sas741
Zawartość dodana przez sas741
Bardzo szczegółowo to opisałeś.U mnie na razie palenisko jest całe ale jest już małe wgniecenie i tylko kwestia czasu kiedy pojawią się pierwsze przepalenia.Także po sezonie obowiązkowo trzeba coś z tym zrobić.W sumie też myślałem żeby samemu dociąć płytkę i na silikon wysokotemp. przykleić (bez tego podnoszenia płytki jak Ty pisałeś) bo przyklejona zniweluje całe lewe powietrze.Tylko zastanawiam się i raczej już jestem pewny, że kupię od komizu zestaw naprawczy.Znajomy właśnie kupił i całkiem fajnie i sensownie to wygląda.Płytka jest w całości wykonana z żeliwa wraz z otworami napowietrzającymi, a od dołu druga płytka ale już stalowa.Trzeba wywiercić otwór w starym palenisku i skręcić ten zestaw śrubą od dołu, wszystko uszczelnić silikonem i masz nowe palenisko.Na sam piec nie narzekam bo jest dobry, te palenisko to jest newralgiczny punkt w tych starszych sztokerach ale komiz tym zestawem naprawczym daje jakieś wyjście, choć uważam że taki zestaw powinien być w gratisie.
Jak włożyłeś? na tą starą dziurawą? przykleiłeś na silikon wysokotemp? możesz zrobić zdjęcia? Pytam bo po sezonie być może i ja będę musiał taki zabieg zrobić.
To że u Ciebie na tych ustawieniach idealnie się pali to nie znaczy, że u kolegi zyio77 będzie dobrze. Być może jego instalacja,dom,ocieplenie i.t.d. jest inny i potrzebuje większego zapotrzebowania na ciepło albo mniejszego. Jeśli się pali blisko ślimaka to trzeba skrócić przerwę albo wydłużyć czas podawania. Nadmuch ustawić taki żeby przy 100% pracy kotła płomień nie był poszarpany (za dużo powietrza) i nie bujał się na boki (za mało powietrza) To tak z grubsza bo na dobre spalanie składa się wiele czynników tj.poprawna instalacja, odpowiedni ciąg kominowy, czystość kotła i.t.d.
Mam taki odkurzacz. Ogólnie jest ok. trzeba tylko regularnie czyścić filtr bo szybko się zapycha.
Tak foliowe...i sam się dziwię że tak długo schnie...co prawda od góry tam gdzie rozerwane jest już sucho ale dalej mokro.
Guzik prawda! u mnie część worków stoi otwarta od wiosny, a część wysypuje systematycznie luzem bo nie mam miejsca żeby wszystko wysypać. I to co stoi w workach otwartych jest mokre a luzem szybko wysycha w 2- 3 dni właśnie.Dodam że worki otwarte dookoła po przebijałem nożem żeby zwiększyć wentylację.
Zawsze palę suchym...kupuję wczesną wiosną żeby do zimy się suszył. To rozwiązanie to raczej zapobiegawczo miałoby być.
Tak myślałem. Dzięki.
Możesz dokładnie napisać jak a raczej gdzie zamontować wężyk? bo na zdjęciu tego nie widać....jedna końcówka do klapy zasobnika a druga?
Nie powinno być takiego komunikatu. W trybie rozpalania ręcznego włączasz podajnik kiedy chcesz, dmuchawę i pompy c.o i cwu. Próbowałeś wgrać na nowo soft A33N ten ze strony Elektromizu?
Skoro nie chcą to czemu wyposażają sterownik w wyjście usb. Przecież oprogramowanie do cobry nie pisze jakiś amator tylko profesjonalista, który napisał już "x" programów więc wie co robi nawet jeżeli będzie jakiś błąd to zrobi korektę i po sprawie. Nikt nikomu na siłę nie wpycha żeby "coś" testował. Jeżeli ktoś decyduje się na wgranie nowego oprogramowania to nie powinien mieć z tego tytułu do nikogo żadnych pretensji.Jeżeli ten soft nie będzie mu odpowiadał to po prostu wróci do fabrycznego i tyle.Są różne instalacje dużo różnych budynków i dużo rodzai opału.Dlatego uważam, że testy są potrzebne by usunąć jak najszybciej wszelkie wady.
