dik72
małopolska
31-234
małopolskie
dik72's Achievements
Kłopot z solarem - utrata ciepła w zasobniku - prośba o komentarz
dik72 odpowiedział Rhyacophila → na topic → Kolektory słoneczne
Zawór zamontowany...ciepełko nie ucieka -
Kocioł nie jest spięty z solarami automatyką...Kocioł nie widzi solarów -
Po wyłączeniu kotła z prądu ciepła woda dalej jest tracona ale po zamknięciu zaworu na kotle już nie. Bardziej jestem za zaworem zwrotnym niż za syfonem. Jeśli zawór to gdzie na zasilaniu czy powrocie od kotła. Temperatura max na solarnych 85* -
Powrót też ma zrobiony syfon -
Jak już pisałem wcześniej miałem problem z wyciąganiem ciepłej wody ze zbiornika przez solary.( Po założeniu zaworu zwrotnego problem znikł) Teraz mam to samo z kołem gazowym. Przy kotle jest zasyfonowanie ok 20 cm. Kocioł zaczyna wybierać ciepłą wodę że zbiornika jak solary nagrzewa zbiornik powyżej 50* -
Zasyfonowanie przyłącza jest 50cm ale to jest góra górnej wężownicy. Wężownica ma ok 30 cm więc przyłącz jest ok 20 cm poniżej wężownicy -
Zasyfonowanie jest tylko czy 30 cm...muszę zmierzyć -
Na instalacji wychodzącej z kotła do zasobnika nie ma zaworu zwrotnego, myślałem że może jest w kotle -
Po testach i obserwacjach w moim przypadku ustawienie rotametra na 4,4 dało optymalne ustawienie różnica między T1-T3wynosi między 12a 18 st Po rozkręceniu rotametra na max nie nagrzewał tak szybko zbiornika i nie osiągał tak wysokiej temperatury między T1-T3 <12 st Zauważyłem nowe zjawisko a mianowicie gdy zbiornik osiągnie powyżej 50* kocioł CO gazowy wyciąga wodę z zasobnika W tym momencie kocioł jest włączony do podgrzewu cwu od początku miesiąca załączył sie tylko raz. Temperatura w kotle cały czas jest podobna jak w zasobniku Jakieś pomysły na zablokowanie przepływu czy olać temat? -
Dla ciekawości w ciągu 1 godziny pracy kotła wyprodukował 0,85 l kondensatu Czy ktoś to mierzył ?
odgrzeję starego kotleta odnośnie sprawności kotła Esc napisał: "Wracając do przeprowadzonego przeze mnie testu. Jeżeli kocioł rzeczywiście może pracować z minimalną mocą 3,2 kW to sprawność kotła podczas 30 min testu wynosiła 3,2/8.61*0.4=0.93 czyli 93% Uwzględniając zwiększone zużycie gazu podczas startu tak z 1% to myślę, że faktyczna sprawność kotła wynosiła 94%. " Zrobiłem pomiary swojego kotła wg wskazań Esc Żadnego poboru gazu w domu, Kocioł ustawiony w tryb serwisowy i uruchomiona opcja "test przekaźników/Obciążenie podstawowe - Palnik pracuje z min. mocą, pompa wewnętrzna jest włączona Test trwał 30 min (dokładnie) wynik Po 30 min zużycie gazu 0,299 m3 na godzinę pracy 0.600 m3 Sprawność Z metra sześciennego gazu można otrzymać 8.61 kW/h Jeżeli kocioł rzeczywiście może pracować z minimalną mocą 5,2 kW 5,2/8.61*0.6=1.006 faktyczna sprawność kotła wynosi 100,6% Drugi pomiar mocy pieca wykonałem mierząc zużycie gazu z kilku dni ale on zawiera zużycie całego domu łącznie z 2 x kuchenka średnie zużycie gazu na godzinę pracy kotła wyszła mi 0.62 m3/h 5,2/8.61*0.62=97.41% Dlatego pytałem czy modulacja mojego kotła jest od 5.2kW
Witam Jaka jest min/max moc vitodens 200- W B2HA-26 ?
To może doprecyzuje co mam w zestawie Hewalex 2x ks2600 tlp ac, zbiornik 300l dwie wężownice, zestaw pompowy dwu drogowy, pompa wilo 15/6, elektroniczny przepływomierz , sterownik hewalex gh26, przewody długości ok 15 m spiro,.solary na dachu 45 * na południe Panowie 'fachowcy ' ustawili mi przepływ na sterowniku -nominalny 6,5 l/m , pompę na biegu 1 a na pompie mechanicznej 3 rotametr rozkręcony na maxa. Wiem że to nie ten wątek ale możne ktoś doradzi jak powinno być ustawione.... FACHOWO . -
Od kiedy instalatorzy stosują mechaniczne pompy do napełniania nie ma żadnych problemów z odpowietrzaniem układu. Jak on po przeróbce odpowietrzał układ? No właśnie.... Stosowali mechaniczną pompę do napełniania, chodziła z 20 min po zamontowaniu zaworu.Ale to może lepiej dla mnie jak kiedyś będę chciał sam wymienić płyn i napełnić układ pompą ręczną. ....jak firma już nie będzie istniała. -
Hewalex 2x ks2600 tlp zbiornik 300l
