kobra7
O kobra7
  • Urodziny 10.07.1983
    wielkopolskie
kobra7's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Dzięki. Jednak pomysł z wanną narożną odpada. Teraz szukam płytek w jasnym odcieniu
  2. alicyja mogłabyś jeszcze zrobić wizualkę z wanną narożną, prysznic, kibelek zostaje na swoim miejscu, w miejscu wanny prostokątnej wanna narożna lewa i prawa.
  3. Mam do Ciebie alicyja jeszcze jedną prośbę. Mogłabyś zrobić wizualkę rys.3 (tam gdzie kibelek jest przy prysznicu obok jakaś komoda a umywalka jest na przeciwnej ścianie przy wannie a obok może jakaś wisząca wąska szafka )
  4. Teraz zupełnie inaczej wygląda . Wnęka na pewno zostaje tam gdzie jest, myślałem o tym aby panel umieścić na ścianie gdzie są drzwi wejściowe ale wówczas byłby niewidoczny więc chyba dam go tak jak jest na obrazku. Kibelek, opcja przy prysznicu jest ok i dobrze wygląda choć gdybym dał tam umywalkę to nie wiem czy na szafce wiszącej, czy może zrobiłbym jakąś półkę od ścianki prysznica i obłożył płytkami...umywalkę wówczas max od ścianki,a przy ściance będzie miejsce na kosmetyki lub coś innego. Potrzebne mi są również jakieś szafki gdzie będzie można pochować niektóre rzeczy...tam gdzie regał może dałbym szafkę 80cm stojącą lub jakąś wąską wiszącą...nad umywalką albo lustro wtopione w płytki lub płytką szafkę lustrzaną. Zabudowę stelaża wc zrobie trochę niższą, żeby łatwo było cokolwiek tam położyć. Wielkie dzięki alicyja
  5. Pozwoliłem sobie na małą przeróbkę w paincie projektów alicyja i zamieniłem miejscami wc i umywalkę i chyba to jest w miarę rozsądne rozwiązanie. Jak ktoś mógłby zrobić to w 3D to już w ogóle byłoby ekstra
  6. Mi też podoba się pierwszy, tyle że umywalka byłaby odstawiona od ściany o grubość zabudowy stelaża. Martwi mnie tylko czy nie będzie na tej stronie za dużego ścisku a na lewej ścianie pusto. Biorę jeszcze pod uwagę rysunek nr 3 gdzie umywalka jest na przeciw szafki. Zastanawiam się jeszcze jak umywalkę ładnie scalić z wanną, czy zrobić zabudowę, czy może szafkę wiszącą.
  7. Przesunięcie drzwi niestety odpada, umywalka naprzeciwko kibelka to jednak nie jest dobry pomysł więc zastosuje się albo do umywalki przy wannie po lewej stronie albo przy kibelku po prawej stronie. Muszę jeszcze to wszystko wymierzyć, pojeździć po sklepach i popatrzeć na wystawki...może jeszcze coś mi wpadnie w oko. Odnośnie prysznica to masz 100% rację z tym czyszczeniem szyb, dlatego chcę robić wnękę z tym że od drzwi chcę zrobić jeszcze ściankę ok 30cm i wówczas będą drzwi 70cm. Myślę jeszcze nad tym czy zabudować sam stelaż od WC czy może go przedłużyć od wanny, wówczas byłaby półka od wnęki prysznicowej do końca wanny. Nad tym można by podwiesić mocniej sufit i zamontować halogeny. W każdym razie bardzo Ci dziękuję za pomoc. Układ już jakiś jest teraz kolor płytek i ewentualnie jakie szafki do tego dobrać.
  8. Prysznic w tym miejscu mi pasuje, tyle że zamiast kabiny zrobię wnękę prysznicową z niskim brodzikiem 80x100cm. Kibelek tak jak narysowałaś też jest ok bo z jego lewej strony będzie ścianka od wnęki prysznicowej. Wanna też mi pasuje w tym miejscu. Dylemat mam tylko co do umywalki, bo myślałem żeby dać ją naprzeciwko kibelka na szafce wiszącej i może jakąś wąską szafkę wiszącą obok a tam gdzie narysowałaś umywalkę dałbym jakąś komodę. Grzejnik chyba dam obok okna w kierunku wanny bo na podłodze chcę włożyć matę grzewczą, więc powinno to wystarczyć.
  9. Witam Moj pierwszy temat tutaj i od razu proszę o pomoc w aranżacji łazienki 7m2. Za dwa, trzy miesiące mam zamiar remontować łazienkę i tu pojawia się problem bo nie do końca wiem jak ją urządzić i dlatego proszę o pomoc, bo wcześniej muszę przerobić kanalizację, wodę i ogrzewanie (łazienka na 1 piętrze). Wymiary łazienki jak na rysunku: Chciałbym mieć w niej wannę, kabinę prysznicową z niskim brodzikiem (bezramową) lub może lepiej wnękę prysznicową z niskim brodzikiem lub bez ale na podwyższeniu z płytek (w obu przypadkach panel montowany na ścianie), umywalkę, grzejnik, oczywiście WC i jakieś szafki lub komodę. Nie mam również pojęcia co do koloru płytek zarówno na ścianie jak i na podłodze. Za pomoc z góry bardzo dziękuję.
