        mariaczi
                Liczba zawartości16
O mariaczi
- Urodziny 14.11.1987
												Wrocław
												50-322
												dolnośląskie
mariaczi's Achievements
	Cześć, mam takie pytanie: zdałem sobie sprawę, że w łazience i toalecie wyjdzie mi szczelina pomiędzy ościeżnicą, a podłogą. Na około 1,5-2cm. Dlaczego? Ponieważ łazienka i toaleta są niżej niż reszta mieszkania, a przy remoncie nie było sensu aż tyle wylewać, a dwa, że byłby to ogromny koszt. W całym mieszkaniu drzwi będą równo na wysokości więc nie mogę opuścić drzwi w łazience i toalecie, szczególnie że zaraz obok są drzwi do pokojów i byłoby to okropnie widać. W przedpokoju drzwi wejdą idealnie, pełna wysokość (otwory drzwiowe były robione). Czy ktoś miał taki problem? Jak można to zamaskować ładnie, tak by nie gryzło się z łazienką ani drzwiami? Dodam, że drzwi otwierają się do zewnątrz, więc w stronę gdzie podłoga jest na dobrej wysokości, więc można dać coś małego od strony wewnętrznej bez ryzyka, że będą haczyć drzwi.
- 1 odpowiedź
		- między
- ościeżnica
- 1 odpowiedź
		- między
- ościeżnica
	Blok, światło - puszkowe, wymiana włacznika. 3 kable...mariaczi odpowiedział mariaczi → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie Ad Ad 1 - masz rację, pisałem trochę na kolanie i nie zwróciłem uwagi na kardynalny błąd kabel vs żyła Ad Ad 2 - cieszę się Ad Ad 3 - więc chyba wszystko jasne. Przystąpię do wymiany do się wyjaśni
	Migotanie, przerywanie oświetlenia LED z taśmymariaczi odpowiedział Bartolomeo_ → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie Mój bład - przepraszam... Mówiłem o zwykłych białych. 5050 białe ciągną ~8-10W na metr, a fakt, że RGB to już kosmos mocy
	Blok, światło - puszkowe, wymiana włacznika. 3 kable...mariaczi odpowiedział mariaczi → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie 1. Kabel to niekoniecznie przewód do układania w ziemi... Kabel vs Przewód to jeden z ciekawszych niedoprecyzowań językowych, mimo że wszyscy uważają że wszystko jest jasne 2. Robię prawie kapitalny - tynków nie skuwam... Tam gdzie trzeba dociągnąłem 3 żyły na nowo, ale światła nie ruszałem, ponieważ jest miedź, wszystkie kable działają ok, żadnych cyrków, więc znajomy elektryk(uprawnienia itd) poradził, że nie ma sensu robić jeszcze większej demolki i wyrywać starych kabli, kłaść nowych - i dołożyć sobie ogromny koszt, wiec zostały.. 3. Instalacja pod włącznik świecznikowy? Świecznikowy z tego co mi wiadomo to (1-wejście, 2- wyjście, 3 - wyjście) w wyłączonej pozycji nie zwiera nic, w zwartej zwiera 1-2 i 1-3. Po co miałoby być tak zrobione? Wówczas mogę tak naprawdę zmostkować 2 i 3 i efekt będzie ten sam w tym przypadku prawda? Mówię o włączniku w pokoju więc nie ma żadnego drugiego jak w przedpokojach itd gdzie byłby konieczny włacznik tzw schodowy (raz 1-2 raz 1-3) 4. Wydaje mi się po głębszych oględzinach, że lecieli hurtem 3 żyłowym kablem/przewodem i nawet w pokojach gdzie w suficie jest dwużyłowe przyłączenie to i tak dawali 3 żyłowy kabel do włącznika.
	Migotanie, przerywanie oświetlenia LED z taśmymariaczi odpowiedział Bartolomeo_ → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie taśmy led nie mają prawa ciągnąć 10w na metr chyba że jakieś specjalne ekstra jasne czy coś... Normalnie ciągną <5W na metr.
	Cześć, mam pytanie. W elektryce profesjonalistą nie jestem, ale ogólnie się orientuję nieźle, jednak mam zagwozdkę dlaczego w pojedynczym włączniku (mam takich kilka w mieszkaniu) mam 3 kable zamiast dwóch. Nie ma w tym większego logicznego sensu. Mam pojedyncze właczniki zakupione świeżo i trochę głupiałem jak powinienem to podłączyć. Instalacja jest 2 żyłowa.
