MD.
Zawartość dodana przez MD.
  1. MD.
    pianka ocieplająca kontra welna
    U mnie w każdym zamkniętym polu robiłem na dole wloty i u góry wyloty powietrza.
  2. @Qbek17 Dzęki za odpowiedź. Wszystko dla mnie jasne. Poziomy odcinek nie ma żadnych kolan itp. Tylko prosta rura.
  3. @Jastrząb Dzięki za odpowiedź. Ale żebym dobrze zrozumiał. U mnie w górę jest ok 5m czy opór 0,5 atm. Czyli na tym 70m poziomym odcinku dodatkowy opór to 1 atm?
  4. Ja pytam tylko o pompę głębinowa. Innej nawet nie rozważam.
  5. Witam Stoję przed wyborem pompy głębinowej do nawadniania ogrodu. Potrzebuję wydajność ok 2 m3/h przy ciśnieniu 3 bary. Pompa musi tłoczyć wodę na ok 5m w pionie i 70m w poziomie (rurą fi40) do skrzynki nawodnieniowej. Pytanie jakie parametry powinna mieć pompa, żeby na wejściu do skrzynki nawodnieniowej mieć przepływ 2 m3 przy ciśnieniu 3 bar.
  6. Ja dokonalem dokładnie takiej zmiany. Ze starego znacznie przewymiarowanego pieca gazowego na immergas victrix 12kw. Zmiana w zuzyciu gazu nie byla spektakularna.
  7. Masakra! Wyjdź chłopie poza kratki to zobaczysz, że są na tym świecie takie wkłady, w których szyba się w ogóle nie zadymi i to bez tych wynalazków typu jakaś pyroliza. Widziałeś Ty w swojej karierze jakieś inne kominki poza kratkami? Bo po tym stwierdzeniu sądzę, że nie miałeś nigdy do czynienia z porządnymi wkładami czy paleniskami zrobionymi własnoręcznie przez zdunów.
  8. Jeżeli chodzi o Deimic to brałem go pod uwagę rozglądając się za systemem. To było jakieś 2 lata temu i jak dla mnie słabiutko wypadał w porównaniu do innych systemów a nie był jakoś istotnie tańszy. Mi na przykład się nie podobało to, że trzeba było wtedy u nich kupować jakieś duże moduły (mieli 3 moduły dla różnych funkcjonalności). Z jednej strony to co oferował deimic jeśli chodzi o funkcjonalności takie sobie, z drugiej strony zależało mi na możliwości konfigurowania systemu pojedynczymi małymi klockami. Ale to było za 2 lata temu. Może coś się zmieniło od tamtego czasu, ale generalnie dla mnie wtedy bladziutko wypadli.
  9. Ja mam u siebie poszerzenie pod HST (3,5 mb) podwójne na wysokość 25 cm. Nic się nie dzieje jak do tej pory chociaż nie wiem czy były tam stosowane jakiekolwiek wzmocnienia tych poszerzeń.
  10. Zastanawiam się nad takim rozwiązaniem. Mam ochronę powrotu do kominka 55 st. Mam 2 zbiorniki: bufor i zbiornik CWU. Obecnie CWU grzeję przez wężownicę gorącą wodą z bufora. Zacząłem się zastanawiać nad rozwiązaniem, żeby puścić powrót do kominka przez wężownicę w zbiorniku CWU. Z tego co zauważyłem to powrót do kominka wychłodzi się po przejściu przez zbiornik CWU niewiele (może spadnie do 45-50 stopni) i tylko na początku zanim woda w CWU się nie podgrzeje. Czy w tym rozwiązaniu jest jakiś haczyk? W takim rozwiązaniu CWU grzeje się niejako automatycznie od samego początku kiedy idzie przepływ z kominka do bufora. Ale czy są jakieś minusy, których nie widzę?
  11. Błędne wnioski wyciągasz. O wkładzie wypowiadałem się z własnego doświadczenia. APZ nie znam, ale to co inni to piszą to nie tyle, że to są złe wkłady, ale że nie można ich nazwać zduńskimi. Być może w cenie APZ da się po prostu ulepić coś lepszego zduńskiego, co nie oznacza, że palenisko robirena jest kiepskie. O to trzeba pytać fachowców mających doświadczenie z tymi produktami.
  12. Ten ktoś dalej przebąkuje i podtrzymuje swoje zdanie. Uważam, że stosunek ceny do jakości jest korzystny jeżeli mówimy o wkładzie. Natomiast cytowanie mojej wypowiedzi w tutejszym kontekście czy APZ robirena można nazwać paleniskiem zduńskim i czy ich akumulacja ma sens jest delikatnie mówiąc naciągane bo akurat zupełnie nie o tym pisałem chwaląc robirena.
  13. Użytkuję kominki jako główne źródło ogrzewania od wielu lat. I wiem co piszę. I to samo piszą Ci inni, którzy są świadomymi, wieloletnimi użytkownikami kominków. Pakujesz się kompletnie bez sensu w kominek z PW, który nie będzie głównym źródłem ciepła. Kominek z masą akumulacyjną o mocy odpowiedniej do przewidywanego użytkowania i zapotrzebowania na ciepło (z odpowiednio do tej mocy dobraną masą akumulacyjną) to jest optymalne rozwiązanie. PS. Bezmyślnością się pierwszy wykazałeś oceniając instalacje z buforem jako bezmyślne.
