marcin.sz
Jestem na etapie
trudno powiedzieć
Warszawa
02-313
mazowieckie
Tytuł
marcin.sz's Achievements
Podłoga na gruncie - kuć czy nie kuć?
marcin.sz odpowiedział marcin.sz → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Kierownik jest i jeszcze będę z nim rozmawiał w temacie. Ale najpierw chciałem zebrać trochę sugestii z forum. O, to ciekawe. W betoniarni powiedzieli, że mogą dodać W8 do B10. Rozumiem, że taka mieszanka nie ma sensu i jeśli chcę wodoszczelny beton to trzeba dać mocniejszy? OK, cenna uwaga. Kominy systemowe (jeden do kominka drugi do kotła gazowego). Na fundamentach jest papa. Rozumem, że trzeba ją połączyć z papą na chudziaku. Styrodurem (takim niebieskim, twardym, nienasiąkliwym). Dodatkowo wcześniej były pociągnięte dysperbitem.- 17 odpowiedzi
- izolacja pozioma
- kucie
No to kolejne pytania: jakiej klasy beton na chudziaka? Celuję w warstwę grubości 10cm, więc trzeba będzie wylać 13m3. Różnica między B10 a B20 to 450 złotych, więc relatywnie mało. Jest sens dawać 'grubszego' chudziaka czy B10 wystarczy? Zbrojenie: jak to zbroić? Po całości czy tylko pod ścianki działowe i kominy? Izolacja hydro: woda jest wysoko (na sztych, fundamenty były odkopane, żeby ocieplić to po nocy stały w wodzie). Zakładam, że folia to za mało i trzeba dać papę. Dobrze myślę? Izolacja termo: celuję w 15 cm styropianu (jakiś grafitowy, lepsiejszy). Wystarczy czy dać więcej? Boję się zejść zbyt głęboko bo ta woda.- 17 odpowiedzi
- izolacja pozioma
- kucie
Dzięki za rady. Decyzja podjęta: będzie demolka- 17 odpowiedzi
- izolacja pozioma
- kucie
Gaz płynny ze zbiornika (gazociąg będzie w ciągu kilku lat). ale czy PC przy słabo ocieplonej podłodze to dobry pomysł? Mam obliczenia w projekcie, ale niestety stan rzeczywisty się nie zgadza z projektem. Dom jest z 2012 roku i nie ja rozpocząłem budowę, tylko kupiłem rozgrzebane i teraz odkrywam kwiatki, które siedzą pod spodem. Coś mi się zdaje, że mi trzeba nie porady budowlanej a prawnej :/ bo może po prostu do sprzedającego powinienem się zgłosić z roszczeniem. Ale wracając do tematu: Na ścianach jest już 15 cm styropianu grafitowego (lambda 0,032). Na dachu planowane jest 25 cm wełny. Zostaje tylko ta nieszczęsna podłoga.- 17 odpowiedzi
- izolacja pozioma
- kucie
Słuszna uwaga. Zostawienie jak jest z pewnością będzie tańsze w wykonaniu, ale musiałbym też uwzględnić koszt późniejszej eksploatacji (ogrzewanie). Z innej beczki: planowane ściany działowe z pustaków silikatowych 12cm. Szybko licząc metr bieżący ściany będzie ważył jakieś pół tony. Czy stawianie tego na niezbrojonym B15 o grubości 5 cm jest OK, czy raczej jest ryzyko, że to zacznie siadać i pękać?- 17 odpowiedzi
- izolacja pozioma
- kucie
Dzień dobry. Kupiłem budynek w stanie surowym i ciągnę budowę dalej. Prosta parterówka, 130m2, bez poddasza. W planach ogrzewanie podłogowe po całości. W tej chwili jest 5cm styropianu i na to wylany beton. Mogę dołożyć jeszcze 5 cm styropianu, ale nie więcej. Mój dylemat to czy tyle wystarczy, czy lepiej skuć wszystko w cholerę zagłębić się nieco i dać 15 cm styropianu. Opcja 1 (mniej roboty, bo zostaje to co już jest): piasek (już jest) folia (już jest) 5 cm styropianu (już jest) 5 cm betonu (już jest) 5 cm styropianu (planowane) 6 cm wylewki z rurkami od podłogówki (planowane) Opcja 2 (więcej roboty, bo obecna podłoga jest do skucia) piasek 10 cm betonu folia 15 cm styropianu 6 cm wylewki z rurkami od podłogówki (planowane) Dodam jeszcze, że kanalizacja nie jest rozprowadzona, więc w opcji 1 trzeba by ryć kanały pod kanalizację. Z kolei w opcji 2 roboty jest więcej oraz izolacja od wilgoci nie jest w jednej płaszczyźnie (bo będzie głębiej niż izolacja na fundamentach). No i dylemat: zostawić jak jest (opcja 1) czy robić od nowa po bożemu (opcja 2). Ewentualne czy inne opcje (pianka PIR albo inne kosmiczne materiały) są sensowne kosztowo.
- 46 odpowiedzi
- jaki
Chudziak niezbrojony. Na niego chcieliśmy położyć jeszcze 5 cm styropianu, więc w sumie byłoby 10 cm izolacji, ale przedzielone chudziakiem. Dzięki za przekierowanie do wątku o płycie fundamentowej - zacznę ich tam nękać- 17 odpowiedzi
- izolacja pozioma
- kucie
Dzień dobry, Kupiłem budynek w stanie surowym i ciągnę budowę dalej. Prosta parterówka, bez poddasza. Ostatnio pojawił się temat izolacji i grubości podłogi na gruncie: Wykuliśmy trochę i warstwy są następujące (idąc od gruntu): piasek folia 5 cm styropianu białego 5 cm betonu Ogrzewanie podłogowe ma być wszędzie, więc plan był taki, żeby dać jeszcze 5 cm styropianu + 6 cm wylewki z podłogówką. Więcej się już nie zmieści, bo i tak jest nisko. Dodam jeszcze, że kanalizacji nie ma obecnie a jest planowana więc hydraulik i tak by musiał pruć kanały w tym co jest. No i teraz pytanie: czy tak jak opisałem powyżej jest OK czy lepiej jednak skuć obecną podłogę, zagłębić się trochę, zrobić od nowa grubsze warstwy (10 cm chudziaka, 15 cm styropianu i wylewka). Kierownik budowy sugeruje kucie, ale twierdzi też, że może wystarczyć to co jest. Architekt twierdzi, że to głupia robota i zostawić. Wykonawca marudzi, że robota głupia, ale wypadałoby skuć i zrobić porządnie. Ja już zgłupiałem lekko. Jakieś rady?
- 17 odpowiedzi
- izolacja pozioma
- kucie