	Czy można najpierw położyć płytki na podłodze a potem robić regipsy na ścianach?mariaczi odpowiedział mariaczi → na topic → Zrób to sam kafle będą 22x90 więc spore, a dwa, że mogą chyba położyć zostawiając te 15 mm od ściany zapasu prawda? Złapią sobie tylko dystans i wszędzie tam gdzie będzie regips zostawią miejsce i nawet jak się ciut zabierze potem to nie ma problemu w moim mniemaniu.
	Cześć! Robię u siebie remont w mieszkaniu. Wchodzi zaraz ekipa od łazienki/wc i płytek. Regipsy idą na ściany w całym przedpokoju oraz jednej ścianie w kuchni, ponieważ są strasznie zniszczone od boazerii. Regipsy będę kładł sam(z pomocą), ale na pewno nie zdążę tego zrobić tak szybko by oni mogli położyć płytki w całym przedpokoju i kuchni już z ułożonymi regipsami ponieważ normalnie pracuję. Czy można i czy ewentualnie to jakiś problem żeby położyć płytki przed regipsami? Cokoła nie będzie bo nienawidzę cokołów, tylko kładę listę podłogową więc ten problem odchodzi, a czy to, że pod regipsem będzie płytka to chyba żaden problem (regipsy idą na klej, nie na stelaż). Będę wdzięczny za rady.
	Cześć, Kupiłem mieszkanie, za chwilę będę zrywał boazerię. Jest na całej wysokośći i długości przedpokoju. Zakładam od początku zerwanie całości, oczyszczenie ściany i położenie regipsów na placki albo klej Soudala, ale pomyślałem wczoraj o tym, że może najprościej i wcale nie źle, będzie zerwać wierzchnie deski z boazerii, stelaż zostawić i regipsy zamontować do tych listew? Boazeria ma o dziwo dobry pion więc i regipsy przykręcone do jej stelażu też powinny byłyby mieć. Będę wdzięczny za porady.
- 2 odpowiedzi
		- boazeria
- placki gipsowe
	Pokój sypialnia+praca. Długi, wąski.mariaczi odpowiedział mariaczi → na topic → Projektowanie wnętrz PS Pokój ma 2,7m x 4,5m (bez przejścia do drzwi).
	Pokój sypialnia+praca. Długi, wąski.mariaczi odpowiedział mariaczi → na topic → Projektowanie wnętrz Łóżko - potrzebne. Każdy ma swoje marzenia, a to jest jedno z moich. 140 to nie takie szerokie, 160 - 180 to tak, ale 140 to kompromis między wygodą a miejscem.
	Cześć, próbuję zaaranżować swoj pokoj w nowym mieszkaniu. Pokój przez nie krotki czas ma być i sypialnią i pokojem dziennym, czyli w skrócie "moim pokojem" Mam świetny funkcjonalnie rozkład pokoju, w którym zmieszczę zarówno szafę 3 drzwiową, łóżko 140cm jak i biurko umiejscowione tak by dało się oglądać film z łóżka. Mniej więcej tak jak jest na obrazku. Czerwona linia oddziela strefę sypialnią od dziennej/pracy. Sęk w tym, że łóżko ma wezgłowie od strony okna (to akurat mi nie przeszkadza), ale za nim byłby grzejnik i pytanie co zrobić by nie było to uciążliwe. (wezgłowie kończy się praktycznie na poziomie parapetu). Widziałem rozwiązanie gdzie grzejnik był osłonięty od przodu szybą, co wydaje mi sie niezłym pomysłem. Jest też pomysł, który chyba jest najlepszy - zastąpienie starego grzejnika nowym konwekcyjnym i przesunięcie go na skraj okna i kawałek ściany tak by tylko kawałek był za łóżkiem. Co sądzicie? Może jakieś porady, złote rozwiązania?
	Mieszkanie w bloku, obłożenie ścian płytami G-K. Co z gniazdkami?mariaczi odpowiedział mariaczi → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie Dzięki, nawet nie pomyślałem, że może być coś takiego. Jak osadzić w płycie żeby nie wypadało?
- 3 odpowiedzi
		- bloku
- mieszkanie
	Cześć! Chciałbym w części mojego mieszkania wyrównań ściany okładając je płytami GK (na plackach, bez stelaża). Samo położenie płyt G-K nie stanowi żadnego problemu, jednak nie mam pojęcia jak rozwiązać kwestię gniazdek, które wówczas znajdą się 9.5mm za powierzchnią ściany... Nie udało mi się znaleźć odpowiedzi na to, ponieważ znalezione tematy traktują o kładzeniu GK na surowe mury gdzie ma się wpływ na puszki... Może ktoś ma doświadczenia i może pomoc?
- 3 odpowiedzi
		- bloku
- mieszkanie
