Eryk_0133
O Eryk_0133
- Urodziny 07.02.1990
imię i nazwisko
Robert
Pilawa
08-440
mazowieckie
Eryk_0133's Achievements
Witam proponuje na krokwie dać szalówkę a na szalówkę dać płytę osb wodoodporna Pozdrawiam
Pierze podstawowe pytanie jakiej wysokości będą krokwie i jaką szerokość deski tej drugiej tej co ba być ją widać miała by być ? a jeśli chodzi o montaż rynny to trzeba zastosować wtedy haki mocujące rynnę na krokwiowe i na prawdę będzie ciężko zamontować te deski Panu nawet bo na rynnach bedzie spadek i bedzie Pan musiał docinać deski różnej szerokości np z jednej strony bedzie miała 12 a na odcinku 6m w drugim końcu 14 Ja kiedyś montowałem takie ozdobne deski ale montowane były normalnie ja deska pasowa tylko przykręcałem je na wkręty ciesielskie i deski miały grubość 32mm już gotowe i były z jednej strony po nadcinane oraz były oczywiście suche i nic z nimi się nie dzieje przez 2 lata a jeśli chodzi o podbitkę była ona na prosto tylko była trochę wyżej od kantu deski czołowej o 2cm i był zostawiony luz na podbiec luz od deski czołowej jak i o ściany i szczeliny były zamaskowane ćwierćwałkiem
- 8 odpowiedzi
- deska czołowa
- deska podrynnowa
Witam Pana jeśli chodzi o Pana rozwiązanie to nie zbyt estetycznie będzie wyglądać jeśli Pan ją zacze ustawiać w poziomie to bedzie miał Pan szpare miedzi rynną a deską bo na rynnie są spadki. I dokładnie jak Pan powiedział jest kreślona lekką ręką ja bym Panu odradzał zrobienie tych desek po kilku latach trzeba je impregnować a podbitka jak są deski to raczej powinna być drewniana a żeby zrobić dobrze drewnianą trzeba zostawić luz a nie ładnie dociąć i dosunąć do deski. Ja osobiście odradzam Panu deski ale to jest moje zdanie
- 8 odpowiedzi
- deska czołowa
- deska podrynnowa
Duży tararas - jak zrobić nad garażem aby nie przeciekał?
Eryk_0133 odpowiedział lukaszlukacz → na topic → Podłogi, schody, taras
Witam Pana myślę że kotka to trochę za duży ciężar ale żeby zrobić cos z tarasem trzeba zrobić izolację dobra izolacja wytrzyma kilka lat i nie będzie problemu -
Witam Pana żeby uniknąć przeciekania trzeba zrobić Hydroizolacje ale to nie jest maly koszt i trzeba to zrobić dobrze że nie ciekło po kilku latach Pozdrawiam -
Moim zdaniem to z linku sposób ,,a" jest najlepszy wszystko leci do rynny i nie ma problemu że leci coś po obróbkach jakieś smugi robią się po kilku latach Pozdrawiam
- 13 odpowiedzi
- bezokapowy
- dach
Witam jeśli chodzi o zrobienie tarasu to trzeba zrobić hydro izolacje żeby Pani do ganku nie ciekło a to nie tani koszt zrobić podłogę np z deski balustrade a to wszystko są koszta a zrobić dach tak jak jest teraz to jest koszt dużo mniejszy Pozdrawiam
tak Panu powiem są różne szkoły montowania podbitki ale najlepiej jest pszed kolorem najładniejszy efekt jest ponieważ jak jest trochę nie równa elewacja i jest szpara przy listwie jest plus bo nie ubrudzimy ścian podbitkie można okleić taśmą żeby się nie ubrudziła Pozdrawiam
ja bym proponował zdjąć te gąsiory kupić porządną taśmę odpowiedniej szerokości tylko żeby taśma dobrze się przykleiła trzeba robić to jak jest dobra pogoda oczyścić odpowiednio dachówkę jak jest potrzeba to podgrzać ją lub można zostawić tą taśme i zamontować szczotki pod gąsior
- 54 odpowiedzi
- kalenicowa
- odklejona
nie porównuj zamków piano do np do Robena monza plus bo w piano są zamki nie wielkie
- 54 odpowiedzi
- kalenicowa
- odklejona
podbitka plastikowa konsstrukcja
Eryk_0133 odpowiedział marhos → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Witam tylko jak się mocuje gwoździami to ciężko jest zrobić luz a wkręta zawsze bez problemu można poluzować jak się za mocno przykręci -
mam prośbę zrób zdjęcie swojego wykonania dachówki dachu o kącie około 35 stopni i pokaż że zamki będą nie wioczne w 100% i całe zasłoniete przez gąsior i proszę wstaw zdjecie Pozdrawiam
- 54 odpowiedzi
- kalenicowa
- odklejona
chodzi mi o kołnierz z membrany pod spodem czy był zrobiony ?
moim zdaniem dach jest dobrze rozmierzony dachówki kalenicowe nie są cięte po to się rozmierza dach żeby uniknąć cięcia dachówki a gdzie przybijasz ostatnią łatę do ostatnich dachówek na samym końcu kalenic na końcu kontrłat żeby gąsior zaszedł na dachówkę to ja nie wiem jak by miały być nabite te łaty żeby schować tą cześć górną dachówki. a jeśli chodzi o taśmy kalenicowe ja stosuje szczotki pod gąsior ładniejszy efekt Pozdrawiam
- 54 odpowiedzi
- kalenicowa
- odklejona
Witam moim zdaniem nie był zastosowany dodatkowy kołnierz z membrany każde okno powinno mieć taki kołnierz i po prostu może dostawać się odrobina wody i pozostawać na membranie Pozdrawiam
