26alalala
26alalala's Achievements
dzięki Moniss zaraz bedę próbować
- 9 561 odpowiedzi
- aranzacji
- dwupokojowego
(i 6 więcej)
Witam ponownie, wciaż walcze z koncepcją łazienki a dokładnie teraz układem płytek. Wkońcu sa wybrane i w związku z tym mam prośbe, może mi ktos powiedzieć jak się układa płytki w programie PRO100? co probuje coś zrobic to mi cała ściane pokrywa... a chcialabym sprawdzic kilka mozliwości ich ułożenia żeby zobaczyć co najlepiej się prezentuje.
- 9 561 odpowiedzi
- aranzacji
- dwupokojowego
(i 6 więcej)
Alicyja dziękuje Ci bardzo za wizualizacje i rady. Oba pomysły przedstawie Panom od mebli i zobaczymy co oni na to. Sama też bedę kombinować coś dalej w programie. odezwe się jak będę coś wiecej wiedzieć, bądź pojawią się kolejne pytania:) jeszcze raz wielkie dzięki!
- 12 249 odpowiedzi
- aneks
- blaty
(i 27 więcej)
- aneks
- blaty
- cokoły
- czy warto kupić meble brw
- czy warto kupić meble z ikei
- ikea?
- ile wytzrymują meble z ikei
- jak się użytkuje meble brw
- jakie
- ktos
- kuchenny
- kuchni
- kuchnia
- kuchnie
- meble brw
- meble do kuchni
- meble do kuchni brw
- meble z ikei
- miejscu
- państwa
- piekarnik?
- projekt kuchni ikea
- projekt mebli kuchni meble kuchenne
- propozycje
- prosze
- umiieszczony
- wizualizacja projekt kuchni
- zaprojektować
oo tak też moze być fajnie:) zastanawiam się czy nie lepiej zamienić miejscami słupek z piekarnikiem z lodówką tak żeby była bliżej blatu. swoją drogą zabudowując pralke lepiej zeby była to specjalna pralka pod zabudowe czy taka "normalna" tez może byc?bo wczesniej miała stać w "spizarni" i planowałam kupić zwykła pralke ale teraz to nie wiem. jeszcze się zastanawiam czy nie dało by sie jej może pod zlew dac? choć wtedy strace miejsce na kosz.. moge też zobaczyć wizualke wersji ze słupkiem pod oknem tak jak w pierwszej mojej myśli?
- 12 249 odpowiedzi
- aneks
- blaty
(i 27 więcej)
- aneks
- blaty
- cokoły
- ikea?
- jakie
- ktos
- kuchenny
- kuchni
- kuchnia
- kuchnie
- meble brw
- meble do kuchni
- meble z ikei
- miejscu
- państwa
- piekarnik?
- propozycje
- prosze
- umiieszczony
- zaprojektować
Alicyja dziękuje za Twój czas i pomysły, dopiero dziś mam czas żeby napisać. Jak to przy remontach bywa nie obyło się bez komplikacji Remontuje mieszkanie w kamienicy i często napotyka się różne problemy i tym razem tak się stało. okazało się że kominy są czymś zapchane i piec gazowy został przeniesiony tak żeby podpiąć się do innego komina do którego wkład kominowy wejdzie!. w związku z tym cała koncepcja kuchni również się zmieniła. i chyba wyjdzie to na dobrze... Po pierwsze wyburzam spiżarnie, tak więc zyskuje tamto miejsce czyli wymiary kuchni to 2,5 x 3,70. piec gazowy nadal jest w kuchni ale wisi teraz w rogu ( i szafka na niego musi mieć najmniej 60cm-naroznej górnej nie da sie na pewno zrobić bo wisi gdzieś okolo 25cm dalej od ściany( rogu) wiec moze jakąś otwartą półkę tam u góry? w każdym razie idąc od okna chciałabym słupek minimum 50cm na schowek ( muszę mieć taki niby schowek bo nie mam nigdzie indziej w domu miejsca żeby pochować odkurzasz, wiadro, miotle itd., a przedpokój jest za wąski na taka szafke) . potem kolejny słupek juz 60cm na dole pralka ( w szafce tak zeby ja zamknąć pralka głębokość 45cm bo 60 bedzie za duza), nad nią piekarnik i mikrofalówka, potem trochę blatu kuchenka gazowa blat do końca rogu i reszta jak wcześniej. pod kuchenka teraz mogę mieć szuflady:) co sądzisz o tym układzie? można to jakoś sensownie ułożyć - w sensie jakie konkretnie szafki itd? Górne szafki też na 90cm ale teraz może te na ścianie gdzie kuchenka nie muszą być takie wysokie?może tylko ścianę nad zlewem zrobić w takich wysokich a tą drugą mogą być niższe? czy będzie to bez sensu wyglądało? a może jeszcze jakoś inaczej? choć wydaje mi się że przy oknie i tak chyba najlepiej słupek-schowek. co można jeszcze pokombinować?
