O Draco2
- Urodziny 06.09.1977
Jestem na etapie
Fundamenty
Gliwice
44-102
Dzielnica
Nieborowice
śląskie
Draco2's Achievements
Pytanie czy kominiarz będzie chciał łazić. Co zrobisz jak ci powie że nie ma warunków, żeby dojść do komina i odmówi kontroli? A jak się zgodzi to kto weźmie odpowiedzialność za pęknięte dachówki (po dachówkach trzeba umieć chodzić). Kto weźmie odpowiedzialność jak gość się poślizgnie i spadnie? Tez miałem te dylematy. Koło kominka zrobiłem krótką ławeczkę. Przy rurze z kotła gazowego nie mam nic. Zobaczymy... może nie będzie potrzeby. Strych nieużytkowy, w każdej chwili mogę zrobić. aaby : Może będzie dla Ciebie pocieszeniem ze na dach będziesz spoglądać może przez pierwszy rok... jak jeszcze będziesz oprowadzała wycieczki rodziny i znajomych. Jak minie 2-3 lata to jak Cię ktoś zapyta jaki masz komin albo stopnie, to nie będziesz umiała odpowiedzieć jak nie popatrzysz na dach.
- 648 odpowiedzi
- domy z wizją
- drzwi itd z góry dziękuję
- (i 6 więcej)
Potrzebujesz odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego po to żeby w trakcie spłukiwania dużej ilości wody w ubikacji pęd wody nie powodował w instalacji podciśnienia. W skrajnym wypadku to podciśnienie może "wsysnąć" wodę z syfonu w umywalce, brodziku lub kratce w podłodze. Można to zrobić na 2 sposoby: - Jeśli masz poddasze nieużytkowe można to zrobić odpowietrznikiem, który będzie na strychu. Teoretycznie nie powinno z niego nic śmierdzieć ale w praktyce podobno różnie bywa. - Kominek na dachu. Rozwiązanie droższe i mniej estetyczne, ale lepiej działa. W teorii powinien być przy każdym pionie w przypadku parterówki jeśli nie masz na piętrze pomieszczeń wystarczy jeden pion, do którego podłączone są oba kible. Ja tak mam i sprawdza się. Grzegorz
- 648 odpowiedzi
- domy z wizją
- (i 6 więcej)
Kominek jak na zdjęciu poniżej. Austroflam 45K Pionowy, aby nie zajmował zbyt dużo miejsca z wnęki na TV. Są różne wysokości my mamy najwyższy. Funkcja raczej rekreacyjna bo mocy ma ~7kW co Kameralnego nie ogrzeje, za to pięknie ociepla nastrój w salonie Mam tuż nad kominkiem wywiew do rekuperacji żeby ciepło z kominka wspomagało ogrzewanie powietrza nawiewanego do innych pomieszczeń. Ale jaka jest tego skuteczność nie miałem jeszcze okazji sprawdzić. Obok wnęka za którą jest komin. Docelowo będzie podświetlana. Miałem też pomysł, żeby zamienić miejscem komin z wkładem wówczas kominek mógłby być symetrycznie na środku tej ściany, ale taka przeróbka możliwa jest na etapie fundamentu. Mam rewizje od zewnątrz. Tak jak już pisał ktoś wcześniej, komin ustawiamy rewizją do ściany, a w murze robimy dziurę. Na zewnątrz drzwiczki rewizyjne w styropianie. Trzeba tylko wziąć pod uwagę, że jak policzymy 20cm styropianu + 25 mur +klej, tynk, gr. ścianki komina i gł. drzwiczek to wychodzi ~55cm żeby dosięgnąć do komina a potem