  14. No to ja mam bezmyślną instalację, wszak kolega karster jest przecież fachowcem. Mam kominek z PW, 160 m2 podłogówki. Nie wyobrażam sobie nie mieć żadnego bufora. Podłogówka jest owszem buforem, ale nie jest to nieograniczony bufor. Gdy podłoga jest zimna to rzeczywiście wciąga energię z kominka bez problemu. Ale gdy podłoga się nagrzeje to niestety obserwuje to na buforze, w którym kumuluje się nadmiar energii dość istotnie. Nie wiem gdzie ta energia miałaby pójść skoro podłoga nie była w stanie jej zaabsorbować. Owszem da się palić w kominku bez bufora jeżeli zakładasz, że gdy wzrośnie temperatura to zaczniesz drewno kisić zamiast spalać. Dla mnie priorytetem jest optymalne spalanie drewna niezależnie od tego czy podłoga się już nagrzała czy nie. Dla mnie całkowitą głupotą i bezmyślnością jest pakowanie się w kominek z PW gdy głównym źródłem ciepła ma być pompa ciepła. Ale skoro idziesz w tym kierunku i nie chcesz montować jakiegokolwiek bufora to chociaż zadbaj o to, żeby moc kominka była możliwie jak najmniejsza. Może to będzie jakieś rozwiązanie na brak bufora.
  15. Po co Ci dwa zawory mieszające? Po co Ci gorąca woda za sprzęgłem skoro według rysunku jest tylko podłogówka? Piec gazowy przecież puszcza temperaturę taką jaką chcesz. Po co chcesz mieszać wodę z pieca? Czy sterowanie pogodowe w piecu nie polega na tym, że puszcza on wodę o odpowiedniej temperaturze, której nie trzeba mieszać? Jeszcze raz. Zawór mieszający pomiędzy sprzęgłem a buforem (a nie za sprzęgłem) jest po to, żeby woda nie krążyła pomiędzy buforem a sprzęgłem wtedy gdy jest to niepotrzebne (pod podłogówka nie odbiera ciepła, albo odbiera go bardzo mało). Unikniesz wtedy niepotrzebnego mielenia wody w buforze. Nie wiem jak jaśniej to napisać...
  16. Zawór mieszający pomiędzy sprzęgłem a buforem jeśli za sprzęgłem nie potrzebujesz gorącej wody. Wtedy nie będziesz mielił wody w buforze gdy podłogówka będzie nagrzana.
  17. MD.
    RT-08-G, ustawienia
    Ja mam nad drzwiczkami w oslonie ceramicznej i drugi na wylocie do komina.
  18. Nadproże nad narożnym oknem w kuchnia jak pamiętam u mnie w projekcie wychodziło znacznie dalej poza obrys okna z tego względu, że w narożu nie ma słupka. Ty jak widzę zrobiłeś nadproże tylko nieznacznie wychodzące poza obrys okna. Tak miałeś w projekcie?
  19. Ja mam rolety zamknięte do połowy więc o ciemnościach nie może być mowy. O antywłamaniowości nie pisałem bo rzeczywiste jest to pic na wodę Pozostaje Ci klima jako optymalne rozwiązanie na ten moment.
  20. Ja mam u siebie stosunkowo duże przeszklenia od południowego zachodu (15 m2). W tej chwili mam w domu w części dziennej 24 stopnie, a w części sypialnianej (okna głównie od wschodu i południowego-wschodu) 22 stopnie. Część dzienna odkryta do samego dachu (ponad 5m wysokości). Oczywiście mam rolety zewnętrzne, których używam w największe słońce Ale jak narazie kompletnie nie widzę potrzeby klimy. Nie wiem skąd u Was tak wysokie temperatury o tej porze roku roku. A co do dachu. Ja mam ocieplony pianą OK (25 cm). Może piana lepiej izoluje pomieszczenia wewnętrzne od nagrzanego dachu w porównaniu do wełny?
  21. Z tą dusznością to dziwna sprawa. Ja nie mam takich odczuć. Myślę, że uczucie duszności bardziej skorelowane jest z temperaturą niż wilgotnością. Nie wiem czy to wina reku. Po pierwsze dziwne jest to, że masz tak wysoką temperaturę w domu. Lato przecież się na dobre jeszcze nie zaczęło, a Ty masz 26 stopni w domu. Może chodzi Ci jeszcze ogrzewanie i nie jesteś tego świadomy?
  22. Sprawdź jeszcze wilgotność czymś innym (jakąś stacją pogodową czy czymś w tym rodzaju). U mnie obecnie wilgotność 45%, aeris next 350. Natomiast dziwnie wysoką masz temperaturę wewnątrz domu. Ja u siebie pomimo dużych przeszkleń od strony południowej mam 22,5 stopnia w dzień, a w nocy temp. spada nawet do 21,5 stopnia. Oczywiście rolety zewnętrzne gdy grzeje słońce opuszczone do połowy.
  23. Ja mam aeris next 350. Bez tłumików, wszystko na PE-Flex. Generalnie instalacja jest praktycznie bezgłośna (włączając w to reku). Nie wiem o ile rośnie głośność w przypadku większych jednostek.
  24. Przy obecnych temperaturach masz taką wilgotność? U mnie obecnie jest 42%. Najniżej w zimie miałem przez chwilę 28%. Średnio 32%. Ale u mnie bardzo duża kubatura z przestrzeniami otwartymi wysoko w górę, więc też trudniej zapanować nad wilgotnością niż w mniejszym domu.
  25. A dlaczego nie chcesz z niego korzystać jako wodnego, nawet sporadycznie, skoro i tak poniosłeś koszt instalacji? Piec gazowy i kominek wodny mogą przecież ze sobą współpracować. Skoro masz już ten kominek i chcesz go zostawić do sporadycznego palenia to nie rozumiem dlaczego chcesz go odciąć od instalacji wodnej.