Z tego co widać na tych zdjęciach wygląda, że poluzowały się wkręty na dekielku i pod wpływem drgań od podajnika opad. Oleju nie powinno być wcale, jak kocioł na gwarancji to dzwoń do komizu niech podeślą Ci motoreduktor.
Dzięki panowie za wyjaśnienie, jeszcze do niedawna miałem zawsze włączony alarm brak opału i gdy zdażało się że piec zgasł to groszek nie wpadł nawet do popielnika tylko zrobił się wielki kopiec na palenisku. Ale skoro przy wyłączonym alarmie ma przesypać mi pół zasobnika to już biegnę go włączyć z powrotem....lepiej nie ryzykować....a później nie klnąć przy sprzątaniu.
a wyłączony alarm w sterowniku ma znaczenie na ilość przesypanego groszku w popielniku? bo ja u siebie wyłączyłem w razie jakby zabrakło opału to żeby nie wył jak opętany.A jak zabraknie żaru to rozumiem, że temperatura nie będzie rosła i sterownik wyłączy podajnik ale wycia nie będzie.. tak?
Ekogroszek o takich parametrach: - wartość opałowa - 25-27 MJ/kg - zawartość popiołu - do 7% - zawartość siarki - 0.5%
Nazbierał się wreszcie cały popielnik popiołu, trochę gródek jest ale to jeszcze z wcześniejszych softów, które testowałem.Teraz zszedłem trochę w dół z dmuchawą i jest lepiej. A tak wyglądał wymiennik przed czyszczeniem po tygodniu pracy
Tak.Wszystko zależy od indywidualnego zapotrzebowania na ciepłą wodę.U mnie w domu są trzy kobiety, tak że cwu odpoczywa raczej w nocy.
Właśnie dlatego miałem tak ustawioną żeby piec za często nie podgrzewał cwu. Teraz w tym sofcie co mamy wrócę znowu do 6-8 stopni histerezy.
Niesamowite! na pierwszym zdjęciu wygląda, że sobie dziarsko pracuje i nagle linia pochyła.. jakby awaria jakaś czy coś..
W prawym dolnym rogu pokazuje się symbol modulu internetowego (z tego co widzę) ale to musi być jakiś błąd bo rozumiem, że nic takiego do cobry jeszcze nie ma.
W tym karaju ciężko jest tworzyć coś nowego bo jak już znajdzie się osoba, która chce coś robić, to znajdzie się 10 innych osób, które będą tylko przeszkadzać.
U mnie przy grzaniu tylko cwu i przy korekcie mocy na - 50 wczoraj zgasł. Wcześniej chodził na - 40 i było ok. Od wczoraj znowu chodzi na - 40 i jest dobrze.
Czy przez ten okres kiedy ta linia tak sobie spadała w dół byłeś może przy piecu i zwróciłeś uwagę czy piec w stanie podtrzymania podaje opał i przedmuchuje co jakiś czas? Tak pytam bo faktycznie jakoś to dziwnie u Ciebie wygląda.
Minęła doba na sofcie SC 11y. Na razie wszystko jest ok. Piec chodzi tylko na samym CWU i nie gaśnie, korekta na - 40, popiół ładny parę malutkich bryłek, które po dotknięciu się rozpadają ale na razie jest go zbyt mało żeby stwierdzić obiektywnie. Jak się uzbiera więcej to zrobię fotki. Spalanie dobowe to 3.3 kg. Wymiennik suchy jedynie nad ślimakiem trochę smoły ale to miałem też od początku na oryginalnym sofcie.
SC 11y zainstalowany.Zmiany,które zauważyłem to przyciemnianie ekranu, rozjaśnianie podczas zmiany parametrów lub temperatury pieca. Brak wyświetlania mocy aktualnej z jaką kocioł pracuje. Podczas podtrzymania krótkotrwałe podawanie opału z jednoczesnym włączeniem dmuchawy lub chwilowe włączenie samej dmuchawy. Na razie piec nie zamierza gasnąć. Włodek bardzo dobra robota. Dziękuje za wzięcie pod uwagę naszych spostrzeżeń i uwag.
