pawel_l
pawel_l's Achievements
ELITA FORUM (min. 1000) (6/9)
Co do zasady racja. Ale tutaj zdaje się jest tylko alternatywa 15/20. Kiepskie ocieplenie więc jednak trochę ciepła trzeba
@Lesser i już wiesz co zrobić?? Niestety na forach takie tematy zawsze kończą się tak samo. A co do meritum. 20kW jest dla Ciebie zdecydowanie za duże. Wymieniaj na 15kW.
kocioł SmartFire Lazar - wszystkie opinie mile widziane.
pawel_l odpowiedział atika → na topic → Kotły na paliwa stałe
SmartFire 15kW zainstalowany. W instalacji z mieszaczem ze sprzęgłem AFRISO BPS, pogodówką. Będzie jeszcze moduł internetowy. Instalator odpalił go dość szybko, trochę już poznałem ustawienia. Instalacja jest mocno przewymiarowana musiałem zmniejszyć minimalną temperaturę z mieszacza na 35 st (było 40). Ogólnie kocioł robi dobre wrażenie.- 639 odpowiedzi
- hks lazar nie polacam kotłów przestrzegam
- hkslazar najgorszy kocioł na pelet nie polecam lazar hks
(i 6 więcej)
- hkslazar najlepsze kotły na pellet
- kostrzewa i lazar to najgorsze kotły ma pelet pellet
- lazar to złom a nie kotły
- najgorszy kocioł na pellet pelet jak kostrrzewa nie polecam nie kupuj same kłopoty
- najgorszy kocioł najgorszy produceny najgorszy serwis
- smartfire lazar
Pomoc w doborze kotła na pellet dom 350 m2 koniec lat 80
pawel_l odpowiedział inski → na topic → Kotły na paliwa stałe
Wychodzi tak duża moc, bo jest duże przewymiarowanie na cwu. Policz jeszcze raz dla wariantu tylko 4 osoby (bo tak jest zimą). Kociło powyżej 25kW to duży problem. I formalny (wyższe wymagania na pomieszczenie) i cenowy. -
Jeśli już się pracuje na forum, to wypadałoby przeczytać wątek. Pytanie o gaz padło już dawno. No i odpowiedź - negatywna.
- 132 odpowiedzi
- koszty
Komin stalowy zewnetrzny
pawel_l odpowiedział Pan_mateo → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Dzięki za opinię. Różne rzeczy widziałem więc i jestem w stanie uwierzyć, że komuś komin padł po roku czy dwóch- pytanie co to był za komin i jak było palone. Z danych technicznych (kominów i kotłów) wynika, że komin izolowany z blachy kwasoodpornej 1.4404 o grubości 0,8 lub 1 mm powinien być absolutnie wystarczający, przy odpowiednim prowadzeniu kotła (niskiej temperaturze spalin).. -
Poubijane pustaki na ścianie :(
pawel_l odpowiedział Ślązaczek → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Są dwie zupełnie różne sprawy: 1. Technika. Zapewne te uszkodzenia nie będą miały wpływu na trwałość. Więc nie ma się czym martwić. Ale... 2. Przyszłość. Stosowanie takich ewidentnie wybrakowanych pustaków bardzo żle świadczy o wykonawcy jak i deweloperze. Aż strach pomysleć jakie kolejne pomysły na oszczędności będzie chciał wdrożyć, szczególnie tam gdzie nie będzie widać. Cieńsze albo przeżarte do połowy rdzą pręty zbrojeniowe? Cieńsze przewody w instalacjach? (znam przypadki gdy przewód nominalnie 2,5mm2 ma faktycznie 1,8mm2). Styropian wyjedzony w środku przez myszy? Strach pomyśleć. Na Twoim miejscu zrobiłbym "profilaktyczną" awanturę, żeby się w porę zreflektował i nie próbował dalej. I najlepiej grupą (rozumiem, że budynki obok sa podobne). PS. Ciekawe co by powiedział producent bloczków (jakby nie było poważny światowy koncern) gdyby opublikować gdzieś zdjęcie i podpisać że to Porotherm Tym bardziej, że część jest ewidentnie przepalona. To na 100% jakieś odrzuty, kupione za pół ceny. -
Podepnę się pod temat, żeby nie śmiecić. Muszę zainstalować zewnętrzny komin stalowy do kotła na pellet (prawdopodobnie Lazar SmartFire), średnica wewnętrzna ok.120mm. Czy mogę prosić o radę jaki system dobrać? Ze względu na temperaturę (niską) spalin raczej chyba kwasoodporny, tym bardziej że być może w perspektywie 7-8 lat pojawi się gaz sieciowy. A co prawa budowlanego - wg interpretacji którą uzyskałem, na dzisiaj na taki komin trzeba zrobić zgłoszenie jeśli nie jest podparty na gruncie (bez projektu, na montaż urządzenia pt. komin). Chyba że będzie miał mniej niż 3 metry wysokości to wtedy nie trzeba. Jeśli jest podparty na gruncie niektóre PINB żądają pozwolenia na budowę. -
Koledzy, ryzykownie odchodzicie od tematu Wiadomo kto to czyta? A co do temperatury. https://www.mieszkajbezpiecznie.pl/artykuly/103,jaka-jest-idealna-temperatura-w-domu/ https://potreningu.pl/articles/5970/jak-temperatura-w-mieszkaniu-wplywa-na-organizm Oczywiście z internetem jak ze statystyką- zawsze można znaleźć takie argumenty (liczby) żeby udowodnić z góry założoną tezę
- 132 odpowiedzi
- koszty
Wczytaj się w to co napisałem. Pisałem przede wszystkim o grzaniu kotłami zasypowymi. I o ewentualnych późniejszych przyzwyczajeniach. A temperatura- co kto lubi.
