Dżemix
Dżemix's Achievements
Ok i o to mi chodziło - prosto i jasno. Wcześniej CityMagic napisał : ''Układanie foli dachowej na wełnie - niewiele da, a przede wszystkim będzie bardzo trudne i nie spełni swojego zadania- najlepiej gdyby ta folia była napięta , naciągnięta.'' I to mnie zmyliło, zrozumiałem żeby nie kłaść folii na wełnie. No dobrze więc już mamy jasne - folia zwykła gruba na sam dół, 2-3 warstwy wełny, na to rozłożyć równo paraprzepuszczalną na cełej wełnie. Jak nie uda mi się wepchnąć tej folii na wełnę w skosy może tam wełna pozostać bez przykrycia folią, czy raczej jest to konieczne i niezbędne? Lepiej dać 2 warstwy 0.33 - 036, czy np 3 warstwy 0.39-0.40, czy nie ma to kompletnie żadnej różnicy jeśli chodzi o przepuszczanie ciepła? Warstwy 15 cm, 20 cm ? Jaki rodzaj wełny będzie lepszy, szklana, skalna, ? A może coś możesz polecić z własnego doświadczenia?
- 20 odpowiedzi
- izolacja
- ocieplenie
No tak, paraizolację zamierzam dać ( czyli zwykłą grubą folię) na spód, choć na tym forum kilka razy czytałem wątek gdzie ludzie odradzali bo niby cała ta 'instalacja' powinna oddychać a folia skrapla wodę i robi grzyba :/ Ale raczej tak, zdecydowałem się położyć tą folię na spód, ale zastanawiam się nad tą paraprzepuszczalną membraną na górę, czy wyłożyć ją na całości wełny tak jak leży, czy np położyć tylko na skosach na wełnie ( bo nie mam dojścia żeby ja przybić do krowi) a resztę poprzybijać do krokwi?
- 20 odpowiedzi
- izolacja
- ocieplenie
No ale właśnie problem w tym że akurat w skosach (tam gdzie wełna będzie 'dotykała' folii) nie mam możliwości przybić folii do krokwi i tym samym ją 'dobrze naciągnąć'. Proszę pamiętać że skosy mam ponad 2,5 metra ! Raz piszesz żeby nie kłaść folii na wełnie a za chwilę żeby nie przybijać do krokwi. :/
- 20 odpowiedzi
- izolacja
- ocieplenie
no właśnie nie mogę tego jakoś dokładnie zrozumieć. Przede wszystkim w skosach nie dam rady przecież przypiąć folii do krokwii bo jest szczelina na ok 25 - 30 cm akurat taka żeby wsunąć wełnę i jakimś sposobem ewentualnie na wełnie położyć folię. Dlatego pytam - czy jeśli i tak już folia będzie leżeć na wełnie w skosach, czy nie może już leżeć na całości? Czy lepiej ją na reszcie (poza skosami) przypiąć do krokwi, mimo że wełna jest przecież na podłodze...? Dzisiaj tam byłem i zauważyłem że w jednej części w skos jest wsunięta gruba wełna, tak że dotyka nawet do blachy, i nie jest ani zawilgocona ani nic takiego, to może darować sobie tą folię przypinaną na górze?
- 20 odpowiedzi
- izolacja
- ocieplenie
CityMatic: tak , sam beton na podłodze a na krokwiach tylko blacha aluminiowa.... myślałem że folia paro-przepuszczalna to idzie bezpośrednio na wełnę żeby wilgoć z wełny wychodziła w górę ale do niej nie wchodziła, więc nie możemy takiej wełny ułożyć bezpośrednio na wełnie? Skoro ludzie kładą grube płyty osb na wełnę to taka folia jej zaszkodzi? Rozumiem że folii nie można tak kłaść na wełnę? Tylko lepiej na krokwie? A co ze skosami? jeśli położę folię nawet na krokwie i dam 20-30 cm wełny to i tak wełna będzie się stykać z folią położoną na krokwiach....
- 20 odpowiedzi
- izolacja
- ocieplenie
CityMatic CityMatic : Więc jak już będą 2-3 warstwy wełny to w końcu gdzie najlepiej kładziemy ta folię paraprzepuszczalną?
- 20 odpowiedzi
- izolacja
- ocieplenie
CityMatic CityMatic: Dokładnie, nie będę miał dojścia do lepienia dziur (2.5 metrowe wąskie skosy) w styropianie dlatego właśnie myślę bardziej o wełnie. Zastanawiam się jeszcze ostatecznie jakie dać warstwy, czy 2 warstwy 15 cm 0.33 czy np 3 warstwy 0.38, a może to kompletnie bez znaczenia? Co do folii żeby zakończyć temat folii - zwykłą grubą (tak zwaną paraizolacyjną) kładziemy jak mówisz na podłodze pod wełnę, a tą paraprzepuszczalną żeby wełna oddychała kładziemy bezpośrednio na wełnie czy przybijamy do krokwii? A może wcale jej nie dawać i też nic się nie stanie?
