MD.
Zawartość dodana przez MD.
  1. Nie wierzę w to, że te kilka metrów ściany ogrzewa mi garaż aż o 12 stopni. To o czym piszesz nie zgadza mi się również z praktyką. Mam dom (70 m2), który od dwóch lat robi za przechowalnię gratów. Jest to dom z lat 60, parterowy o powierzchni 70m2. Ściany tylko częściowo ocieplone, podłoga nieocieplona, na stropie rzucone trochę wełny. Ogrzewanie odpalane tylko, gdy na zewnątrz temp. spada trwale poniżej zera (i to musi być sporo poniżej -5). Temperatura w środku (gdy na zewnątrz w okolicy 0 stopni) zawsze jest dodatnia oscylująca w okolicy 7-8 stopni. Jakoś nie zgadza się to z tym co raczysz twierdzić.
  2. Podstawowe założenie było takie, że garaż jest nieogrzewany i nie ma tam żadnych instalacji. Miał być odizolowany od części mieszkalnej. Dlatego nie ma ocieplenia w podłodze. Przy temperaturach około 0 st. na zewnątrz miałem 12 stopni w garażu. Ile Twoim zdaniem miałbym przez to, że 30% powierzchni ściany sąsiaduje z ogrzewanymi pomieszczeniami, w których temp. wynosi 18-21 stopni? Nie sądzę, żeby przy ociepleniu podłogi ta temp. była odczuwalnie wyższa. Straty ciepła z części mieszkalne są dla mnie finansowo nieodczuwalne bo koszty ogrzewania mam takie jakich się spodziewałem. Może byłoby parę złotych mniej.
  3. No właśnie dyskomfortu w części mieszkalnej nie odczuwam zupełnie żadnego. Zostawiłem nieocieplone, żeby przetestować jak to wyjdzie i generalnie jest naprawdę nieźle. Nie chciałem robić ogrzewania, ale też chciałem mieć w garażu powyżej 5 stopni dlatego testuje wariant z nieocieplonymi od środka ścianami. Ściany sąsiadującej z pomieszczeniami ogrzewanymi mam raptem 4 mb plus ze 3 mb sąsiadujące z kotłownią, w której jest z 18 stopni. I wychodzi na to, że jest to wystarczające rozwiązanie. Inna sprawa, że nie wiem jakie byłyby temperatury gdybym jednak ocieplił te ściany...
  4. Wydawało mi się, że kocioł na pellet może w przeciwieństwie do np. kotła na węgiel czy drewno, dawkować paliwo i pracować z taką mocą jaką w danym momencie potrzebujesz. Ale to moje dywagacje. Może skonsultuj to z kimś zanim wpadniesz w niepotrzebne koszta.
  5. Ja u siebie mam monolit nad garażem, a nad resztą domu terrive. Jest OK.
  6. Po co Ci do kotła na pellet bufor?
  7. Ja w garażu nie robiłem ogrzewania. Nie mam też go ocieplonego na ścianach sąsiadujących z częścią mieszkalną. Średnia temperatura to 11-12 stopni, w mrozy, które były niedawno nie spadło poniżej +8. Dlatego chyba zostawię te ściany nieocieplone, żeby robiły za swego rodzaju grzejnik. Od zewnątrz garaż jest w całości ocieplony, a w podłodze nie mam styropianu.
  8. Ja mam kominek z PW podłączonym do bufora 1000 litrów. Dam Ci nagrodę nobla jak napiszesz mi jak mogę gwałtownie obniżyć temperaturę w domu w sytuacji gdy mam wszędzie ogrzewanie podłogowe. Pomijam tutaj pomysł np. otwierania okien Takie sterowanie temperaurą na już to możliwie w słabo ocieplonych durszlakach z ogrzewaniem grzejnikowym. We współczesnych domach coraz więcej ogrzewania podłogowego i coraz lepiej są one ocieplone.
  9. MD.
    RT-08-G, ustawienia
    A jaką masz temperaturę spalania gdy wychodzi Ci do komina 290 stopni? Jeżeli chodzi o mieszacz to ja mam afriso ATV 55oC bez żadnych siłowników. Sprawdza się ok. Temperatura w płaszczu zależy też od szybkości przepływu. U mnie przepływ wynosi ok 2 m3/h. Przy tym przepływie woda w płaszczu ma średnio od 60 do 67 stopni w zależności od temperatury spalania. Nawet przy temperaturze spalania 900 stopni przy tym przepływie woda w płaszczu nie przekroczyła 70 stopni.
  10. Jeśli Twoim celem jest szybkość nagrzania zasobnika wody to wstaw sobie jakiś piec do kotłowni zamiast kominka. Kominek nie służy do tego, żeby na wyścigi grzać wodę. Ja mam 1000 litrów i w praktyce zagrzewam może połowę do ok. 60 stopni. Kominkiem palę nie po to, żeby grzać bufor tylko, żeby mieć ciepło w domu. Grzanie to nie tylko bufor ale też szyba i cała obudowa. Więc grzanie na siłę takiego bufora w całości oznaczałoby za każdym razem przegrzewanie salonu.