- 12 249 odpowiedzi
- aneks
- blaty
(i 27 więcej)
- aneks
- blaty
- cokoły
- ikea?
- jakie
- ktos
- kuchenny
- kuchni
- kuchnia
- kuchnie
- meble brw
- meble do kuchni
- meble z ikei
- miejscu
- państwa
- piekarnik?
- propozycje
- prosze
- umiieszczony
- zaprojektować
Pstro dziekuje za wizualki! czerń fajnie wygląda i mi sie podoba, ale wydaje mi się że to za mała łazienka na taka ilość czerni i może zbyt przytłoczyc wnetrze biel troche ja powiększa. a co gdyby dodać dekor Urban tuż nad wanne w jendej lini tak jak jest bateria i/ albo pociągnąc go jeszcze do umywalki? jeszcze dumam nad beżami Dziękuje raz jeszcze!
- 9 561 odpowiedzi
- aranzacji
- dwupokojowego
(i 6 więcej)
Cześć dziewczyny, przychodze ponownie z prośba o pomoc w kuchni. Po spotkaniu z kilkoma firmami od mebli, po licznych problemach z montazem i pieca gazowego i rurek itd rysuje sie obraz praktycznie taki jak w pierwszej mojej wersji czyli lodówka na wejściu ( ale ja moge obudować z boku- powstanie tunel ale nie ma innej opcji), obok zmywarka( hydraulika) 60cm ( na forum większość opini jest za wiekszą zmywarką dlatego 60cm:) )potem zaraz zlew i co potem?czy cos jeszcze wejdzie? jaka szafke narozną zastosować czy 90x90? nie podoba mi sie rozwiązanie drzwiczki łamane- w końcu osiadaja i sa krzywo, jakie sa inne rozwiązania dla narożników ?jak juz przejdziemy na druga sciane chciałabym blat minium 80cm czyli w praktyce wyszlo by 80cm + ok60cm ( z szafki w kacie) potem plyta i na koncu szafka. Szafka gorna ta przy spiżarce bedzie miec szerokosci 50cm bo jest tam piec.wszystkie wysokie na 90cm. problem polega na tym ze kazdy kto przychodzi do tej kuchni proponuje cos innego/ i ze innych opcji nie ma i każda taka wizyta odbywa się albo kosztem blatu albo kompletnie beznadziejnym rozkładem szafek lub rozłżeniem rąk i ciezkim sapaniem co tu zrobić! czy moja kuchnia jest az tak trudna do zaaranżowania? bo moze tak jest?chciałam miec choć jedna szafke z 3 szufladami jedna wąska dwie duze ale szersze niz 60cm a sie okazuje że nie można dać bo jest narożnik i jesli nie chce takich drzwiczek łamanych to jest jaki magic corner ale on potrzebuje 50cm drzwiczki i wtedy juz nie ma jak zrobic szerszej polki-szuflad. i jak tylko mam jakąś wizję to sie okazuje że sie nie da. i już naprawdę nie wiem jak mam tą kuchnie zrobić.. Proszę o porade , rozpiske szafek w cm co jak moze byc postawione + propozycja na narożnik tak żeby wykorzystać miejsce w rogu dziekuje Alicja
- 12 249 odpowiedzi
- aneks
- blaty
(i 27 więcej)
- aneks
- blaty
- cokoły
- ikea?
