SJ413
Zawartość dodana przez SJ413
Może i da się zmierzyć kąt ale ja bym policzył. http://www.online-kalkulator.pl/matematyka/pole-obwod/trojkat-prostokatny.html Acha: a co do wykonawcy to weź mu powiedz że odejmiesz mu np. 30% z wynagrodzenia i jak zapyta dlaczego to odpowiedz, że "czepia się mało istotnej rzeczy". Jak mnie tacy w. napinają ... Na swojej budowie, po 3 takich akcjach rozstałem się z ekipą..
Jeśli wszystkie inne wymiary pozostały niezmienione, to zapewne obniżyła się wysokość kalenicy. Pytanie o ile. Taka zmiana to już chyba istotna zmiana z punktu widzenia pozwolenia na budowę i wymaga projektu zamiennego - o ile się na taką zmianę godzisz. Jak ta różnica to parę cm. to wiesz... Upewnij się czy ta zmiana nie wpłynie na inne elementy projektu np. wysokość pomieszczeń na najwyższej kondygnacji np. strych, kominy... lub rozstaw okien w ścianie szczytowej na poddaszu i inne. No i czy wizualnie - budynek nie straci.. Wtedy będziesz wiedział czy to problem. Rozwiązania 2: 1) jeśli taka zmiana Ci pasuje to kierownika na budowę, niech powie jak to zalegalizować, w końcu on to odbiera. Ale wcześniej porządna analiza tego, co się zmieni po wprowadzeniu tego kąta. Wskazana konsultacja z projektantem. 2) jeśli Ci nie pasuje - to zrobić tak jak ma być a kosztami obciążyć osobę odpowiedzialną. Wywalić ekipę, podzielić koszty, dogadać się, inne ... Rozwiązanie nr 2 bardziej "bolesne", bo wiem jak to jest jak się za przeproszeniem "sra" na budowie, a człowiek walczy z czasem żeby przed zimą zakryć chałupę Ale czasem wyjścia nie ma ... powodzenia
jerry1: W składzie, którym kupowałem swoje dachówki zapytałem i dostałem "angobę na zimno". Wykonawca użył jej na elementach docinanych - zostało to ustalone przed przystąpieniem do prac. Rok temu były malowane - ni cholery nie mogę stwierdzić czy coś odprysnęło ...za wysoko a dachówka zbyt cienka
- 14 odpowiedzi
Poszerzenie ramy okna
SJ413 odpowiedział DrAko → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Też miałem ten dylemat i dokładnie taką samą wysokość do posadzki na gotowo tj. 26 cm. W drzwiach balkonowych ( w sumie 2 sztuki) zrobiłem dokładnie tak jak napisałeś: podmurowałem około 14 cm, a do ramy drzwi dołożyłem jeden profil poszerzenia (8cm). I też zaważyła na tym opinia, że jeden profil usztywni całość. Co do okien: to widziałem tylko taki patent z poszerzeniami w kuchni: gdzie inwestor nie wiedział na jakiej wysokości będzie blat, a zależało mu na tym aby tenże blat docelowo dochodził do okna. I z tego powodu obniżył parapet a w to miejsce poszło poszerzenie.- 4 odpowiedzi
- okna
- poszerzenie
NIepoprawnie zamontowane rolety - mostek termiczny?
SJ413 odpowiedział kanijczyk → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
kanijczyk, a skrzynka to jak u Ciebie wygląda ? masz jakieś foto pod ręką ?- 8 odpowiedzi
- mostek
- niepoprawnie
A u mnie też dopiero co zamontowali rolety w taki sam sposób - prowadnica zakrywa chyba całą ramę okna. Nie widzę w tym nic niepokojącego, bo ocieplenie będzie zachodzić na prowadnicę.- 8 odpowiedzi
- mostek
- niepoprawnie
słupy od fundamentów do wieńca
SJ413 odpowiedział komfortowy → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Ja Ci nie powiem czy te słupy są potrzebne czy nie - bo to robota konstruktora / projektanta - jak słusznie określił jajmar. Ale powiem Ci coś innego - uważaj na wykonawcę - ja swojego, który tak chciał wykonać mi słupy/rdzenie - usunąłem z budowy (trochę później) za serię "akcji" w stylu zawsze tak robimy/ tak będzie dobrze/ etc...- 3 odpowiedzi
- fundamentów
- słupy
Sam robię wentylację.
