Witam wszystkich forumowiczów, jestem tu nowy i nie ukrywam, że potrzebuję pomocy. Mam mały problem, a raczej niedostatek wiedzy w temacie (uzupełniam na bieżąco, ale muszę już podać do analizy wstępne wyniki). Otóż, chcę podjąć pracę dyplomową nt. "Analiza efektywności wykorzystania pomp ciepła...", poszukuję rady, jak obliczać COP rzeczywiste pompy ciepła. Zainstalowane urządzenia: - 9 pomp ciepła, - w każdej sprężarka SANYO C-SCN603H8K, - wymiennik płytowy w każdej pompie, - 2 bufory po 2000 l. połączone ze sobą, - bezpośrednie odparowanie w gruncie, - od każdej pompy 5 zaworów rozprężnych, czyli 5 sond na głębokości 30m., rury 10 i 12 mm., - pompy tylko na potrzeby ogrzewania (klimakonwektory), bez c.w.u., - pompy wyłączają się przy 37st.C, histereza 2st. C, - pompy cyrkulacyjne z ustawioną wydajnościa - 3300l/h Co mam? - 4 elektroniczne mierniki temperatury (sterowniki chłodnicze różnego typu z odzysku, ale sprawne) - pirometr - miernik elektryczny cęgowy Obiekt: - Kościół, na planie krzyża, długość 80 m, szerokość 40 m, wysokość 18 m Co obliczyłem dla próby: - pobór prądu na każdej fazie L1 - 11,0 A, L2 - 10,1 A, L3 - 10,9 A, - napięcie międzyfazowe - 378 V, fazowe 221 V (średnia), - temperatura rury tłoczącej 84,5st. C - 10 cm za sprężarką, - temperatura rury ssącej -8,9st. C - 10 cm przed sprężarką, - temperatura wyjścia wody z bufora (sterownik) 36,5st. C, - temperatura wejścia wody do bufora (powrót, pirometrem na rurze) - 21,4st. C, - temperatura na klimakonwektorze, który był w miarę blisko od bufora - 26,5st. C - pirometrem, - temperatura na klimakonwektorze, który był najdalej od bufora - 19,2 st. C - pirometrem, Wszystkie wartości mierzone były w tej samej chwili (czujki dobrze zaizolowane). Promotor obiecał mi, że jeżeli moje pomiary będą miały ręce i nogi, postara się załatwić mi mierniki z rejestratorami. A i dodam, że we wzierniku widać "burzę czynnika" smile Do rzeczy: Na których wartościach się skupić, aby jak najlepiej policzyć COP?, Co mierzyć, jak mierzyć, gdzie waszym zdaniem popełniam błąd? Baaaardzo liczę na waszą pomoc smile Pozdrawiam gorąco Student, który odkłada wszystko na ostatnią chwilę.
