kitkun
O kitkun
- Urodziny 01.10.1952
Jestem na etapie
2 lata użytkowania
mazowieckie
kitkun's Achievements
Witam, po 1h bo PC dłużej nie chce chodzić DZ 7,2/4,1 GZ 37/32 bufor 500l Grzejniki i trochę podłogówki zużycie około 10 kWh/dobę
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Nie chciałbym być złośliwy bo mi to <>< czy ktoś ma PC PW ale mam nadzieję, że się nie mylisz i moje DZ GW też długo pociągnie
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Ciągle delta jest koło 2. Co robić ? zmniejszać moc pompki dalej czy zostawić ?
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Przepływ 3x15 Litrów/min Wczoraj zmniejszyłem moc pompki DZ na 80% bo była delta koło 2oC Pompa DZ chodzi razem ze sprężarką.
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Po 1h, 6,5 / 4,3
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Nie rozumię jak narazie jak liczymy ten COP dla mojej PC. Licznik PC podaje w kWh ilość energii wytworzonej. Czy jest ona mierzona czy OBLICZANA w sterowniku nie wiem. Znalazłem coś takiego u vaillanta: Moja pompa ma SPF lub jak kto woli JAZ dla CO 4,65 a dla CWU 4,25 Wydaje mi się, że podana przez Ciebie wartość 2,9 nie jest COP dla mojej instalacji. pozdrawiam
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Nie chodziło o to, że mnie stać czy nie. Jak kupujesz samochód nowy to też po 10 latach masz w plecy Jeśli chodzi o pompę PW też myślałem była taka jedna od Wolfa chyba, ze sprężarką Mitsubishi. ale z tym powietrzem, temperaturą w zimie jest różnie. Raz masz max do -5 a w pzryszłości nie wiadomo może będzie max do +5 Na Twoją korzyść. Wybrałem GW bo łączny koszt był podobny jak PW od Wolfa. Coś około 50 000 zł za komplet bez montażu. Grzejników nie mogłem zamienić na podłogówkę bo wszystko było już ukończone, styropian, wylewki, panele podłogowe a rury pod spodem Gdybym budował się po raz drugi wybrałbym oczywiście inny wariant, czyli PC + podłogówka. Z tymi szansami na zwrot to zapewne będą mieli okazję moi spadkobiercy ale gdybyś wydawał na CO + CWU w sezonie po 1200 PLN / msc to też może byś inaczej na tę inwestycję popatrzył.
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Cytat: "CO za sezon 2012/2013 - 1350 zł (4215 kWh) przy temp. w domu 22*C" Pyxis proszę podaj ile płącisz za kWh bo jakoś mi się nie zgadza, 4200 kWh x 0,6 PLN = 2520 PLN. Chyba że masz jakąś bardzo tanią taryfę. Nawet gdyby liczyć wg dwutaryfowych cen to kWh w PGE kosztuje 0,4 PLN więc ni jak na 1350 nie wyjdziesz. Proszę oświeć nowego
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Wiesz, czy zaszalałem to zależy. Czytałem uważnie wasze rady i komentarze w maju i czerwcu 2013. Póżniej zebrałem oferty, IVT Danfos, Viessmann, Ecopower, Buderus, Junkers od paru firm. Potem trochę pomyślałem i tak wyszło, że DZ przewymiarowane, pompa w miarę za rozsądną cenę, bufor konieczny. Jak pisałem pompa pracuje od tygodnia. Bawię się w "optymalizację" więc zużycie energii niewiele teraz powie. Ale jak pisałem mam licznik kWh na Całą instalację ( PC + 3 pompki obiegowe + pompka cyrkulacji sterowana z PC ). Na dziś zużycie energii to 147 kWh a PC pokazuje ilość wytworzonej energii 434 kWh. Nie dzielę na razie na CO i CWU. Napiszę więcej po 30 dniach użytkowania.
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
OK na dzisiaj to ja już podziękuję wam
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
też się cieszę
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
DZ 3x90m w pionie dalej 3x8m poziomo ale rury zostały rozdzielone na odległość 1m aż do fundamentu. Dalej 3 metry od fundamentu i ponad posadzkę ocieplone rurą preizolowaną 40/80, dobrze zaizolowaną przed wilgocią ( koszulki termokurczliwe takie jakimi zabezpiecza się kable elektryczne w ziemi ). Dalej rozdzielacze: WE - 3xDN40 + rotametry - DN 100 - DN 50 zbiorcze do pompy. Instalacji nie będę opisywał bo rury zawory odpowietrzniki uchwyty każdy wie. PC + bufor 500 litrów jak pisałem. Pompka obiegowa i całość wpieta do istniejącej instalacji z kotłem gazowym kondensacyjnym. Bufor jak się okazało dobrze działa jak sprzegło dla obu "dogrzewaczy" gazowego i PC. Na razie działa tylko PC ale jak przyjdą mriozy syberyjskie -40 to może trzeba kocioł uruchomić. Teraz koszty. DZ 21 000 PC 22 000 Bufor 4 700 Materiały 5 500 Robota 4 700 Były oferty za 45 000 łącznie i 75 000 łącznie ale wybrałem oddzielnie firmę od DZ i PC bo po co mi ich gwarancja jak wszystko miałoby źle działać. Zaznaczam, że była to MODERNIZACJA ogrzewania. Jakby policzyć dobry projekt z tymi samymi składnikami w nowej budowie to koszty byłyby mniejsze o: przeróbki czyli jakieś 6 000 zł ( materiały ) oraz trochę inne koszty grzejniki/podłogówka oraz zakup pieca kondensacyjnego.
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Yyyyy a co moze stopa.... lewitowac To tak dla tych, również dla Ciebie co chcieliby mi napisać, że jak leżysz to 75 cm trzeba policzyć inaczej, nie mylić z innymi CM.
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Prawdaż, uciekać moż ale u mnie Lipiński się pomylił i za nisko "chudziak" zrobił. Tak że jest 2X5cm styropianu HD + 12cm HD aby wyrównać .
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Teraz o konkretach: Pompa chodzi na DZ na maxa, temperatury WE 6,5 Wy 4,5. Spada do 5,5 / 3,3. Od czterech dni zapisuję kWh bo przecież licznik 3 fazowy LE-02d kosztuje ułamek kosztu całej inwestycji. Pompa też liczy kWh wyprodukowane. Wygląda na to, że zysk będzie na poziome 3 do 3,5 wliczając pompki ( 3 obiegowe i cyrkulację 8W ). A ciepełko jest i cyrulacja na cwu chodzi czego nie było z piecem bo za drogo. Koszty mogę podać wraz z innymi składnikami instalacji jakby się ktoś zapytał.
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
