zbymic
O zbymic
  • Urodziny 05.12.1977
  • Zawód
    Architekt
    Gryfów Śląski
  • Kod pocztowy
    59-620
    dolnośląskie
zbymic's Achievements
  1. Bezodpływowy zbiornik na ścieki sanitarne tylko na pozwolenie na budowę. Na dzień dzisiejszy przy domkach jednorodzinnych przeważnie projektuje się przydomowe oczyszczalnie ścieków. Jeżeli ktoś ma małą działkę to najlepszym rozwiązaniem jest oczyszczalnia biologiczna np. firmy EKOSUM ze studnią chłonną, ewentualnie odprowadzenie do rowu tylko, ze w tym przypadku potrzebny będzie operat wodno prawny.
  2. zdjąłem obudowę i nieźle się namordowałem żeby się dostać do termików na obudowie grzałki. Wszystko było OK tylko, ze wtedy nie przyszło mi do głowy sprawdzać czy kable są podokręcane. Na spokojnie jeszcze raz wszystko posprawdzam. Map78 dzięki za schemat.
  3. termiki są ok, już sprawdziłem. Może być jeszcze jedna przyczyna, po zamontowaniu pompy po około 3 tygodniach pracy zanikło zasilenie do PC co się później okazało, instalatorzy nie dokręcili kabli do bezpieczników na zewnątrz hydroboxu. Może być to ten sam problem w hydroboxie ściągnę obudowę, sprawdzę i dam znać.
  4. 20 -30 sekund. nie wiem czy to ma tez znaczenie, ale próbowałem włączyć tryb awaryjny czyli prace na samych grzałkach, pompa obiegowa się załącza natomiast nie działają grzałki.
  5. Pompę mam 3-fazową, tak jak wspomniałem wcześniej grzałki załączą się temperatura błyskawicznie rośnie do zadanej czyli 35 stopni, a następnie wyskakuje, H70.
  6. dzięki za szybką odpowiedź, sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, nawet zabezpieczenie bezpośrednio przy obudowie grzałki i jest wszystko OK. Odszranianie działa bez problemu, czyli grzałki działają. Jak robiłem próbę przy obniżonej temp. to grzałki się załączają, temperatura na PC rośnie do zadanej, czyli 35 stopni (przy włączony grzałkach) trwa to może około 30- 60 sekund wtedy PC się wyłącza i wyskakuje błąd H70.
  7. Witam,jestem użytkownikiem pompy ciepła t- cap 12 kw od października 2013 roku, pow. domu z garażem 250 m2. Instalacje montowała mi znana firma ze szczecina. Budynek jest niezamieszkały i w czasie uruchomienia PC budynek był wyziębiony. Największym problemem przy początkowej pracy PC była niższa temp na powrocie od 25 stopni przez co cały czas włączały się grzałki a po 20 sekundach PC się wyłączał i pojawiał się błąd H70, który wyskakuje do dnia dzisiejszego - ale o tym później. Właściciel firmy, która montowała pompę zaproponowała mi sprzęgło hydrauliczne o poj. 80 L. co się później okazało strzałem w 10. ponieważ dom wyziębiony pompa załącza grzałkę i zaraz wyświetla się błąd H70 a na dworze w nocy - 12 stopni. Właściciel firmy upiera się, ze w instalacji jest powietrze i puki się nie odpowietrzy to błąd będzie cały czas wyskakiwał, więc zacząłem sam gryźć temat i bawić się z ustawieniem sterownika. Ustawiłem temp. na pompie obiegowej 30 stopni oraz I bieg(w całym domu włącznie z garażem ma podłogówkę) PC na 35 stopni. Dom zaczął sie nagrzewać, grzałka elektryczna ani razu się nie załączyła, a sprzęgło hydrauliczne 80 l. zaczęło pełnić rolę bufora. Początkowo miałem zadaną temp pomieszczenia na 14 stopni co powodowało przy rozładowaniu sprzęgła (bufora) częste wyłączanie się pompy obiegowej. Teraz mam zadaną temp. 16 stopni i pompa hula bez problemu. Wracając do błędu H70 zrobiłem próbę obniżając temperaturę na podłogówce i przy załączeniu grzałek dalej wyskakuje H70. czy może ktoś miał podobny problem? bo raczej po 4 miesiącach pracy PC, powietrza nie powinno być w instalacji. Pozdrawiam
