ra__f__al
Zawartość dodana przez ra__f__al
Multipoor nada się bardzo dobrze, resztę powiedział przedmówca.
Głowice termostatyczne są niezbędne w każdym domu, gdyż znacznie redukują koszty ogrzewania. Czujnik temperatury ustawia się zawsze w najzimniejszym miejscu na żądaną temperaturę i później ustawia się korektę temperatury o tyle stopni o ile wynosi różnica względem pomieszczenia najcieplejszego. Nie jestem zwolennikiem jakichkolwiek "zamienników" dla poprawnie działającej wentylacji, także ja najpierw zająłbym się poprawieniem cyrkulacji powietrza w domu a dopiero później zastanawiał się nad mikrowentylacją w oknach i słusznością jej użytkowania.
Kiedy rozkładać wentylacje mechaniczną?
ra__f__al odpowiedział robertwojciechowski → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Najpierw rozłóż wszystkie przewody od rekuperatora bo skoro idą pod wylewką to bez znaczenia czy będą brudne czy nie, a przynajmniej wszystkie przekłucia będziesz miał już zrobione przed tynkami.- 5 odpowiedzi
- kiedy
- mechaniczna?
prosze o pomoc! przeciekajacy taras.pilnie !
ra__f__al odpowiedział Damian_go → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Bez hydroizolacji cały czas będzie przeciekać. Tak jak napisał przedmówca, dopóki nie ma mrozów to można spokojnie robić. W najbliższym tygodniu ma być "ciepło" także jeśli nic innego nie stoi na przeszkodzie to weź się za remont. -
Kolego a ten garaż to ma przetrwać wojnę atomową czy jakieś inne tzunami ?? Jeśli garaż ma być drewniany to po co Ci o wszystko o czym piszesz ? Pod konstrukcję szkieletową wylej tylko fundament pod słupy, które będą podtrzymywać całą konstrukcję (3 na stronę), w wylanych stopach fundamentowych zakotw podstawy pod drewniane słupy i to wszystko. Jeśli chodzi o posadzkę to beton B15 i maty zbrojeniowe będą wystarczające.
Styropian odchodzi od ściany fundamentowej
ra__f__al odpowiedział dimek → na topic → Fundamenty i piwnice
Tyle krzyku, a odpowiedzi brak... Ten "styropian", który ma takie małe kwadraciki, to fachowo się nazywa styrodur lub XPS i niestety, ale muszę Cię zmartwić - 80% ogólnodostępnych klejów do styropianu nie klei płyt XPS ponieważ, są one bardziej sprasowane a co za tym idzie "śliskie" i zwykłe kleje do styropianu nie kleją się do tego. Jedyne rozwiązanie jakie można zastosować bez odkopywania tego to przebicie płyt XPS i wpuszczenie pod nie punktowo pianku PU. Po wszystkim zaszpachluj powstałe otwory i tyle.- 45 odpowiedzi
- fundamentowej
- odchodzi
Zawsze zbroić.
- 4 odpowiedzi
- fundamentowej
- ściany
SAS Multi 17kw + ST-45 - optymalne ustawienia
ra__f__al odpowiedział bastard79 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Bobrek czy Chwałowice ?- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- czas pracy wentylatora 15 sek.
- (i 6 więcej)
Mam pytanie odnośnie szafy wnękowej, mianowicie: Mam taką wnękę, że muszę, składać szafę tam gdzie będzie stała, więc nie uniknę drobnej szczeliny pomiędzy szafą a ścianą, pewnie ok 2 cm. Macie jakiś pomysł w jaki sposób zamaskować tą szczelinę ? można by to zrobić akrylem, ale może znacie jakieś ładniejsze rozwiązania ?
Panowie jak przygotowania do sezonu ? Jaki groszek kupiliście ?- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Sufit podwieszany czy wykończony gładzią?
ra__f__al odpowiedział Ifarrg → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
ja zawsze preferuję podwieszane sufity, ułatwiają przeprowadzenie wszelakich instalacji.- 4 odpowiedzi
- gładzią?