jeszcze wgłąb, żeby wybrać sadzę. żeby było to wykonalne drzwiczki muszą być na tyle duże żeby włożyć rękę i bark do środka. Ja zdecydowałam się na inny sposób: odkurzacz + separator popiołu załatwi problem. Rura jest długa cienka i giętka. Problemu nie ma. Co do drzwiczek to te z PCV nie wyglądają zbyt estetycznie i rzucają się w oczy. A parę lat na słońcu sprawi, że będą pożółkłe jak zęby nałogowego palacza. Wpadłem na ciekawy pomysł który doskonale się sprawdził i wygląda dużo lepiej. Otóż kupujemy drzwiczki rewizyjne przystosowane do przyklejenia kafelki.(moje z LeroyMerlin) Są ona co prawna wyposażone w zieloną płytę gipsowo-kartonową odporną na wilgoć, jednak w warunkach zewnętrznych może to nie wystarczyć. Dlatego wymontowałem płytę GK i w jej miejsce wstawiłem przyciętą na wymiar i zagruntowaną płytę Farmacel. Jest ona odporna na wodę i znacznie mocniejsza. Tak przygotowane drzwiczki moi (godni polecenia) fachowcy od ocieplenia osadzili w styropianie i zatynkowali tak jak styropian. Daszku nie mam. Mam zamontowany odskraplacz. Do niego wciśnięta i przyklejona rurka igelitowa przeciągnięta pod styropianem wystaje tuż nad ziemią i leży luźno pod tarasem. Z doświadczenia zaobserwowałem, że sączy się z niej trochę wody jedynie przy dużych i dłuższych opadach. Z początku myślałem o wprowadzeniu jej do drenażu, ale wody jest tak niewiele, że nie trzeba jej specjalnie odprowadzać.
- 648 odpowiedzi
- domy z wizją
- (i 6 więcej)
No właśnie myślę jak to rozwiązać. Mam ofertę od 2 producentów/importerów profilu Rhombo z modrzewia, ale z robocizną wychodzi 400zł/m2 (w tym 150 robocizna). Mam też ofertę od wykonawcy który ma mi robić elewację na 45zł/m2 za robociznę i twierdzi że nie ma potrzeby wydawać kasy na modrzew syberyjski bo trwałość drewna zleży głównie od impregnatu i to impregnat/lakier musi być najwyższej jakości. Przy czym tenże twierdzi, że maluje deski tylko z jednej strony, bo druga jest nie narażona na działanie warunków atmosferycznych. Natomiast od producenta Rhombo Duo dowiedziałem się, że należy malować z wszystkich stron żeby zachować równomierną wilgotność w całej objętości deski. 400zł to jakiś kosmos natomiast obawiam się, czy za te 45zł będzie to profesjonalnie zrobione. Co do systemu montażu, to z aluminiowych wsporników raczej zrezygnuje i zastosuje drewniany ruszt. Zastanawiam się tylko czy dawać pod niego styropian czy wełnę. Grzegorz
- 648 odpowiedzi
- domy z wizją
- (i 6 więcej)
Co do choinki to polecam moje rozwiązanie: Mam za choinką kontakt (u mnie jest w podłodze bo choinka planowana jest przy oknach tarasowych) i jest on podłączony do przełącznika w ścianie. Dzięki temu będę mógł zapalać i gasić choinkę bez nurkowania i wyciągania wtyczki z kontaktu. za to latem można podpiąć do niego jakąś lampkę podłogową lub inny gadżet włączany przyciskiem w ścianie.
