pablos80
mazowieckie
pablos80's Achievements
Ogrzewający elektrycznością z COP=1 - WYSTĄP !!!
pablos80 odpowiedział Domka → na topic → Ogrzewanie
Trochę Cię nie rozumiem myślałeś, że wstawisz jeden piec akumulacyjny do kilku pomieszczeń? Napisz, że chcesz zrobić to tanio, a nie mieć komfortu i kontroli nad każdym pomieszczeniem. Ja mieszkam przez cały rok z małym dzieckiem i nie mam żadnych zimnych przedpokoi. O łazience to napisałem Ci tak na szybko, ja mam maty grzewcze i zapominam raz ustawiam na termostacie to co chce i mam spokój. Ty ten domek masz czy będziesz stawiał ( bo czasami to różnie odnoszę wrażenie).Przyjechała do mnie ostatnio ciocia i jak zobaczyła u mnie moje rozwiązanie to mówi, że musi na starość sobie tak zrobić, żeby tyko kontrolować i nic nie robić, a jest cieplutko. Oczywiście ja Ciebie nie namawiam, tylko postanowiłem włączyć się do dyskusji. Wszystko zależy od wielu czynników ( wymagania, budżet, komfort, bezobsługowość itp.), a ty napisałeś za mało informacji. Ja po to sobie założyłem piece, aby mieć stałą temperaturą jaką chce i o której chce w dodatku bezobsługowe rozwiązanie.- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Stawiasz 3 piece (sypialnie, pokój dzienny) i po problemie i ewentualnie do łazienki jakiś wentylator przed prysznicem chwilę włączysz. Z zimą żaden problem ja całą zimę grzeję tymi piecami i u mnie temperatura jest 22-23.- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Ja nie mam zdalnego sterowania, ale wydaje mi się, że coś jest tylko to nie będzie tania sprawa. Przecież na wiosnę czy jesień nie jest tak zimno, przyjeżdżasz do domku tak , aby zdążyć przed godzinami w dzień 2 taryfy i problem z głowy w ciągu 2 godzin piece się nagrzeją.- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Ja mam 4 piece i średnia to 280 zł miesięcznie dla 80m domku ( dodam ,że na dole mam spore straty i mam WG)- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Własnie, dlatego zaproponowałem Ci bezobsługowe rozwiązanie. Ustawiasz sobie temperaturę na termostacie jaką chcesz ( na każdy dzień, czy nawet na kilka stref w ciągu jednego dnia i masz komfort pracy). Do tego ładują Ci się tylko w taniej i jak chcesz, aby było szybko ciepło to podchodzisz sobie do termostatu podnosisz temp., a wentylatorek dmucha cieplutkie powietrze.- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
To zależy jakiej wielkości (kW). Myślę że 100 kg to nie jest taki straszny ciężar. Ja w każdym razie mam od 70 do 166 kg- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Czytam ten wątek od dłuższego czasu i w końcu postanowiłem się wtrącić do dyskusji:-) Skoro piszesz, że masz dobrze ocieplony domek ( tylko 50m) to może piece akumulacyjne w 2 taryfie (myślę, że na wiosnę i jesień to rachunki będą pozytywne).- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
REKUPERATOR KOMPAKTOWY TEMPERO
pablos80 odpowiedział CityMatic → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Nie wiem co ta za ilość, ale w czwartek zapytam, czyli będzie woda ciekła po ścianie (styropianie)? Raczej myślałem zrobić to tanim kosztem, ale jeśli masz inne rozwiązanie to napisz proszę. Gdybyś miał pytania to odpowiem -
Dzięki za odpowiedź. Nie wiem o co dokładnie chodzi z tą wodą. Fizycznie tempero będę mógł zobaczyć w czwartek to zobaczę jak wygląda i będę mógł się czegoś więcej dowiedzieć. Z ulotki, którą dostałem mam coś takiego: "W normalnych warunkach tempero nie będzie produkował takich ilości skropin, które wymagałyby odpływu" i "został on wyposażony w osobny otwór odpływu skropin, przez który usuwany jest nadmiar tworzących się skropin, odpowiedniego w pewnych warunkach pracy( temperatura, wilgotność....) i/lub w trakcie ciągłej pracy" Tempero model ph w przypadku gdy temp. spadnie poniżej -5* termostat uruchomi grzałkę, w ten sposób powietrze wlotowe będzie miało 15-20*, zapobiegając oblodzeniu się wymiennika ciepła. W takim razie co proponujesz innego ( nie dużym kosztem)? Rurę (150mm pomarańczowa) na zewnątrz mam, akurat ktoś tak zrobił. W pomieszczeniu tym jest dodatkowo kominek, ale ma dopływ powietrza z zewnątrz. Okna szczelne. Od tamtej zimy mam ogrzewanie piecami akumulacyjnymi i w kominku praktycznie nie palę ( raczej okazjonalnie). Wentylację mam grawitacyjną. Dodam, że mam jeszcze 2 takie wybite dziury w łazience u góry (wenylator) ( 100mm) i wspólna łazienka na dole z kuchnią (100mm) ( zainstalowany wiatrak w okapie). Tam gdzie mam wentylatory mam na zewnątrz coś takiego http://www.leroymerlin.pl/klimatyzacja-i-wentylacja/instalacje-wentylacyjne/kanaly-i-rury-wentylacyjne/oslona-wywiewna-kanalu-okraglego-ko125-30-awenta,p84992,l1045.html Natomiast w ala salonie mam od środka anemostat a na zewnątrz coś takiego http://www.leroymerlin.pl/klimatyzacja-i-wentylacja/instalacje-wentylacyjne/kratki-wentylacyjne/kratka-wentylacyjna-70-mini-awenta,p30230,l1046.html Dodatkowo, aby zamotyzować powietrze w środek rury włożyłem coś takiego http://www.leroymerlin.pl/klimatyzacja-i-wentylacja/instalacje-wentylacyjne/kanaly-i-rury-wentylacyjne/zawor-zwrotny-wentylatora-zz125-awenta,p179431,l1045.html Wpadłem na taki pomysł, gdyż właśnie na dole w porównaniu do góry mam spore straty. Jeśli masz jakiś inny pomysł to będę wdzięczny za sugestie. -
Witam Czy miał Ktoś doczynienia z tym urządzeniem. Wstawie linki bo pierwszy nie działa http://www.klimatyzacja.pl/wentylacja/skala-rekuperator-tempero-100-ph http://www.firmakim.pl/component/virtuemart/?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1046&category_id=122 Mam dziurę w pokoju i chciałbym to jakoś rozwiązać, aby nie wiało takie zimne powietrze. Mam WG. Zastanawiam się również nad http://www.darco.com.pl/aktualnosci/art,33,24,nawietrzak-z-grzalka-110mm.html , ale jak szukałem rozwiązań znalazłem tempero z grzałką. Co o tym myślicie? Proszę o radę bardziej doświadczonych forumowiczów
