19czeslaw60
O 19czeslaw60
- Urodziny 28.05.1960
Łódź
92-610
łódzkie
19czeslaw60's Achievements
19czeslaw60 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Dużo nerwów kosztowało mnie przebrnięcie przez tego typu bzdety ,czytając ten wątek.Uszanujcie czas ludzi ,którzy szukają rozwiązania problemów związanych z ogrzewaniem swoich domów. -
Ekonomiczne spalanie paliw stałych
19czeslaw60 odpowiedział nilsan → na topic → Kotły na paliwa stałe
eworajka.Jeżeli testujesz nowy sposób palenia, nie stosuj takich przekładańców.Sposób może być dobry ,ale zły dobór granulacji węgla,przykrytego wilgotnymi uszczelniaczami,może prowadzić do błędnych wniosków.Więcej cierpliwości.Sam użytkuję zarówno piec DS , jak i piec GS.Chcąc wyciągnąć jakieś wnioski,nie wystarczy jedna próba. Pytałem się o szczelność drzwiczek załadowczych nie bez powodu.Przy tej konstrukcji, żle doprowadzane powietrza do spalania (nieszczelności ,dodatkowe otwory) na wysokości drzwiczek zasypowych może prowadzić do znacznego wystudzania kotła.Mówimy tu oczywiście o górnym spalaniu. Osobiście wszelkie początkowe zmiany przeprowadzałem na węglu płomiennym lub gazowo-płomiennym.Życzę wytrwałości. -
eworajka Czy masz uszczelnione drzwiczki drzwiczki zasypowe?Patrząc na zdjęcie Twojego pieca ,nie zauważyłem żadnego uszczelnienia. -
rumunn95 Sosna powinna być sezonowana ok. 2 lat ,a dąb ok. 5 lat.Długi okres czasu paliłem drewnem w piecu DS produkcji fińskiej Jaspi Tupla.Skończyło się na tym,że przerobiłem palnik i palę w nim węglem.Używanie kotła na drewno bez bufora ,to nieporozumienie.Zakładając,że palisz suchym drewnem ,należy zwiększyć przekrój palnika.Pamiętaj,że drewno ma około połowę wartości opałowej węgla.Przerabiając swój palnik ,popełniłem błąd zostawiając za duży otwór na PW.Efekt był taki, że max temperatura jaką osiągał piec oscylowała w granicach 50*C.Powietrze przelatywało pod rusztem,mijało palenisko,wpadało do kanału dopalającego ,chłodząc cały układ.Być może też masz jakieś nieszczelności ,które powodują nieprawidłowy przepływ powietrza. -
Kol.Stone 21. Mam instalację miedzianą oraz zawór 4D. Ma to sens ,jeżeli zamontowany jest również zawór zwrotny kulowy i pompa obiegowa powyżej zaworu 4D.Jeżeli nie pracuje pompa ,zawór 4D działa jak dławik ,a efektywność przepustowości zależy od jego ustawienia .Ze wzrostem temperatury wody na wyjściu z pieca ,u mnie powyżej ok. 65*C,zaczyna pracować jak mieszacz ,ale mało efektywnie .Ma to swoje zalety w,okresach przejściowych , gdyż rozszerza zakres możliwości odbioru ciepła.Nie włączając pompy , mogę praktycznie dowolnie ustalić na jakiej wysokości kaloryfery będą ciepłe.Proponuję zastanowić się , czy decyzja o likwidacji zaworu jest słuszna. -
Kol.lysy 1l,przekrojem palnika i przekrojem rusztu dowolnie regulujesz mocą kotła i to w szerokim zakresie. -
Chcąc uwiarygodnić swoją wypowieć dodam,iż użtkuję również kociołGS Fakora i w tym przypadku ,niestety, czystość spalin w okresie odgazowania pozostawia wiele do życzenia.Pomimo ciągłego płomienia nad zasypem.Prawdopodobnie spowodowane jest to zbytnim przewymiarowaniem. Moc kotła 27,5 kW.,zredukowana szamotem (przednia część-w formie łuku )do ok.20kW .Powierzchnia do ogrzania ok. 160m2 .Uwierzcie mi,że nie mam żadnego interesu , aby wprowadzać kogoś w błąd.Pozdrawiam -
lysy 1l Mam dla Ciebie smutną wiadomość.W swoim kotle DS też tak czysto spalam. To jest główny powód obrony kol.Dikij Petii. Należy w to uwierzyć.Zamiast słownych przepychanek ,należy zastanowić się ,co spowodowało tak czyste spalanie i to w szerokim zakresie mocy.Jak już wspomniałem , przynajmniej u mnie, można regulować dopływ powietrza zarówno poprzez drzwiczki zsypowe, jak również drzwiczki popielnika , nie ma to żadnego wpływu na jakość spolin (wizualną) Analizatorem jedynie można by sprawdzić zmianę składu spalin,ale to już chyba przesada.Nie potrzebny jest kanał doprowadzający powietrze wtórne,jak już sugerował kol.Dikij Petia,gdyżdociera ono (najprawdopodobniej) poprzez popielnik i. odsłoniętą część rusztu. -
lysy 1l Wypisujesz bzdury.Bezsensowne zarzuty.Jeżeli Tobie nie udaje się osiągnąć dobrych wyników czystosci spalin ,nie znaczy to,że jest to niemożliwe.Dlaczego uparłeś się spalać węgle nie przeznaczone do spalania w warunkach domowych.Kol.Dikij Petia nie chwali się , lecz dzieli się swoimi spostrzeżeniami.Gdybyś trochę pomyślał ,doszedłbyś do wniosku ,że jeżeli ktoś przedstawia jakieś schematy to być może nie jest to bajkopisarstwo.Jest to do sprawdzenia.Posty kol.Dikij Petii były na tyle sensowne,według mnie ,że skorzystałem z jego koncepcji .Był to strzal w dziesiątkę . Dlaczego twierdzisz,że nie można użytkować go w okresie przejściowym.Sprawdż,póżniej wydawaj opinie. Dikij Petia Dzięki za pomysł ,zwątpiłem już ,że coś sensownego wyduszę z mojego kotła DS.A jednak.Jest to dla mnie bardzo istotne ,gdyż kocioł ten posiada wężownicę CWU . Jest to szczególnie istotne przy takich temp. jak dziś.