- jakie
- ktos
- kuchenny
- kuchni
- kuchnia
- kuchnie
- meble brw
- meble do kuchni
- meble z ikei
- miejscu
- państwa
- piekarnik?
- propozycje
- prosze
- umiieszczony
- zaprojektować
Jasne:) nie nie narazie jeszcze Pan KAzio zajmuje się czyms innym:) Mam jeszcze czas na podjęcie decyzji wkoncu:)
- 9 561 odpowiedzi
- aranzacji
- dwupokojowego
(i 6 więcej)
Witam ponownie:) forum śledze codziennie, ale dziś powracam znowu po prośbie Pstro czy mogłabym prosić o wizualke z płytkami Ceramstic Pop Art białe i czarne , rozmiar 60x30? do tego dekor Opp Urban czarne płytki myśle ze tylko zabudowa geberitu + połki nad zabudową otwarte jak na wizualizacji? dekor może nad wanna? umywalka? polki nad wanna- 2szt pierwsza musi zacząc się nad wanna i byc zabudowana - jakos na wysokośc płytki. będą problemy z montażem kranu itd. a na tej ścianie po prawej stronie chce kurki tak żeby można było swobodnie z jednej i drugiej strony leżeć w wannie bez wbijającej się baterii. odstep między jedną połką a drugą hm na szerokość dwóch płytek zeby było symetrycznie i nie będzie półki pod lustrem jeszcze tzn. chciałabym zobaczyć jak to bedzie wyglądać bez niej:) podłoga jasna bo tylko taka mi tu teraz pasuje mam jeszcze, jak to ja inna wizje:) w kolorach beżu ale narazie nie znalazłam płytek dzięki którym uzyskałabym efekt ktory każdego zadowoli... dzięki wielkie pstro za pomoc raz jeszcze Kamilaa bedzie super Bardzo fajnie to z fototapeta wygląda:)
- 9 561 odpowiedzi
- aranzacji
- dwupokojowego
(i 6 więcej)
dokładnie..wyglądają bardzo ładnie ale jak się zastastanowie to faktycznie moga męczyć, do tego wydaje mi się że jakoś lepiej tego typu podłogi sprawdzają się nawiekszych powierzchniach , ale ja sie nie znam szukam dalej łazienkowego natchnienia:) hahah to mnie chyba najbardziej przekonało dzieki za wizualizacje raz jeszcze uchroniło mnie to przed łazienkowym błędem:)
- 9 561 odpowiedzi
- aranzacji
- dwupokojowego
(i 6 więcej)
Dziekuje pstro za wizualke. hm.. wygląda jednak na zbyt napaćkane...za dużo czarnego... no nic szukam dalej ....chyba ze coś by zmieniło użycie płytek biało czarnych ( druga łytka z tej kolekcji paski ma biale a kwadraciki male czarne)?
- 9 561 odpowiedzi
- aranzacji
- dwupokojowego
(i 6 więcej)
dziękuje amca
- 12 249 odpowiedzi
- aneks
- blaty
(i 27 więcej)
- aneks
- blaty
- cokoły
- ikea?
- jakie
- ktos
- kuchenny
- kuchni
- kuchnia
- kuchnie
- meble brw
- meble do kuchni
- meble z ikei
- miejscu
- państwa
- piekarnik?
