SJ413
SJ413's Achievements
SJ413 odpowiedział Kolores → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Ja mam tak: - licznik na produkcji z ALI: SDM630 (modbus, może kiedyś wepnę do domoticza), (mierzy import - export) - licznik na zużyciu domu ORNO (kupiony wraz z lan kontrolerem) Gdzieś widziałem tez info o możliwości wypychania danych FTP'em - ale nie mogę tego znaleźć (dla tych co lubią wiedzieć co się dzieje i lubią wykresy to można mierzyć 3 wartości: 1) produkcja, 2) zużycie domu (sieć + pv) , 3) pobór z sieci... A jak ktoś nie lubi biegać do skrzynki z licznikiem głównym to można jeszcze: 4) oddanie do sieci. )- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
 - panele fotowoltaiczne
Może to nie jest to o co pytasz, ale jeśli ten licznik ma wyjście impulsowe - to można z niego wysyłać np. tutaj: https://pvmonitor.pl/ Ja z tego korzystam.- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
SJ413 odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
Jeśli tak - to ok. -
dual66, ja tak patrzę na zdjęcie Twojej instalacji i nie mogę dojść czemu ma służyć to podpięcie sprzęgła : pierwsze od lewej na samej górze, które potem za zaworem przechodzi w elastyczny wężyk w oplocie ? Czy to jest zasilanie do drabinki ? -
w linku podałeś zdjęcia informacji o pracy kotła, ustawienia są troszkę w innym miejscu. Zerknij tutaj: http://pl.documents.junkers.com/download/pdf/file/6720860036.pdf. rozdział 10.3 i następne. I druga sprawa: z moich obserwacji mojego kotła wynika, że kocioł będzie palił dopóki to co pokazuje i9 nie dojdzie do i7 ( +- parę stopni, tj. może przestrzelić z rozpędu tą temperaturę, ale też włączy się ponownie, jak parę stopni spadnie poniżej -> Obstawiam, że ustawia się to w funkcji serwisowej 2.3C). BTW: też biegam do gazomierza ... -
Jeśli masz sterownik CW400 to tam jest taka opcja jak Wygrzewanie jastrychu. O długości całej operacji decydują: 1) czas fazy wstępnej przy zadanej T min, 2) czas rozgrzewania ((Tmax-Tmin)/ deltaT) * ilość dni * 2 (i nie pamiętam teraz czy ustawia się temp końcową, czy przyjmuje się taką samą jak startowa),, 3) czas utrzymania Tmax, 4) czas utrzymania Tmin na koniec (lub zadanej temp. do której kocioł ma zejść - ale tego nie jestem pewny). W instrukcji na stronie junkersa te parametry są dokładnie opisane. Mam nadzieję, że za dużo nie przekręciłem: wygrzewałem w lutym i pisałem z głowy pozdrawiam -
	A z jakiego miasta ten wykonawca ?
Pytanie do posiadaczy ZSB 24-5ce, CW400 na kotle: (może w 14 działa to tak samo) Gdy w trybie ręcznym ustawicie temperaturę na "Wył" to co pojawia się w Funkcji serwisowej: i7 (Zadana temperatura zasilania (wymagana przez regulator ogrzewania) ? Jak ktoś ma taką konfigurację i zechciałby sprawdzić to będę wdzięczny. pozdrwaiam -
Czy da się za pomocą CW400 ustawić obieg grzewczy 1 w trybie stałej temperatury ? Instrukcja mówi, że dla obiegu grzewczego -> Sposób regulacji można ustawić Stały. Tylko, że nie widzę takiej pozycji (Stały) dla obiegu 1. Kocioł: ZSB 24-5ce, CW400 na kotle. -
Jeśli chodzi o Ustawienie 1.W1 - Regulacja wg temperatury zewnętrznej z liniową krzywą grzania - to jest - 0. -
To ja mam inną sprawę: pełna podłogówka, żadnych mieszaczy, kocioł ZSB-24 5c: w instrukcji jest, że w przypadku instalacji CW400 na kotle, nie mierzy on temperatury pomieszczenia. Ustawiłem ostatnio wymaganą temp. pomieszczenia na 15 stopni, po jakimś czasie na wyświetlaczu sterownika było 21 stopni temp. ZASILANIA, a kocioł pracował na minimalnej mocy. To skoro CW400 nie mierzy temp. pomieszczenia to co steruje parametrami kotła w tym czasie ? Dlaczego utrzymywał taką temperaturę, moc i ciągle pracował ? -
	Witam, Czy zna ktoś i może polecić instalatora/serwisanta Immergasa operujacego na terenie Wrocławia i okolic (konkretnie wschód). Chodzi o montaż nowego kotła wraz ze zasobnikiem i całą armaturą w kotłowni. Z góry dziękuję.
	Musisz sobie wymacać łaty przez membranę ( o ilę taką masz) i od tej membrany w zależności od typu okna, sposobu montażu i kołnierza, dołożyć 8 cm i to będzie dół otwoeu okiennego. Potem sobie zmierz wzdłuż połaci w zależności od planowanwgo okna np.144.5 cm dla velux gll (78x140) i to bedzie górna krawędź otworu dla takiego okna. Upewnij się czy górny poziom otworu nue jest powyżej sufitu. Zawsze możesz wybrać mniejsze okno. Więcej napiszę jutro lub pisz na prv bo właśnie zjechałem z budowy po montażu pierwszego okna dachowego
	Pyciek87, podeprzeć płatew w innym miejscu (obok) - spróbować podnieść delikatnie całość ( u mnie wykorzystali po prostu stempel stalowy do tego), wstawić podwalinę, dociąć - dopasować słup - opuścić. Nie trzeba rozbierać krokwi. Konstrukcja jest na tyle "miękka", że da się to spokojnie zrobić.
- 7 odpowiedzi
- ciesla
 - podwalinie
	edif, napisz jeszcze jaki masz strop i co jest pod nowym miejscem na słup. Bo to chyba nie można sobie tak dowolnie przesuwać obciążeń na stropie np. terivy. Nie zapominaj o podwalinach. Tak czy siak - konstruktor wymagany - również jeśli chodzi o dobór przekrojów i materiału.
- 17 odpowiedzi
- podporowych
 - przesuwanie
