ra__f__al
Zawartość dodana przez ra__f__al
halogeny w sufitach podwieszanych.
ra__f__al odpowiedział bobiczek → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
halogeny LED praktycznie się nie nagrzewają także nie będzie problemu -
po 1. ścianka powinna zostać połączona z murem za pomocą pianki i "praca" drewna nie ma tu nic do rzeczy bo słupów drewnianych się nie tynkuje więc co ma pękać, a pianka wszystko łączy w całość po 2. jeśli klej został dobrze rozprowadzony to nie ma bata by od oparcia drabiny ścianka poleciała po 3. ścianka jest na poddaszu więc po co ta folia na spodzie ? wilgoci przecież tam nie będzie a w znacznym stopniu obniża całą konstrukcję.
SAS Multi 17kw + ST-45 - optymalne ustawienia
ra__f__al odpowiedział bastard79 → na topic → Kotły na paliwa stałe
a tak nie jest i przesypie sporo niedopaonego groszku.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- czas pracy wentylatora 15 sek.
- (i 6 więcej)
Myślę, że to wszystko zależy od instalacji itd bo u mnie gdybym zwiększył podawanie to będzie przesypywł groszek, a na -30 jest ok.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Zmień grubość paliwa na gruby, wtedy zmniejszy się podawanie groszku.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Na pewno pompa ciepła do CWU zdecydowanie taniej ogrzeje wodę niż piec. Warto zastosować jeden manewr: Jeśli to możliwe to wydłuż kanał czerpni do ok 1m-1,5m od wlotu usytuowanego na zewnątrz, wtedy dzięki temperaturze w kotłowni dodatkowo ogrzejesz zasysane powietrze co sprawi, że system antyzamrożeniowy nie będzie się włączał. U mnie pomimo obecnej temperatury -3*C na zewnątrz, termometr na sterowniku wskazuje +7*C (temp powietrza, które wpada do pompy)- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Panowie powiem wam, że kiedy zmieniałem ustawienia co tydzień ( PID na dwunastawny i na odwrót) to ani jeden, ani drugi dobrze nie chodził. Dopiero jak zostawiłem PIDa na miesiąc i tylko delikatnie korygowałem dmuchawę to zszedłem z 22 kg/doba do 13 kg/dobra. Dodam też, że dom ogrzewany już 2-gi sezon, także nie ma mowy o wilgoci itd. Tyle mogę doradzić- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Wiesz, mam ustawione 48*C na CO i w domu wszystkie termostaty się już powyłączały więc nie będę sztucznie podtrzymywał temperatury. Uznaję, że skoro producent dopuścił stosowanie takiej temperatury to jest ona stosowna. Palę ekogroszkiem Pieklorz oryginalnie pakowany.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
U mnie po wielu dniach spędzonych w kotłowni i po jeszcze więcej próbach i błędach, znalazłem odpowiednie ustawienia dla swojego pieca. Palę na PIDzie, współczynnik podawania - 30, współczynnik wentylatora +25, granulacja paliwa gruba (pomimo tego, że mój groszek jest drobny, ale w ten sposób podaje mniej paliwa i nie ma problemu z przesypującym się groszkiem) temp zadana CO 48*C. Przy obecnej pogodzie, czyli mrozy w granicach -3*C, 1 worek ekogroszku Pieklorz 20kg (oryginalnie pakowany) wystarcza mi na ok 34h, czyli spalanie wynosi ok 14kg na dobę. Po wszystkim zostaje ładny popiół, bez spieków.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Farba lateksowa odeszla z taśmą jak tapeta, co bylo nie tak?
