jurek_kiler
O jurek_kiler
- Urodziny 02.01.1980
nowy tomysl
jurek_kiler's Achievements
Jak to obrobić
jurek_kiler odpowiedział jurek_kiler → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Rama jest przymocowana tylko bo bokach, a kliny sa tylko w narożnikach :/ Te okno balkonowe ma ok 1 m szerokosci. czyli mozna to obrobic tym: czy wystrczy to? -
Jak to obrobić
a co to jest za listwa? -
witam Za kilka dni bede miał wylewaną podłogę. Nie wiem tylko czy trzeba jakos obrobić specjalnie miejsca od dołu okien balkonowych (chodzi o piankę). Czy zostawić to czy może obciąć nadmiar i czyms zaciagnac?
na tym problem polega że było już u mnie 5 potencjalnych wykonawców i jak usłyszeli że chce mieć kocioł opalany głównie drewnem i do tego bufor ciepła to zaczynali swoje dywagacje typu "a po co ci bufor, najlepiej piec z podajnikiem" ale ja wlasnie ja chce opalać głównie drewnem i w mojej okolicy z tego co narazie sie dowiedziałęm nikt nie ma pomysłu jak to zrobić aby było dobrze, przeważnie słyszę "moge to panu zrobić ale na Pańską odpowiedzialność" co dla mnie znaczy ze się poprostu nie znają na rzeczy i albo to bedzie działać albo raczej nie. Dlatego chciałbym uniknąć rozczarowań w kotłowni najlepiej teraz kiedy jestem na etapie planowania. Umówiony jestem już na montaż kotłowni z instalatorem który najbardziej mi odpowiada (tzn zrobi wg zaleceń i wskazówek a nie tak jak on uważa bo jest najprosciej i najszybciej.) MA być dobrze. i Działąć dobrze. WIem ze są lepsze i gorsze kotłownie z buforem. Bufory z weżownicą i bez. Ja mam już zamysł swojej i chciałbym aby instalacja było dobrze spięta. Moje rozterki to: 1) podłączenie kotła do bufora (wg nielsena, laddomatem czy zaworu esbe) kocioł i bufor bedą stać na tym samym poziomie 2) Bojler CWU wpięty przed bufor czy za? 3) bufor połączony z naczyniem wyrównawczym czy wystarczy dać odpowietrznik? 4) czy zasyfonowanie wystarczy na ochrone bufora po wygaśnięciu pieca?
a bufor ma być połączony z naczyniem wyrównawczym czy wystarczy tam dać odpowietrznik? przeponowe wyrzucić całkowicie? i do tego układ zasyfonowania?
przepraszam ale postów o ogrzewaniu z użyciem bufora jest tyle ze nie starczyłoby mi urlopu na jego ogarnięcie. Chciałbym jedynie uzyskać pomoc w zaprojektowaniu kotłowni bo moi miejscowi fachmani mi wszystkiego odradzają (wg nich kocioł na eko i bez bufora). Ja natomiast mam pod dostatkiem drewna lisciastego i chciałbym moc je wykorzystać. Z racji ogrzewania podłogowego musze mieć bufor. Do tego jeszcze problem CWU (mam na stanie 3 letni nieużywany ocieplony bojler). Coś naszkicowałem i proszę o opinie, czy bedzie ok: Czy ten układ z syfonem zdaje egzamin? czy zrobic to z laddomatem czy może wg kolegi NILSONA (zamiast laddomatu ) z tej strony a może wystarczy zawór temperaturowy VTC 300. ? http://www.esbe.eu/pl/pl-pl/~/media/ESBE%20PIM_ESBE%20sync%20BR/Images/Application%20drawings/Solid%20Fuel/Solid%20Fuel_2-01.ashx Rozwiązań jest wiele, tylko które najlepsze?
Witam Jestem na etapie przed pracami hydraulicznymi. Mamy dom o powierzchni 140mkw + garaż 24m2 + kotłownia 10m2. Na dole planuję zrobić ogrzewanie podłogowe + kilka grzejników (łazienka, wiatrołap, garaż). Na poddaszu też podłogówka + grzejnik w łazience i pralni Od dłuższego czasu zastanawiam się nad takim połączeniem: 1. kocioł na drewno 2. Bufor ciepła co najmniej 1000l zwykły bez wężownicy + bojler CWU 200 L 3. Ogrzewanie podłogowe + grzejniki Przegladalem cały wątek ale co inna instalacja to inny schemat i już się pogubiłem. Chciałbym mieć dwa rozdzielacze i jedną pompę do podłogówki, najlepiej w kotłowni. Rozdzielacze z zaworem mieszającym czy z z głowicą termostatyczną? znalazłęm schemat na stronie atmosa: http://www.atmos.cz/poland/images/zapojeni/15.gif ale nie rozumiem niektórych użytych tutaj bajerów i rozwiazania sterowania. Czy ktoś ma sprawdzony sposób podłoczenia pieca zasypowego z buforem podłączonego do podłogówki? Pozdrawiam J.P.
jurek_kiler odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
witam szukam kontaktronów ze stykiem sabotażowym (coś takiego http://ivolta.pl/mc370_kontaktron_magnetyczny_wpuszczany/2717/produkt/?gclid=CPSWpqrvqMUCFcjnwgodTUYA3A ) czy są jeszcze inni producenci? bo niektórzy mylą styk sabotażowy z pętlą sabotażową. Taki kontaktron podłącza się pod jedno wejscie? czy pod dwa? -
a dlaczego źle zazbrojone? co jest nie tak? Jak zrobię odległość 3-4 cm od deskowania to będzie źle?
witam mam do zrobienia schody w remontowanym domu (stare drewniane i dawno juz zgnily), różnica poziomów niewielka, zaledwie 8 schodow. Mam juz odeskowany caly spód, jutro bede zbroil, (dłuższe pręty między górą a dołem i krótsze w poprzek) co 10cm fi10, a pytanie jest takie... 1. czy jest jakas roznica czy układa się poprzeczne zbrojenie (te równoległe do stopni) nad prętami wzdłuż stopni czy można je również przewiązać pod prętami??? 2 czy 4 cm wystarczy przestrzeni między zbrojeniem a dolnym deskowaniem ? ( grubość każdego stopnia w najcieńszym miejscu to 12 cm)
czyli to jest tzw kołnierz "EZV-F" Fakro ? ta tez mam MH ale "głęboką czerń" ale jeszcze bez okien, wlasnie się zastanawiam nad ilością okien
jestem z okolic opalenicy , czy ma Pan jakis namiary na dekarzy ? szukam szpecow od dachu, bede wdzieczny na jakies info pozdrawiam
- 7 odpowiedzi
- kalenicowa
- problem
