tidia
tidia's Achievements
Witam.chcialbym sie cos poradzic,otoz - od pewnego czasu planowalem zabrac sie za sufit tzn. bylo na nim 10 cm welny mineralnej i na to panele scienne(wiorowe).odnosilem wrazenie ze ciagnie zimnem od sufitu wiec , dalem folie na calosc os spodu na to plyta osb 0,8 mm , na plyte warstwa kontaktowa i dzis przykleilem styropian 2 cm, - moje pytanie czy musze ten styropian zatopic siatka a potem na to dac unigrun i kleic kaseton czy bez siatki od razu dac kasetony - pytanie czy nic dziac sie nie bedzie,pekanie odpadanie itp. moze na styropian dac warstwe kontaktowa i juz? jAK macie jakies pomysly to poradzcie mi coos??? z gory dzieki
tak mysle i w sumie to co piszesz o tym sterowniku to masz racje ale sa zawsze jakies ale.. ta histereza jest bardzo mala da sie ja zwiekszyc? bo wiesz jak na rurze masz tem mniejsza niz w cwu to ok pompa nie chodzi ale zuzyjesz troche cwu i pompa bedzie juz chodzic a na ruze jest temp malejaca i w ten sposob rano miec bedziesz na cwu 20 st
pawelo_pl a ty masz taki sterownik jak piszesz>?
ta nie ja na lato mam podgrzewacz przeplywowy i nie narzekam
no tak ale jak mowisz ze pompa nie chodzi a boiler ma tem .to lipa po co tracic na niego cieplo jak nie hce miec sie cieplej wody np. pewnie lepszy bylby elektro zawor bo zamknie calkiem doplyw
czesc a czy ta pompa jest potrzebna jak jest juz jedna w systemie? moze jakis zawor elekro?
ta dobrze kombinujecie tylko moim problemem jest to ze ja nie pale w piecu tylko ktos i jestem zalezny od niego . nie wiem dokladnie w jakich godzinach pali
a ten zegar masz dodatkowy czy z tego sterownika?mozesz cos o jego cenie powiedziec
rozumiem ze u ciebie sterowanie pompy jest wlaczane przez zegar ta?
ta nie wiem czego nie rozumiecie???? To proste jak zrobic sterowanie by przy spadku temperatury na rurze CO woda pozostala w boileze nadal ciepla
CZesc Mam pytanie jak podlaczyc bojler (wymiennik wodycwu) do instalacji .chodzi mi o sterownik ,nie wiem co wybrac - chce taki aby nie doprowadzal do wychodzenia wody z boilera gdy w instalacji co spada temperatura np cwu naladuje sie powiedzy do 55 st no i w piecu wygasa z biegiem czasu sterownik chce doladowac cwu i tu pcha do boilera zina juz wode z co, jaki sterownik? mysle moze cos od solarow cos co ma duza histereze? moze macie jakis pomysl
Pomózcie dobrac podgrzewacz przeplywowy
tidia odpowiedział tidia → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
poniewaz nie chce magazynowac wody tylko zuzywac to co mi na te chwile potrzebne,rodzice tez maja przeplywowy i jest extra a ten no nie powiem -
CzescPanowie jest problem potrzeba mi pomoc wybrac doradzic podgrzewacz przeplywowy o mocy min 18 -21 kw Teraz mam podgrzewacz Aeg 21 grzeje ok ale mam z nim problemy czasem nie zalacza sie - mysle ze chodzi o pobor wody ,male cisnienie ,maly pobor, pobor do innego punktu np spluczka itp.cisnienie wody i zalaczanie poszczegolnych stopni mocy. podczas kapieli gdy ktos pobiera wode to sie wylaczy lub moze popazyc. Teraz ma 3 punkty poboru wody cieplej i 6 zimnej ma tez druga wade tylko 2 st mocy chyba 30 i 60 st c to lipa Warunki: musi miec odpowiednie sterowanie tzn :tradycyjnie maja sterowanie hydrauliczne zalaczane w chwili poboru wody . moze sterowanie elektroliczne tak by nie wazne bylo ile leci wody aby na wyjsciu bylka zadana temperatura zeby mial wiecej stopni regulacji mocy lub plynna regulacje mocy no i by nie kosztowal majatek? pomozcie mi wybrac moze kospel???? prosze o podpowiedzi
czesc.pewnie kolego masz racjeale prubuje wybrac z dwojga zlego.wegiel sie kurzy i brudzi pewnie ze tak ale drzewo tez mam teraz kominek.nie sposob podlozyc do niego bez zasmrodzenia pokoju. ale wiesz wegiel przywiaza do domu,tona niewiele zajmuje,moze stac na deszczu drzewo nie na sezon trzeba miec ok 12 m3 drzewa to dosc duzo ale mnie bardziej interesuje co wybrac ze wzgledu na ilosc dostarczonego ciepla do szybkosci spalania.nie sposob stac non stop kolo pieca i non stop ladowac by utrzymac wode o temp 50 st c.tak potrzebuje taki piec moze byc na drzewo ,moze brykiet czy wegiel drzewny. aby mial mozliwosc sterowania nim,aby byl dlugo i stalo palny i by wode na grzejnik o temp 60 st c nie bylo problemu nagrzac - a co to jest 60 na grzejnik pewnie nic????
a moze znacie takie piecyki na wegiel. wegiel jest ogolno dostepny i malo zajmuje miejsca mozna go trzymac wszedzie