- 648 odpowiedzi
- domy z wizją
- (i 6 więcej)
Pytanie do tych co już skończyli (jeśli tu jeszcze zaglądają). Jak zrobiliście elewacje drewnianą? Jak się sprawuje? Czu nie niszczy się z czasem, czy nie jest kłopotliwa w eksploatacji? Czy dom nie traci na uroku jak drewno się starzeje? Grzegorz
- 648 odpowiedzi
- domy z wizją
- (i 6 więcej)
Z czego robicie drewniane wstawki na elewacji? Macie już wykonawcę/kosztorys? Grzegorz
- 648 odpowiedzi
- domy z wizją
- (i 6 więcej)
Każdy kupiony gotowy projekt wymaga adaptacji przez architekta więc i tak nie ominie Cię konieczność zlecenia tego. Najlepiej wobec tego zacząć od znalezienia architekta i pokazać mu projekt, który się wybrało i omówić zmiany, które chce się wprowadzić. Architekt powinien powiedzieć ile kosztowały by takie zmiany i ile kosztowałby projekt od zera, może też zasugerować inny gotowy projekt bardziej spełniający Twoje oczekiwania. Ja wybrałem 3 projekty, które mi się podobały i dałem do oceny, żeby zobaczyć jakie są wady i zalety. W odpowiedzi dostałem propozycje Kameralnego 1 i po godzinie już mi się te poprzednie nie podobały
- 648 odpowiedzi
- domy z wizją
- (i 6 więcej)
Witam Na stronie "Domów z wizją" jest realizacja na której zmieścił się prysznic. Trochę jest tam ciasno... My zdecydowaliśmy się nieco poszerzyć tę łazienkę. Odrobinę urwaliśmy z przedpokoju odrobinę z sypialni i odrobinę ze ściany zamieniając 24cm na 18cm. dodatkowo stosując łamaną ściankę rozdzielającą łazienki mogliśmy tak ustawić stelaże WC, żeby optymalnie wykorzystać przestrzeń. Wyszło jak na rysunkach: Czy się sprawdzi będę mógł powiedzieć za rok.... Acha.... zrezygnowaliśmy z okna przy prysznicu. Zrobiła się z tego trochę taka dziupla. Jeśli ktoś nie obawia się potencjalnych problemów z wodą chlapiącą okno to można by tam jakieś małe okienko zostawić przy suficie.
- 648 odpowiedzi
- domy z wizją
- (i 6 więcej)
Potrzebuję kontakt z kimś kto zakupił takie schody. Nie pytam o jakość... Zakładam, że są dobrej jakości... Chodzi mi o inne kwestie (formalne).
Witam. Szukam kogoś kto posiada schody nożycowe LST firmy Fakro. Grzegorz
Właśnie te 180cm wydaje mi się mało. Do tak dużego salonu przydałby się duży telewizor. 50" to 115cm szerokości. Przy takiej wnęce zostanie po 30cm luzu z każdej strony. Jak jeszcze trzeba odsunąć od kominka to TV będzie trzeba wcisnąć do rogu. Tego chciałem uniknąć szukając wąskiego kominka. Tym, którzy dopiero zaczynają budowę proponuję rozważyć odsunięcie komina, tak aby kominek mógł wejść pomiędzy ten słup żelbetowy, a komin. Można wtedy stworzyć fajną symetryczną bryłę po 30 cm z każdej strony wkładu, a kominek mniej konkuruje z TV. Dla mnie na takie rozwiązanie było za późno ponieważ trzeba to przewidzieć na etapie fundamentów.
- 648 odpowiedzi
- domy z wizją
- (i 6 więcej)
Dzięki za zdjęcia. Widzę ze mamy podobną wizję. JA właśnie chcę zrezygnować z pomysłu narożnego kominka z powodu obawy o TV. Na dodatek straszni mnie "boli" falt, że kominek zabiera dużo miejsca z tej przestrzeni przeznaczonej na RTV, stąd pomysł, żeby jak najbardziej zwężyć kominek stosując pionowy wkład. Obawiam się tylko, że może wyjść zbyt filigranowy na tak duży salon... a wyglądało by to mniej więcej tak: A może ktoś jeszcze ma inne realizacje.....
- 648 odpowiedzi
- domy z wizją
- (i 6 więcej)
Pochwalcie się swoimi kominkami.... (zdjęcia mile widziane) Właśnie stoję przed wyborem i szukam inspiracji.
- 648 odpowiedzi
- domy z wizją
- (i 6 więcej)
