jworek
O jworek
  • Urodziny 17.08.1991
    Białystok
  • Kod pocztowy
    16-010
    podlaskie
jworek's Achievements
  1. Wydaje mi sie, ze mowa tu o dwoch roznych rzeczach. Zawor 3d chroni piec przed gwaltowna zmiana temperator wody przeplywowej ( ew. skraplaniem ). Bufor chroni piec przed nadmiernym osadzaniem sie sub. smolistych i tzw. zarastaniem kotla, komina. Dzieki temu ze palimy na maksa, wszystko sie doszczetnie wypala. Przepraszam za brak polskich znakow ;/
  2. A jezeli umieszcze ( pompka/zawor 3d/ zawor odcinajacy ) jakie korzysci wynikajace z laddomatu mnie omina? Chodzi o zredukowanie kosztow przerobienia
  3. Bufor dobierałem sam, puściłem również miedziane rury na poddasze, ponieważ w przyszłości mam zamiar podłączyć solary, dlatego dwie wężownice. Pompka na górną wężownice jest zainstalowana z myślą o grzaniu wody w lato co mnie do końca nie przekonuje bo wole nagrzać raz cały bufor niżeli miałbym ogrzewać tylko pół baniaka. Za pompką umieszczam zawór odcinający i od razu mogę odciąć bufor od kotła po wygaśnięciu zeby nie wychładzało wody ? To ma sens także posłucham rady i przełożę pompkę, narazie dzięki wielkie jak będę miał pytanie to napisze na priv a po zmianie napisze jak jest. Dzięki pozdrawiam !
  4. Rzecz w tym, ze u mnie nie ma pompy zasilajacej bufor. Nad weglem sie zastanawiam ale wydaje mi sie, ze przy podniesieniu temp. na kotle do +85, bufor i tak bedzie sie za szybko wychladzal. Na razie nie probuje poniewaz przy +20 szpachlowac to raczej hardcore; byc moze w niedziele. Pozdrawiam
  5. Witam ! Problem w tym że teraz bylo by sporo problemu z przerobieniem podłączenia na wzór schematu, nie wystarczy zamontować pompkę na zasilaniu do bufora ?.Jaki jest koszt odpowiedniego laddomatu? Kocioł niestety mam górnego spalania. Największa temp. jaką mogę nastawic na automatycznie uruchomienie pompy c.o. to 60stopni. Pompki popracują przez 4-5 min i się wyłączają przy temp. 58stopni.( w tym czasie na kotle mam ok.70st ) nastpnie temp. bufora spada do 52st. i dopiero zaczyna ponownie wzrastać i tak w kółko. Fakt że dzisiaj po paleniu przez cały dzień na maksa nagrzałem w domu z 6st. na 14st. ale to chyba jeszcze nie to. Poniżej zamieszczam zdjęcia kotłowni. Pozdrawiam
  6. Witam ! Zdecydowałem się na kocioł ogólnego spalania 19 kw i bufor 500/200 ze względu, że mam własny las i pozyskanie drzewa to najmniejszy problem. Metraż domu to ok. 180m2 w większości ogrzewanie podłogowe w łazienkach dodatkowo grzejniki, w sypialniach wyłącznie. Elewacja 15cm, docieplenie poddasza wykonane starannie izoverem i=0.33 20cm. Kocioł wymienia wode grawitacyjnie z buforem następnie dopiero z bufora jest wyjscie na c.o. (dwie pompki, podłogówka i grzejniki). Obecnie jestem na etapie wykończeniówki także cwu nie jest użytkowana, ale pojawia się problem z właściwym ogrzaniem domu. Pale przez cały dzień podkładając drzewo do pieca ok 8-9 razy w ciągu dnia i udało mi się jak dotąd nagrzać mieszkanie tylko do 12stopni. Bufor wstępnie nagrzewa się do 50 stopni po czym oddaje ciepło na c.o., po czym znowu się nagrzewa i tak w kółko. Grzejniki są przeważnie letnie. Zaczynam się powoli tym irytować i zwracam się o pomoc, wszystko z budowy domu robimy na własną rękę z ojcem a jedynie instalacja hydrauliczna została zlecona firmie przy czym pomysł z buforem był mój. Czy ma ktoś pomysł co jest źle ?