- podwieszany
Jak najbardziej dylatacja jest potrzebna, obwodowa, przy słupach a potem już w samej wylewce zgodnie z zasadami (max wielkość pola to 25m2 z zachowanie max stosunku długości do szerokości 2:1)
Kolego chyba nie mówimy o tej samej folii... Folia tzw 500-ka z atestem jest tak tarda i gruba, że nie ma takiej możliwości by się przetarła na chudziaku, ba polecam spróbować przebić ją np prętem. Gwarantuję, że to nie będzie proste. Co do papy to w pomieszczeniu będzie można wyczuć nieprzyjemny zapach, a po drugie przypominam, że to czego nie czujemy często jest bardziej szkodliwe niż to co da się wyczuć.
Sufit kartonowo-gipsowy pęka na łączeniach
ra__f__al odpowiedział kasiabuilder → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Dajcie spokój z tym "pracującym" budynkiem, bo takie wytłumaczenie było dobre kilka lat temu... Przy odpowiednio zrobionym ruszcie, dobrze przykręconymi płytami, zagruntowanych łączeniach, w które wklei się taśmę amerykańską i zaszpachluje zaprawą do łączeń zbrojoną włóknem, resztę odpowiednio wygładzi to nie ma prawa nic popękać.- 9 odpowiedzi
- kartonowo-gipsowy
- pęka
Wiesz, zabronić to nikt nie zabroni, tylko po co się truć, skoro można zastosować folię 0,5 i wyjdzie na to samo, tylko, że zdrowiej, Ale jak to mówią... Wolnoć Tomku w swoim domku...
Przed położenie pytek na OSB, dobrze jest przeszlifować płyty tak by złuszczyć "lakier" którym są pokryte, a później zagruntować gruntem np CN94, który będzie warstwą szczepną dla kleju.
tak też napisałem kilka postów wyżej
W pełni się zgadzam z przedmówcą. Co do izolacji "czarnidłem" to opisałem tą kwestię bez żadnych szczegółów. Jak dla mnie izolacja fundamentów to styropian zaciągnięty siatką, później zagruntowany gruntem bitumicznym a na koniec dwuskałdnikowa izolaja typu średniego. Polecam produkty marki Ceresit CP41 i CP 48. Nie wyobrażam sobie by można to było zrobić "inaczej" gdyż smarowanie dysperbitem samych bloczków nic nie daje, gdyż jak to kolega opisał wyżej beton z bloczków po prostu go wsiąknie.
Zawsze dysperbit, tudzież inne czarne mazidło - izolacja typu lekkiego lub średniego.
Gruntowanie przed malowaniem - problem
ra__f__al odpowiedział Rafix10 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
zamiast gruntu to najtańsza biała farba i pomalować nią ściany przed malowaniem właściwym. -
Tynk Ceresit CT22
ra__f__al odpowiedział MdeFoxe → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Pod tynk nie grunt CT17 tylko Betokontakt i szpryc, w przeciwnym razie tynk nie będzie miał odpowiedniej przyczepności początkowej a w późniejszym czasie pojawią się spękania.- 4 odpowiedzi
nie jest tak napisane, gdyż się nie nadaje.
Ja czyszczę bo zawsze tam jest dużo popiołu- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Zgodnie z ITB, papa nie powinna być stosowana wewnątrz pomieszczeń ze względu na wydzielanie się szkodliwych substancji zachodzących w procesie utleniania. Na chudziaka daj folię 0,5, potem styropian i na to folia 0,2 i będzie ok.
Czsy to możliwe aby fuga zmieniła kolor?
ra__f__al odpowiedział Lataren → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
wyszedł tak zwany wykwit wapienny - przelana została woda i po wyschnięciu fugi jej nadmiar nie odparował razem z wodą co wykazuje biały nalot - czyli wapń z zaprawy. Domowy sposób na to ustrojstwo to roztwór 1:1 ciepłej wody z kwaskiem cytrynowym. Przemyj tym fugę, wapń wejdzie w reakcję z kwasem cytrynowym i zacznie się pienić. całość przemyj zimną wodą. Operację powtarzaj do skutku. Można też kupić gotowy środek w marketach do czyszczenia fug, ale ostrożnie bo może odbarwić spoinę lub płytkę jeśli to gres szkliwiony. Przeczytaj dobrze ulotkę