ra__f__al odpowiedział Nikita77 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
taśmę należy zrywać zaraz po malowaniu, w przeciwnym wypadku, farba przyschnie razem z resztą i później odrywa się płatami a całość łączenia jest poszarpane. -
ogrzewanie podłogowe - sterowanie przepływow wody
ra__f__al odpowiedział TomaszNow1 → na topic → Ogrzewanie
Tak, jest taka granica, przy której wypłynie woda rotametrem, natomiast niczemu to nie przeszkadza, bo płynie ona bardzo wolno, także zdążysz zareagować. Jeśli nie masz termostatów na każdym obiegu to regulacja rotametrami to jedyny sposób.- 11 odpowiedzi
- podłogowe
Nietypowe Nadproze 4,5 metra.... Doradźcie :)
ra__f__al odpowiedział szyjaa → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Nie będzie pękać, można śmiało lać. Dopilnuj tylko by szyna była otoczona min 3cm betonem z każdej strony. -
Temp zadana 50 Podawanie 10 s Przerwa 85 s Nadmuch 45% Praca podtrzymania 15 s Przerwa podtrzymania 20 min Wentylator 30 sek / 8 min- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
U mnie na piecu jest 48* i w domu wszędzie ciepło wg temp nastawionych na termostatach tj od 20-24* a ogrzewam 160m2 użytkowych. Obecnie temperatura na zew -1*. Kiedy były mrozy po -15* na piecu miałem 52-54 *.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Ja posiadam taki zestaw, jednak pompę używam tylko do grzania wody póki co i do tego celu pompa spisuje się bez zarzutów.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Temat nieaktualny właśnie mnie oświeciło, żeby sprawdzić w rozdzielaczu czy by-pass jest zamknięty do końca i okazało się że nie było i dla tego nie było przepływu.
Witam, troszkę odświeżę temat, gdyż wydaje mi się, że coś źle robię przy swoim rozdzielaczu. Mój rozdzielacz to http://www.e-heat.pl/rozdzielacz-mieszajacy-ogrzewania-podlogowego-eco-p-2111.html na 7 sekcji. Mam problem z regulacją rotametrami, gdyż obojętnie jak bardzo ich nie wykręcę to wskaźnik nie schodzi poniżej 1. Czy ktoś może mi podpowiedzieć, co robię źle ? Dziękuję.
Witam, Mam pytanie do forumowiczów, którzy mają doświadczenie z odpowietrzeniem podłogówki. Wydaje mi się, że u mnie jest jeszcze nie do końca z tym tematem ok. Robiłem tak: Zamykałem wszystkie pętle (zasilanie i powrót) prócz tej jednej, którą chciałem odpowietrzyć (tam również przepływomierz i powrót odkręcony), później pompa z podłogówki na maxa i przepuszczałem wodę przez obieg, a zaworem spustowym na powrocie spuszczałem wodę do momentu aż przez odpowietrznik i przez zawór nie szło powietrze ( a bynajmniej tak mi się wydaje, że nie szło). Jak to u was wyglądało ? Chętnie posłucham rad. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, najwyraźniej to przeoczyłem.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
U mnie spaliny w PIDzie oscylują ok 80-100*C, w piecu groszek spala się raczej dobrze, mało spieków itd Komin izolowany Schiedla.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
mariooooo to właśnie wiem, problem mam z wybraniem odpowiedniego miejsca do wpięcia przewodów bo nigdzie nie jest napisane, że to właśnie jest gniazdo do wpięcia pogodówki. Możecie zerknąć w wolnej chwili które to gniazdo ?- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Tak trochę "z innej beczki" zapytam: Kto może mi powiedzieć gdzie podłączyć czujnik pogodowy ? Bo nic w instrukcji nie jest podane na ten temat. Dziękuję.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Właśnie wróciłem z budowy gdzie dzisiaj włączyłem na piecu PID i wydaje mi się, że jest lepiej niż było na ustawieniach manualnych. W domu cieplutko a opało poszło bardzo mało. Martwią mnie tylko pojawiające się spieki w popielniku. Nie jest ich dużo, ale są. Czy to wina złych ustawień czy może nie najlepszego opału ?- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Rozumiem, że funkcja PID to pełny automat, tak ?- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Witam wszystkich w swoim pierwszym poście na forum. Od 3 dni palę w piecu SAS Multi 17 na poniższych ustawieniach : 1. Czas podawania - 15s 2. Przerwa podawania - 40s 3. Praca podtrzymania - 10s 4. Przerwa podtrzymana - 30min 5. Histereza - 3* Temperatura zadana - 50* i w domu jest bardzo ciepło a termostaty w grzejnikach ustawione na 18* i tak jest. Dom jest bardzo dobrze zaizolowany oraz w trakcie wykańczania. Na razie grzeje 5 grzejników, docelowo dojdzie ok 100m2 podłogówki. Za parę dni będę podłączać sterownik ST 280. Za dużo nie przestawiałem przy piecu od ustawień fabrycznych. Piec działa w trybie automatycznym. Jako, że wielu z Was jest już doświadczonych w tym temacie, chciałem zapytać jakie parametry sugerujecie ustawić na piecu ? Z góry dziękuję za pomoc.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
