KonradR40
KonradR40's Achievements
Witam, planuję budowę garażu 35m2 bez stropu. Garaż chciałbym aby miał wymiary 5x7m, wymurowany z bloczków Solbet 24. Zastanawiam się czy wymurowanie ścian na wysokośc 384cm+ wieniec wymiarów 24x25cm, dach dwuspadowy krokwie+ jętki, bez stropu i żadnych belek stropowych będzie odpowiednio wytrzymałe? Z góry dziękuję, pozdrawiam.
Witam, chciałbym wybudować sobie garaż drewniany bądź z płyty warstwowej. Garaż stał by w mieście, ale nie mogę jednoznacznie określić tego czy mogę budować do 25m2 czy do 35m2. Chodzi mi o garaż bez pozwolenia. Z góry dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję, serdecznie za pomoc. Pozdrawiam.
- 8 odpowiedzi
- folia
- paroizolacyjna
A od zewnątrz jest tak samo z przerwą dylatacyjną? Na chwilę obecną jest u mnie tak, od zewnątrz: deska elewacyjna 18mm, pod nią bezpośrednio folia paraizolacyjna (żółta) podziurkowana, między słupki wełna, wełnę kupiłem z tych tańszych bo jednak to jest domek działkowy i cudów tam nie wymagam, i nie rozprężyła się ona do tych planowanych 100mm więc gdzie nie gdzie nie odtyka ona podziurkowanej foli, na to planuję dać folię paraizolacyjną i na folię bezpośrednio boazeria drewniana. Niewiem tylko czy to bardzo źle, że deska elewacyjna, (ta od zewnątrz) dotyka tej podziurkowanej foli.
- 8 odpowiedzi
- folia
- paroizolacyjna
Folię podziurkowałem, i położyłem wełnę, zastanawiam się teraz czy boazerię mocować bezpośrednio do słupków ściany czy koniecznie pozostawić przerwę dylatacyjną, jeżeli mocowałbym boazerię bezpośrednio do słupków to boazeria dotykałaby foli paraizolacyjnej, co jest najlepszym rozwiązaniem?
- 8 odpowiedzi
- folia
- paroizolacyjna
To świetna wiadomość powiem szczerze że już byłem zmartwiony. Proszę mi powiedzieć jeszcze, ponieważ na tą żółtą folię przykręcono bezpośrednio deski elewacyjne bez przerwy powietrznej, czy to jest jakiś problem? Na chwilę obecną przekrój ściany wygląda następująco od zewnątrz jest przykręcona deska elewacyjna do słupków ścian pod deską jest bezpośrednio folia, pomiędzy słupki już we własnym zakresie planuję dać wełnę mineralną. i moje pytanie jest takie czy wełna może bezpośrednio dotykać tej foli żółtej zewnętrznej? Szerokość słupka to 10cm dlatego też planuję zastosować taką grubość wełny, niewiem tylko czy boazerię mocować bezpośrednio do słupków ścian czy zastosować listwy które zrobiłyby niedużą dylatację.
- 8 odpowiedzi
- folia
- paroizolacyjna
Witam, mam problem związany ze złym dobraniem foli na ściany. W niewielkim domku działkowym zastosowano u mnie folię paraziolacyjną (żółtą), ale od strony zewnętrznej, a na to przykręcono deskę elewacyjną. Wyczytałem, że jest to nieprawidłowe rozwiązanie i zastanawiam się czy jest to bardzo poważny błąd? Z tego co się dowiedziałem to od strony zewnętrznej powinna być folia paroprzepuszczalna, a od środka paroizolacyjna. Dodam, że jest to domek działkowy i nie będzie się tam ani gotować, ani kąpać itp. więc jako tako pary wodnej nie będzie. Zwracam się z prośbą, ponieważ nie wiem co mam zrobić. Pomiędzy słupki ma być wełna mineralna, a na to boazeria, i teraz niewiem czy stosować folię paraizolacyjną od środka czy już raczej nie. Z góry dziękuję, pozdrawiam.
- 8 odpowiedzi
- folia
- paroizolacyjna
Problem z kosą spalinową Solo 130.