- 132 odpowiedzi
- koszty
Koledzy nie używajmy takich ostrych słów. Po co? Co do prądu i bufora. Generalnie uważam, że oczywiście bezpośrednie ogrzewanie prądem jest lepsze (no i efektywniejsze). Ale oczywiście mogą się zdarzyć sytuacje (np. jest już sensowna instalacja grzejnikowa a nie ma za bardzo możliwości postawienia ale i zasilenia grzejników (np. za słaba instalacja) gdy instalacja z centralnym buforem grzanym prądem jest rozsądnym kompromisem. A co do 20 stopni i "gaziarzy". Sam grzeję gazem i utrzymuję zimą 20 stopni. I bynajmniej nie robię tego z oszczędności (powiedzmy, że dodatkowe 400m3 gazu nie doprowadziłoby mnie do bankructwa) tylko dlatego, że taka temperatura zimą najlepiej mi odpowiada. Domy ogrzewane kotłami weglowymi(najczęściej zasypowymi) zazwyczaj są ogrzewane do wyższych temperatur nie dlatego, ze mieszkańcy tak lubią tylko dlatego, że nie potrafią zapanować nad ciepłem i przegrzewają pomieszczenia (albo co gorsza robią huśtawkę 18-23 stopnie). Jest faktem, że człowiek przyzwyczaja się do temperatury i nawet jeśli potem ktoś zinstaluje nowocześniejszy kocioł gdzie mógłby mieć taką temperaturę jaką chce - jest oczywiste że chce 23 bo do takiej się przyzwyczaił. To także typowy syndrom osób mieszkających w notorycznie przegrzewanych blokach z wielkiej płyty- tacy goście w moim domu stale narzekają że zimno. I odwrotnie- ja u nich nie jestem w stanie wytrzymać dłużej niż 2 godziny.
- 132 odpowiedzi
- koszty
Chyba trochę nadmiernie generalizujesz. Kolega @body90 jest już chyba prawie przekonany, że kocioł nie jest najlepszym pomysłem. Co do prądu i bufora. Problemem jest moim zdaniem znalezienie kogoś kto to sensownie zrobi a i użytkownik powinien mieć choć trochę wiedzy jak to dobrze eksploatować. Tego problemu nie ma przy grzejnikach (piecach) akumulacyjnych, choćby takich jakie już wcześniej linkowałem https://www.emultimax.pl/pl/p/Piec-akumulacyjny-Dimplex-XLE100-dynamiczny-2%2C04-kW-DOSTAWA-gratis/2092. Pobiera prąd tylko w tańszej taryfie a oddaje ciepło w miarę potrzeb przez cały dzień. Można znaleźć takie którymi przez internet można sterować.
- 132 odpowiedzi
- koszty
Panowie rozmawiajmy o mieszkaniu z wątku. Przy 56m2 i przyjęciu nawet 100kWh/r/m2 wychodzi 5600 kWh. A uwzględniając to co ostatnio napisał autor wg mnie max. 4000kWh. W Tauronie to ok 1000PLN - autor jest że Świdnicy Polskiej niedaleko Wrocławia więc na dodatek z wysoką średnią temperaturą roczną. Przy takiej ilości ciepła można (zamiast grzejników akumulacyjnych) pójść w bufor ciepła ładowany grzałkami. Powinno wystsrczyć 1500l. Wadą jest to że trzeba by znaleźć kogoś lokalnie kto by to ogarnął, typowy fachowiec kotlarz wyśmieje pomysł.
- 132 odpowiedzi
- koszty
Autor wątku nie podał kilku podstawowych informacji bez których trudno przedstawić (nie robiąc być może chybionych założeń) jakąś spójną koncepcję. Np: - czy jest już jakaś instalacja co (grzejniki w mieszkaniu). Jeśli tak to w jakim stanie. - czy i w jakim stanie w potencjalnej kotłowni jest instalacja wentylacyjna (nawiew i wywiew) - w jakim stanie jest komin spalinowy, czy da się do niego włożyć wkład (i jakiej średnicy) - czy ma prawo do dysponowania jakimś terenem na którym można postawić PC - jaką ma moc przyłączeniową (elektryczną) a jeśli ma mniej niż 10kW (i/lub tylko przyłącze jednofazowe) czy jest możliwość jej zwiększenia Do tego oczywiście informacje na podstawie których można byłoby dokładniej policzyć (lub choćby oszacować) zapotrzebowanie energetyczne.
- 132 odpowiedzi
- koszty
Ceny prądu wzrosną ale podobnie jak innych nośników energii. Raczej nie będzie skokowego wzrostu cen prądu. Jesteśmy na poziomie typowej ceny wUE. No chyba że jakiś nowy rząd wejdzie w model niemiecki gdzie tylko odbiorcy indywidualni robią zrzutkę na "ekologię"i OZE i prąd jest dwa razy droższy
- 132 odpowiedzi
- koszty