SJ413 odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witam, Dom: z poddaszem użytkowym. Stan: surowy - już prawie zamknięty. Planowane samodzielne wykonanie instalacji z PE. Zacząłem się rozglądać za miejscem na centrale. Pasuje mi najlepiej strych, mniej więcej w centrum domu. Poddasze to nie problem, ale na parterze będzie około 5 anemostatów : nawiew 3 x 2rury i wywiew: 2 x 3rury. 1) Jeśli skrzynki umieszczę też na strychu to jak zejść tymi przewodami na parter - w sumie na podłogę poddasza ? Krytyczne zakręty to przejście z poziomu strychu pionowo w dół i drugi przejście z pionu na poziom podłogi. Czy są jakieś "kolana" ? Czy te "piony" zabudowywać w narożnikach pomieszczeń czy jest jakiś inny sposób ? Będę miał w sumie 5 zejść. 2) czy kanał do czerpni i wyrzutni może mieć po 10 m każdy ? Czytałem, że wyrzutnię można zrobić na dachówkach wentylacji kanalizacji, od biedy tak zrobię, wtedy wyrzutnia będzie miała ok. 1m. Z góry dzięki za informacje.- 4 925 odpowiedzi
ehh... ostatnio jakoś przeglądam same wątki o źle zagęszczonym piasku... no to napiszę i tutaj: proszę wybaczyć, ale ja we wróżbiarstwo z wbijaniem pręta nie wierzę ( u mnie wbijały 2 różne osoby, i wg. obu "nic nie powinno się dziać") i dlatego proponuję wysupłać te parę pln na badania robione np. taką sondą: i jeszcze jedno: pomijając oczywiste prawdy takie jak zagęszczanie warstwami, masa zagęszczarki, itd, proszę zwrócić uwagę CO jest zagęszczane... jak piasek po taniości z jakiegoś starorzecza "uciekający" spod płyty/skoczka to nie ma się co dziwić, że zagęszczenie parametrów nie trzyma. I dlatego przed zamówieniem piasku (jeśli robi to inwestor) proponuję pokazać to wykonawcy, żeby nie wykręcał się potem, że materiał do d...
- 68 odpowiedzi
- piasku
- posadzki??????
U mnie robiła to taka koparka: a klepaczka taka: edit: poprzednio robił to skoczek zwany stopą, i go zwolniłem ...
Nie dalej jak rok temu przerabiałem temat ze źle zagęszczonym piaskiem. Scenariusz b. podobny jak u Ciebie jc767: "szybko wylewajmy bo nie ma na co czekać". Skończyło się na wyjęciu piasku - około 400 ton. Koparka a raczej operator dał radę nie uszkodził niczego. KB zasugerował jeszcze, aby ewentualnie wylewanego chudziaka związać z wieńcem poprzez nawiercanie w wieńcu otworów i umieszczanie tam prętów. Niemniej jednak zalecał wybranie i porządne zagęszczenie. Jest jeszcze inna opcja - ale to już na pw. bo nie wiem jaki masz projekt, jeśli jesteś zainteresowany. jc767 - gdzie budujesz ?
A badałeś temat mat bentonitowych ? Jak szukałem sposobu na izolację ścian kanału w garażu to natknąłem się na to. Aczkolwiek nie użyłem Opierdzieliłem ścianę fund. kanału SBS Fundament i jest ok. Jest taka strona http://www.technologie-budowlane.com/ - są tam niby jacyś doradcy, może coś podpowiedzą jak to uratować. Co do Twoich pomysłów: palnik i styropian nie lubią się. Chemia i styropian - też trzeba uważać. Niby jest tam klej i siatka z tego co widzę - ale ja się nie znam Folia fundamentowa - taka gruba, sztywna, położona na ławę - zapewne zaizoluje... przeciw wilgoci, ale weź tu zapewnij szczelność przy łączeniach, żeby nie puściła wody. A jak woda już wlezie...
- 10 odpowiedzi
Dziękuję wszystkim za informacje. Salony z listy odwiedzę i zobaczę co tam mają. Co do wypaczania drzwi: z tego co do tej pory rozkminiłem w temacie doboru drzwi to chyba istotny wpływ ma miejsce montażu drzwi, tj. strony świata, zadaszenia i inne. Nie "czuję" jeszcze tego, które - gdzie się lepiej nadają. Chyba skrobnę coś o tym w wątku o drzwiach - może czegoś się dowiem. Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam.
Witam, we Wrocławiu poszukuję salonu z przyzwoitą ekspozycją zewnętrznych drzwi CAL (drewno), Hormann i ewentualnie inne "drewno" jeśli akurat ktoś może coś polecić. Za namiar na kompetentnego doradcę/sprzedawcę/salon z porządną ekipą monterską również będę wdzięczny. I druga sprawa: poszukuję producenta/dealera bram garażowych otwieranych pod kątem - u mnie konkretnie 45 stopni. Za wszystko z góry dziękuję i pozdrawiam.
Witam ponownie: Ponieważ jestem na etapie poszukiwania wykonawcy SSO to poszukuję informacji na temat dwóch ekip: 1) RENOBUD pan Norbert, chyba z Ddługołeki 2) ekipa sygnowana panem o nazwisku: Dariusz Stec. bladego pojęcia nie mam skąd jest - ale chyba realizował głównie na południu Wrocławia. dziękuję i pozdrawiam
Ok, Dziękuję bardzo. Sprawa w toku. pozdrawiam
Witam wszystkich bardzo serdecznie, to mój pierwszy post i pierwsza "potrzeba": poszukuję konstruktora z Wrocławia lub okolic, ewentualnie Opola. Potrzeba wykonać dokumentację projektową elementów konstrukcyjnych domku jednorodzinnego do PNB. Za wszelkie informacje z góry dziękuję.