- propozycje
- prosze
- umiieszczony
- zaprojektować
Witam po przerwie, podczas poszukiwania płytek do łazienki koncepcja zminiła sie kilka krotnie:) i jak narazie ostateczna decyzja nie zapadła bo nie umiemy dojśc do kompromisu chcialabym zobaczyc jak wyglądałaby tak mała łazienka jak moja z płytakim tubadzin tower hill 2 na podłodze , na ścianach jasne płytki białe -(ale tych jeszcze konkretnie nie wybrałam) głownie chodzi mi o podłoge jak bedzie wygldać. wtedy zadecyduje co i jak i czy jest sens poszukiwan w tym kierunku http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=246684&d=1394141599 Dodatkowo problemowe może okazac się przesuniecie kibelka w miejsce ktore chce i fachowcy proponuja układ jak na zdjęciu ( tylko odwrotnie wanna, a prawa strona kibelek bo tam jest rura) . co sadzicie o takim układzie? jakby wyglądala wizualizacja?
- 9 561 odpowiedzi
- aranzacji
- dwupokojowego
(i 6 więcej)
Super! dziekuje bardzo alicyja Drzwi będę poszerzać ale na podwójne nie ma aż tyle miejsca.. chce je jakos okleić/ zabudować w kolorze frontów szafek lub myślałam też o jakiejś fototapecie? chciałam je podzielić mniej wiecęj tak jak na rysunku otwierany dół i góra ( na dole pralka u góry inne sprzety do sprzatania..) niestety zaraz jest okno i za wiele możliwości nie ma. juz nawet myśle czy tego całkiem nie zlikwidowac i postawci szafke na dole pralka itd. ale wiecej niz 55 cm sie nie zmieści bo jest parapet mam tez kilka pytań odnośnie zabudowy ze sprzetami w słupku czy lodówka wolno stojąca w komponowana tak w zabudowe będzie się otwierac ok? potrzebne jest tam dodoatkowe miejsce?miedzy ściana sąsiadującego mebla a ścianą lodówki? wydaje się też mało miejsca od słupka do zlewu, tak jakby nie bylo wolnego miejsaca -chyba że to tylko tak widac na wizualce? [ATTACH=CONFIG]248905[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]248906[/ATTACH] czy tu jest tez szafka narożna? rozważam ten układ ze względu na wiekszą ilość blatu. i jeszcze jedno pytanie jaka powinna byc wysokośc blatu roboczego? słyszałam że 85cm ale wydaje mi sie to strasznie nisko... i myslalam o wysokości okolo 95cm . tylko nie wiem jak wtedy z dostepnością mebli gotowych, choc pewnie żeby zrobic ta kuchnie i tak potrzebuje meble na zamówienie. mam straszny mętlik z ta kuchnia
- 12 249 odpowiedzi
- aneks
- blaty
(i 27 więcej)
- aneks
- blaty
- cokoły
- ikea?
- jakie
- ktos
- kuchenny
- kuchni
- kuchnia
- kuchnie
- meble brw
- meble do kuchni
- meble z ikei
- miejscu
- państwa
- piekarnik?
- propozycje
- prosze
- umiieszczony
- zaprojektować
Witam, powracam na forum po krótkiej przerwie- musiałam zając się innymi pomieszczeniami.. Jesli to nie problem czy ktoś mógłby mi zrobić wizulake w 3D zaproponowanych przez Alicyje i Moniss rozwiązań w mojej kuchni? Zdecydowanie łatwiej się patrzy wtedy na projekt. Jak pisałam ze schowiekm nic nie zrobie i musi tam zostać .. tak wiec na ankes kuchenny pozostaje cała reszta wolnej przestrzeni Moniss Może daj go w miejsce zmywarki (szafka nr 6), a zmywarkę obok piekarnika (szafka nr 2). Pomiędzy zlewem a płytą będzie sporo roboczego blatu. Bardzo by to pomogło przy ppdjęciu decyzji co i jak. dziekuje
- 12 249 odpowiedzi
- aneks
- blaty
(i 27 więcej)
- aneks
- blaty
- cokoły
- ikea?
- jakie
- ktos
- kuchenny
- kuchni
- kuchnia
- kuchnie
- meble brw
- meble do kuchni
- meble z ikei
- miejscu
- państwa
- piekarnik?
- propozycje
- prosze
- umiieszczony
- zaprojektować