  11. MD.
    RT-08-G, ustawienia
    W razie problemów to najlepsze rozwiązanie to UPS, który przynajmniej ze dwie godziny pociągnie pompę. To wystarczy, żeby bezpiecznie wygasi kominek w razie braku prądu.W brunerze też jest tak, że w razie braku prądu przepustnica się całkowicie otwiera. Z tym, że u mnie jest specyficzna sytuacja bo spaliny wtedy nie idą przez wymiennik wodny, co trochę ogranicza grzanie wody (ale nie eliminuje całkowicie bo wymiennik i tak jest zintegrowany z całym wkładem).
  12. MD.
    RT-08-G, ustawienia
    Użytkuję obydwa rozwiązania: sterowanie w oparciu o temperaturę płaszcza (tatarek) i w oparciu o temperaturę spalin (brunner). Sterowanie w oparciu o temperaturę płaszcza mając na względzie efektywność procesu samego spalania jest najgorszym rozwiązaniem. Temperatura na płaszczu powinna być tylko wynikiem spalania a nie czymś co ma być kontrolowane i utrzymywane na zadanym poziomie.
  13. Kwestia reklamacji to jedno. Inna sprawa, że takie pęknięcia nie mają znaczenia dla eksploatacji. Może się jednak okazać, że za 3 lata będą tak pokruszone, że trzeba będzie wymienić. Ale może też być tak, że nic wielkiego się nie będzie działo prócz takich pęknięć.
  14. MD.
    Płaszcz wodny - ciężki temat
    zdecydowanie fi 160
  15. MD.
    Wymiana kominka
    Za te przeróbki zapłaciłeś pewnie tyle, że miałbyś z tego porządny kominek i jeszcze w kieszeni być Ci par groszy zostało. Ten co robił Ci obudowę z wełny i kartongipsu to źle go nazwałeś pisząc, że to zdun. Taki gość koło zduna nawet nie siedział. Jak dla mnie to powinieneś wszystko rozwalić, wziąć prawdziwego zduna i zrobić od podstaw. Ale będzie to sporo kosztować. Jak na tym etapie dalej będziesz oszczędzał to nigdy nie zrobisz dobrego kominka.
  16. W dobrze zrobionej instalacji, przy odpowiednim wkładzie nie ma problemów z nagrzaniem zasobnika wody.
  17. Ja nie jestem sprzedawcą tylko użytkownikiem i rzeczywiście muszę się zgodzić. Tylko źle zrobione kominki są potem nieużywane i stanowią drogi mebel. Ja mam, używam od kilku lat i nie wyobrażam sobie mieć inne źródło ogrzewania.
  18. Kocioł z PW na pewno będzie kosztował. Licząc wkład za 5-6k + obudowa wkładu + kotłownia wyniesie Cie 20-25k. Zwykły kominek dla klimatu, który nie będzie się nadawał do ciągłego grzania a jedynie zapalenia od czasu do czasu to koszt co najmniej 8-10k. Piecokominek nadający się jako podstawowe ogrzewanie (tutaj ważne jest jego usytuowanie w domu) ale bez konieczności komplikowania kotłowni to koszt pewnie minimum 15-20k. Ale jeśli dom ma 80 m2 to myślę, że może spokojnie to być główne źródło grzania + prąd wspomagająco. Gorzej jak nie wiesz co to znaczy mieć takie źródło ciepła (w kominku trzeba lubić palić) i po jednym sezonie odechce Ci się palić w kominku.
  19. MD.
    Faktura 8 czy 23 % VAT na dach
    Kemot Trochę głupoty wypisujesz o kontrolach US. Kupujący nie odpowiada za zastosowanie takiej czy innej stawki VAT. Ta odpowiedzialność jest na sprzedawcy i tylko do niego może udać się kontrola skarbowa. Natomiast faktura jak najbardziej jest potwierdzeniem zawarcia umowy, tyle tylko, że ustnej. Tak jak Kaizen napisał, nie ma sankcji za to, że ta umowa nie ma formy pisemnej.
  20. Najlepiej dogadaj się z żoną albo zmień projekt. Na wszystkie Twoje pytania odpowiedzieć może projektant Twojego domu. Przecież na forum nikt nie udzieli takich rad.
  21. To możesz od razu zrobić płaski dach skoro teraz ma być bez poddasza. A za 10 lat dobudujesz sobie górę tylko konstrukcyjnie dom musi być już do tego dostosowany.
  22. Nie wiem czy to dobry pomysł tak inwestować w zużyty wkład kominkowy...
  23. Chłopie Ty się dobrze zastanów nad swoimi pomysłami. Chcesz robić dach tymczasowy, żeby potem go rozebrać i zrobić docelowo? Czy Ty wiesz z czym to się wiąże i jakie to są koszty, bałagan itp? Przecież to jest kompletnie bez sensu. Tak jak poprzednik napisał rób to na co Cię stać. Robienie dachu dwa razy to jakieś zupełne nieporozumienie.
  24. Co ma sierściuch albo dziecko do zmywarki? Chyba pomyliłeś z pralką
  25. Pytanie co to znaczy większe zaangażowanie pracy ludzkiej. Czy jest to poświęcenie 15 minut dziennie na obsługę?