KonradR40 dodał a topic → w Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Witam, niewiem czy pisze w dobrym temacie jeżeli nie to proszę o przeniesienie. Posiadam kosę spalinową Solo 130 problem jaki z nią mam to, że niechce kosić, tzn obroty głowicy są małe, po przyłożeniu do trawnika mocniej silnik pracuje elegancko natomiast głowica sie nie kręci. Obstawiałem, więc sprzęgło odśrodkowe i tak też jest. Sprzęgło jest totalnie wytarte. Czytałem gdzieś, że kosiarek już nie produkują, ale części są jeszcze bez problemu dostępne, problem z tym, że niewiem gdzie szukać. Czy orientuje się ktoś może gdzie dostać sprzęgło do takowej kosy? Tutaj zdjęcie sprzęgła http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4cc6f45080a5e5ba.html -
Witam, planuję zrobienie mebli ogrodowych, dwie ławki i stół. Mam kilka pytań z tym związanych. W okolicy jest tartak gdzie tną kloce na traku CNC, ostatnio z kloca o średnicy 70cm wyciął mi listewke 2x1cm, tak więc sprzęt mają bardzo dokładny. Moje pytanie jest takie czy jeżeli wycieliby mi z kloca deski z nadmiarem np. 0,5cm to czy po wysuszeniu wystarczyłoby tylko przepuścić przez wyrówniarko-grubościówkę? Pytam ponieważ taką wyrówniarko-grubościówkę posiadam, ale piły stołowej już nie i niewiem czy po suszeniu muszę przejechać chociarz boki na pile stołowej? Bardzo proszę o poradę, bo niewiem jak to zrobić, żeby było dobrze.
- 1 odpowiedź
Witam, w najbliższych dniach muszę pokryć mały dach o powierzchni 38m2. Zamierzam użyć blachodachówki. Mam w związku z tym kilka pytań. Jest to najprostszy dach dwuspadzisty krokwiowy z deską kalenicową na szczycie, okap z przodu jest wypuszczony na łatach. Podbitkę chciałbym przymocować pod krokwiami. Nie bardzo wiem jak sobie poradzić z tym właśnie okapem, ponieważ jeżeli mocowałbym podbitkę z boku domku pod krokwie to z przodu wychodzi mi schodek bo okap z przodu nie będzie miał grubości krokwi. Nigdy tego nie robiłem, ale mam dużo samozaparcia i trochę zdolności w rękach. Plan mam taki najpierw okuć deskę podrynnową potem nakryć całość blachodachówką, następnie okucie boku okapu i na koniec gąsiory. Chcę zrobić to najprostszym sposobem bez żadnych nowoczesności, a zarazem dobrym. Czy mój plan jest dobry? Czy blacha na szczycie ma się dotykać pod gąsiorem? Łaty mam bite co 35cm mierzone od góry jednej łaty do góry drugiej łaty, więc blachę muszę dobrać pod rozstaw łat. Bardzo proszę o pomoc, z góry dziękuję.
- 1 odpowiedź
- blachodachówka
- dachu
Witam, serdecznie planuję postawić domek o wymiarach podstawy 4mx6m (część mieszkalna 4mx4m+taras 4mx2m). Chciałbym, aby konstrukcja głowna była z kantówki kwadratowej, a ściany z kantówki o połowe mniejszej, coś jak na rysunku poniżej. Rysunek jaki dodaje jest tylko poglądowy, więc narazie nie ma otworów okiennych, drzwiowych, ani konstrukcji dachu. Proszę mi powiedzieć z jakiej kantówki to zrobić. Na chwilę obecną myślałem o kantówce 10cmx10cm konstrukcja główna ścian, wypełnienie ścian 10cmx5cm, podłoga z kantówek 10cmx15cm i 5cmx15cm. Domek będzie stał na słupach betonowych. Czy kantówka o takim przekroju będzie odpowiednia czy będzie to za słabe. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/87c1edd88e25d4b3.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0e07e197e949e3d4.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d08fb760f5801e92.html Z góry dziękuję, pozdrawiam
Witam, serdecznie użytkowników. Od pewnego czasu planuję zbudowanie małego domku z tarasem na działce rekreacyjnej. Chciałbym, aby wymiar domku wraz z tarasem był 3x5m. Mam jednak dylemat, w jakiej technologi zbudować tak mały domek. Czy podążać w kierunku cienkich bali, domku szkieletowego, czy czegoś z grubej kantówki np. 10x10cm, łączonej na czopy, zamki itp. Bardzo proszę, ąby mi ktoś poradził. Chciałbym uzyskać mniej, więcej taki efekt jak w załączniku. Z góry dziękuję, pozdrawiam
