http://www.arbet.com.pl/styropian-arbet/135/prawdziwy-styropian-podloga-dach-expert dopuszczalne obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 (D.2): 24 kPa, tj. 2400 kg/m2 Zastosowanie podłogi, poddasza i strychy użytkowe oraz nieużytkowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej oraz podłogi na gruncie w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i przemysłowym, przy małych i średnich obciążeniach; podłogi w systemie ogrzewania podłogowego; podłogi na wszelkiego rodzaju stropach o sztywnej konstrukcji; stropy wewnętrzne między pomieszczeniami ogrzewanymi i nie ogrzewanymi; ..... Pytanie i moje prośba do was to czy styropian który zakupiłem można mimo wszystko zastosować pod podłogówkę i czy można go czymś ewentualnie wzmocnić? Może siatkę zbrojeniową na nim ułożyć a na to dopiero rury ogrzewania podłogowego? Z góry dziękuję za wszelkie rady i odpowiedzi.
- 2 odpowiedzi
- czym
- dopuszczalne
Kolejność montażu płyt GK. Sufit czy ściany?
rob.swiderski odpowiedział rob.swiderski → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
OK Flash podaj więc proszę powód dlaczego w pierwszej kolejności sufit w przypadku OKŁADZIN na ścianie i ?OKŁADZIN? na suficie. Tak jak napisałem w moim przypadku płyty do ścian na klej a sufit przykręcony bezpośrednio do profili co 40 cm. Profile do Teriva przymocowane za pomocą wieszaków ES do tego profil po obwodzie. -
Przytoczę jeszcze wypowiedź Pana Andrzeja który prowadzi świetny blog dot. płyt gipsowych http://plyty-gipsowe-porady-montera.pl/ http://plyty-gipsowe-porady-montera.pl/sufit-na-konstrukcji-metalowej-samonosnej#more-851 -
Panowie powertowałem przed założeniem tego wątku trochę Internet i generalnie każde forum na którym czytałem o kolejności montażu płyt na ścianie i suficie kończyło się sporem pomiędzy forumowiczami, jedni pisali, że najpierw ściany inni że najpierw sufit ale koniec końców laik taki jak ja nie mógł z tego nic wynieść bo wątek kończył się na przepychankach słownych. Już nawet nie chodzi o mnie samego ale tak dla "potomnych" czy ktoś z doświadczonych fachowców mógłby jednoznacznie odpowiedzieć jak i dlaczego? -
OK, czyli można i tak i ta Pytanie tylko do: Po co spoinować skoro za chwilę zostanie to przykryte płytami przyklejonymi do ściany? -
Tak ściany są ale całe zamieszanie wynika z tego aby uniknąć pęknięć między sufitem i ścianą. Dla mnie sama kolejność prac nie stanowi problemu ale chciałbym to zrobić tak aby później nie wychodziły jakieś spękania. -
Czyli (jeśli dobrze zrozumiałem) w przypadku gdy do ścian (pustaki ceramiczne) są przyklejane płyty na klej a sufit nie jest podwieszany tylko przymocowany "na sztywno" za pomocą ES do profili, wówczas można robić w pierwszej kolejności sufit? Zeusrulez pisze, że w pierwszej kolejności sciany... Kolejny raz w dyskusji pojawiają się sprzeczne opinie i bądź tu chłopie mądry ... -
Dziękuję -
Mam tak samo u mnie na pierwszy ogień pójdzie pom. gospodarcze -
Sufit będzie na profilach przykręconych do sufitu za pomocą wieszaków ES i wokół profil ?UD? (nie jestem do końca pewny czy dobrze pamiętam nazwę tego profilu. Strop Teriva więc w miarę prosty, ewentualne nierówności mam zamiar wypoziomować za pomocą wieszaków. -
Dzięki za odpowiedź. Do takich właśnie wniosków doszedłem ale jak to w życiu bywa człowiek chciałby potwierdzić swoje przekonania u fachowca który zajmuje się tym na co dzień. Ja jestem informatykiem więc z budową mam tyle wspólnego ile wybuduję w moim domu. -
Mam pytanie dot. kolejności wykonania prac. Będę wykonywał w nowo wybudowanym domu tynki z płyt GK przymocowane do ścian (z pustaków ceramicznych) za pomocą kleju oraz sufit z płyt GK podwieszony na profilach jednopoziomowo. Pytanie czy najpierw wykonuje się w takim przypadku sufit czy też ściany? Znajomy który ma w tym jako takie doświadczenie (w przeciwieństwie do mnie) twierdzi, że najpierw należy wykonać sufit a dopiero później ściany. Twierdzi, że w takim przypadku płyty ze ścian wspierają sufit. Ja sam do końca nie jestem przekonany a przeglądając Internet napotkałem sprzeczne opinie w tym temacie. Sporo jest opinii, że w pierwszej kolejności należy wykonać ściany a następnie sufit z dylatacją w postaci taśmy ślizgowej, jednak najczęściej informacje te dotyczą konstrukcji ścian i sufitów na stelażu a do tego jak to zwykle bywa na forach po kilku postach rozpoczynają się kłótnie i różni fachowcy piszą, że najpierw sufity inni, że najpierw ściany tak więc nie mogę dotrzeć do konkretnej odpowiedzi.
