darcjusz
Białystok
15-772
podlaskie
darcjusz's Achievements
Witam dach podeskowałem przykryłem papą ale chcę teraz położyć blachodachowkę czy muszę bić kontrłaty czy same łaty wystarczą? na chłopski rozum to same łaty wystarczą ale wole zapytać.
- 2 odpowiedzi
- będzie
- blachodachówka
Witam, wybudowałem budynek rekreacji indywidualnej na zgłoszenie i postanowiłem, że fajnie było by zrobić z niego normalny budynek mieszkalny. podpowiedzcie od jakich procedur powinienem zacząć?
- 1 odpowiedź
- budynek
- indywidualnej
jest lepiej. Sytuacja poprawiła się o wiele kiedy odetkałem rure 9 dopływ świeżego powietrza do kominka) a z racji tego iż mój kominek takiego zasysu z rury nie ma więc ten dolot zatkałem bo wiało i to było błędem. podczas palenia sprawdziłem czy ciągnie . Ciągnie tak az jest to wyczuwalne ręką na zewnątrz budynku z rana już nie dmuchało z komina sprawdzę jeszcze jutro i po jutrze. Po prostu za szczelny budynek był.w sumie racja ile kominek powietrza pobierze tyle samo trzeba mu dostarczyć. rurę i tak przedłużę to pewne. nad strażnikiem się zastanowię w tym momencie.
zrobie tak przedłuze komin o dodatkowy metr będzie wtedy nad kalenicą - sprawdze czy wieje z rana. jesli bedzie wiało zmienie kominek na ten z wewnetrznym zasysem. wtedy przy rozpalaniu mozna wlaczyc dmuchawę. jak znaleźć tą specjalna czapkę która wymusza ciąg? masz na mysli takie cos obrotowe co czasami sie widzi? rycerz czy jak to sie nazywa?
Witam. mój problem polega na tym iż. gdy komin, kominek jest zimny np. w nocy wygasł to zamiast ciągnąc powietrze to z niego dmucha strasznie śmierdzi w domu. Komin jest ok 1 m poniżej kalenicy dachu w ścianie szczytowej. komin planuje przedłużyć aby był nad kalenicą , mam nadzieje, że nie będzie wówczas efektu dmuchania z popielnika. Co o Tym myslicie. Odpowiem na zaś . Dlatego komin stalowy ponieważ nie miałem juz czasu na tradycyjny komin a jest co raz zimniej, Producent taki mi polecił.
Witam podlaczylem kominek i po rozpaleniu rury na wyjsciu piekielnie gorące na powrocie zimne. kaloryfery do polowy zimne. Do popłowy gorące. układ odpowietrzony. przesyłam schemat podłaczenia
smugi i zacieki po uni gruncie
darcjusz odpowiedział Radecki88 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
odkopuje temat ale jestem teraz w podobnej sytuacji majster powiedział, żebym leciał uni gruntem - i go nierozcieńczał nie pomyslałem ze trzeba bo zna sie lepiej. W efekcie powymywało szpachle albo porobiły sie zacieki szok, musizałem wszytsko szlifować gdzie niegdzie podokładam szpachli :| -
Witam, Ułożyłem deske podłogową świerkową na pietrze widoczną od dołu. Planuje zrobić to tak Maluje kaponem rozrobionym z nitro 1/1 Szlifuje ( chyba chropowate troche jest po kaponie dlatego trzeba szlifować? odkurzam po szlifowaniu i maluje "LAKIER DO PARKIETU HARTZLACK SUPER STRONG PÓŁMAT" Czy tak wygląda procedura malowania podłogi drewnianej? Druga sprawa w łazience także będzie podłoga drewniana, czym ją zaimpregnować ?
Witam, Pytanie być może proste dla fachowców z branży ale wole zapytać . W tamtym roku dach pełne deskowanie pokryty oczywiście papą. w Tym roku będę kładł blachodachówke , a bo ładniej wygląda. Pytanie: Czy musze bić łaty i kontrłaty czy mogę bezpośrednio kręcić do deskowania?. co będzie nie tak jesli przykręcę bezpośrednio bez łat i kontrłat??
pleśń? na belkach stropowych jak usunąc
darcjusz odpowiedział darcjusz → na topic → Podłogi, schody, taras
dzieki, podpowiedz mi w jaki sposób dobrze to zeszlifować? i mniej więcej jaki środek ochronny masz na myśli . Nie znam sie na drewnie nie moja branża ale na stali tak także wolę zapytać kogoś kto ma pojęcie. -
Witam w domku letniskowym na belkach stropowych pojawiła się pleśń. szykowałem dzisiaj do malowania czyli próbowałem szlifnąć oscylacyjną grubszym papierem. Niestety Wykwity czarne nie chcą schodzić zostają w słojach . jak je usunąć aby było czyściutkie? czy ta pleśn weszła głęboko w drewno? Myślałem nad szlifowaniem drucianka na szlifierce kątowej. jak wyjść z tej sytuacji. Malować będę lazurą do drewna 33v .
Witam. słyszałem, że dobrze dać podkład pod deski podłogowe które bezpośrednio są przybijane do drewnianych belek , które wyeliminują skrzypienie . co proponujecie ? jakiś klej albo taśmę?
- deski
- drewnianych
Jaka grubość desek stropowych?
darcjusz odpowiedział darcjusz → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Wiesek masz flaszke u mnie za dobrą porade w wasilkowie nie zamowiłem:) -
zamowiłem ze świerku- doradzono mi, że sosna zciemnieje ma więcej sekow i moze żywica wypływać . Chłopy jakimi gwożdziami to bić? doradzcie -
nierówności na płycie fundamentowej szlifowanie czy frezowanie?
Dziekuje za odpowiedź. tak wlasnie zrobię czyli FREZOWANIE a nie szlifowanie? wole się upewnić bo sprzęt będzie wypożyczony- 4 odpowiedzi
- frezowanie?
- fundamentowej