- 20 odpowiedzi
- izolacja
- ocieplenie
Tak wychodziłoby z równań i fizyki, ale dociera do mnie sporo głosów że mimo wszystko i tak lepiej wziąć niższą lambdę ( cieplejszą i lepszą wełnę ) bo niby i tak jest lepiej, jest bardziej sprężysta, nie opada tak szybko i nie traci tak szybko swoich właściwości. Może coś w tym jest. No i różnica w cenie też spora 30-40 zł 0.33 i 5-10 zł 0.45
- 20 odpowiedzi
- izolacja
- ocieplenie
CityMatic : No tak są te przedłużki do pianki ale jak pisałem ja tam mam ponad 2.5 metra te skosy to w żaden sposób tam nie dojdę żeby zapiankować szczeliny styropianu (bez odrkęcania dachu - a tego nie chciałbym robić). Dlatego myślałem o wełnie, że łatwiej jakoś ją tam wsunę. No chyba że jakiś kompromis - wełna w skosy - a styropian na podłogi? Poczytałem trochę na różnych forach i styropian też nie jest taki idealny jak się wydaje - potrafi się zamoczyć i nasiąknąć, potrafi się odkształcać od za wysokich temperatur na poddaszau, w razie pożaru dom płonie w parę sekund (wełna jest antyogniowa). Ludzie też piszą że czy wełna czy styropian z tą samą lambdą to dokładnie to samo lub baaardzo podobne. Więc w sumie jedyny plus że twardy i łatwiej po nim chodzić. Co do wełny w skosach - piszesz : ''Bałem się wciskać tam wełnę , tylko dlatego, że dotykałaby i unosiła folie - membranę dachową'' no ale jak to inaczej rozwiązać skoro skos ma szczelinę do dachu 20-25 cm i położę tam czy 2x10 wełny czy 2x10 styropianu i jakimś sposobem wsunę tam tą folię paraprzepuszczalną to musi leżeć na wełnie - czy nie powinna ? No właśnie mam problem jeszcze z tymi foliami - parapszepuszczalna leży na wełnie a paraizolacyjna jest przyklejona do krokwii czy odwrotnie?
- 20 odpowiedzi
- izolacja
- ocieplenie
Bardzo dziękuję za poradę. Myślałem sporo o styropianie ale myślałem właśnie że będzie więcej mostków termicznych bo przecież styropian jest sztywny i więcej szpar pozostanie w styropianie niż jak ułożymy równo i na styk wełnę. Dodatkowo mam po bokach skosy na jakieś 2--2.5 metra i szczelinę nie za dużą (ok 30 cm ) i o ile styropian bym tam łatwiej wcisnął niż wełnę to z klejeniem szpar byłoby już ciężej, a nie chciałbym odkręcać dachu bo nie mam nawet wyjścia na dach z poddasza. Jeśli zdecyduję się na styropian to kłaść zwykły do elewacji czy jakiś specjalny do podłóg? Wystarczą 2-3 warstwy styropianu czy jeszcze na to dodatkowo wełnę? Może użył pan za słabej wełny że tak przepuszczało, jaką lambdę pan kładł? No tak wiem że jak najlepsza lambda, ale jeśli wg równań fizycznych 30 cm 0.33 jest to samo co 40 cm 0.45 to jaki byłby sens 3 razy tyle przepłacać a to tylko 10 cm różnicy, czy może te obliczenia nie mają potwierdzenia w rzeczywistości?
- 20 odpowiedzi
- izolacja
- ocieplenie
To nie jest problem przepuszczania wilgoci przez ściany tylko różnicy temperatur (zimne ściany i podłogi w piwnicy) a ciepłym powietrzem z zewnątrz. U mnie to występuje przez 2-3 najgorętsze tygodnie w wakacje. Uchylam wszystkie okna w podpiwniczeniu, drzwi od garażu, przy dobrym przewietrzeniu problem od razu znika.
Witam, przed zimą chciałbym wreszcie ocieplić poddasze nieużytkowe (betonowa podłoga + blacha aluminiowa, zero ocieplenia). Postanowiłem zrobić to wełną. Mam kilka pytań. Jaką wełnę wybrać, szklaną czy skalną? Jaka lambda, jaka grubość, ile warstw będzie optymalne? Czy to prawda że (wg obliczeń) 30 cm 0.33 dadzą taki sam efekt jak 40 cm 0.45 ? Jeśli tak jest rzeczywiście to po co 3 razy przepłacać? Jak dokładnie wygląda sprawa z tymi foliami, planuję zwykłą grubszą folię dać na spód, na wełnę położyć folię parapszepuszczalną, i ewentualnie jeśli to niezbędne do krokwi przyczepić folię paraizolacyjną, czy tak jest prawidłowo?
- 20 odpowiedzi
- izolacja
- ocieplenie
czym usunąć z okien klej po taśmie ?
Dżemix odpowiedział anet35 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
oj ludzie ludzie - stara sprawdzona metoda na wszelkie kleje taśmy naklejki które nie chcą zejść - chwilę podgrzać suszarką - schodzi jak woda ! pozdrawiam. -
Zakup bojlera 50L na działkę ok 300 zł, jaką markę wybrać?
Dżemix odpowiedział Dżemix → na topic → Ogrzewanie
No tak też właśnie myślałem, ale teraz w promocyjnej cenie jest ok 70 zł taniej (250) duraterm i sol-pol, czy te firmy są dużo gorsze jakościowo od galmetu? NA plus jest to że galmet produkcja polska a z tego co widziałem napisane na duratermie - made in Egypt, więc boję się o dostępność części w przyszłości w razie co. Sporo osób poleca również Biawar i Ariston, co przemawia za Galmetem? -
Witam, jestem własnie w czasie zakupu bojlera na działkę, mam na to przeznaczone około 300 zł, w tej cenie jest całkiem spory wybór - Galmet, Sol Pol, Ariston, Biawar, Duraterm i jeszcze kilka innych, których nazw nie pamiętam. Czy podobna cena decyduje o podobnej jakości czy jednak są różnice w jakości wykonania pomiędzy tymi markami? Na tą chwilę najbardziej solidnie wygląda mi Galmet, ale być może pozory mylą. A może dla 2 osób na działkę wystarczy w zupełności np 40 L zamiast 50L. Albo 30? Duże są różnice w zużyciu energii (2 osoby szybki prysznic naczynia). Proszę o pomoc bo czas mnie nagli a muszę się zdecydować na konkretną markę. Pozdrawiam.
