ololek
Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez ololek
Sens to ma ale jak wiemy, że jakiś rejon działki na pewno nie będzie miejscem do przeładunku drewna, palet dachówek itd. W trakcie budowy może się zmienić koncepcja ogrodu i wtedy klops bo trzeba coś znowu rozkopać a zostało już wyrównane.
Czy używacie chłodzenia podłogą? Ja ustawiając 18 stopni uzyskuje 22-23stopnie w zależności od której strony jest słońce względem pomieszczeń. Wilgoć jedynie zauważyłem na mosiężnych elementach zaworów przed do iegami do rozdzielaczy. Na samych rozdzielaczach już sucho. Co prawda wilgotność jest w granicach 60-70% ale ładunek chłodu przez to większy. Pewnie się pogorszy komfort jak zamieszkają 4 osoby.na stałe bo na razie to jeszcze budowa.
- 20 540 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Jaki rekuperator wybrać.
ololek odpowiedział ololek → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Z tego co znalazłem info o silnikach ec to ECS używa ebmpapst. Wg projektu wentylacji to do pokoi dzieci mam założone po 30m3/h nawiewu. W sypialni 50m3/h. W salonie 100m3/h. Także trzymając się wyjaśnień na https://bnt-sigma.pl/pomiar-dwutlenku-wegla-w-pomieszczeniach i odpowiedniej ilości CO2 powietrza powinno się niby zawepnic 30m3/h wg zapisu z wzoru gdzie: m· – emisja dwutlenku węgla, l/h; S – stężenie objętościowe dwutlenku węgla w pomieszczeniu, ppm; Sn – stężenie objętościowe dwutlenku węgla w powietrzu nawiewanym, ppm; V· – ilość powietrza wentylacyjnego, l/h. -
Mam ofertę od ECS/o3ozon. Propozycja to cwk450 ma bypass I możliwość podpięcia chłodnicy freonowej (to chyba chodzi o sterownik który ją załącza) dla mojego budynku czyli Kubatura wymieniana 373.5m3/h Suma nawiewu 240m3/h Suma wywiewana 235m3/h Średnia wymiana wg projektu to 0.733/h o ten rekuperator chodzi https://o3ozon.pl/centrala-wentylacyjna-cwk-450200-eco-jon16-przeciwpradowa-mozliwosc-podlaczenia-klimatyzacji-p-227.html Tylko teraz to nie wiem jak na początku wątku padło stwierdzenie że 240 to gruba przesada a tu sam producent poleca model 420. Jeżeli faktycznie potrzeba tylko 20m3/h na osobę to biorąc pod uwagę przebywanie osób w pokojach/ sypialni, kuchni to by wystarczyło faktycznie 160m3/h na 4 osoby? -
Nowy dom parterowy dla 2+2
ololek odpowiedział ololek → na topic → BOCIANKI 2025 - Ci, którzy zaczynają budowę w nowym roku...
Trochę mebli kupione. 2 Łóżka dla dzieci, łóżko sypialnia, 1x biurko, 2 sofy. Komoda, 2 szafki, materace. Koszt 9650 zł. Przykładowo: Spiżarka uzbrojona w regały. Regały helios 220cm wysokie. 120 szerokie i 50 albo 30 głębokie. Koszt 850z zł. Pomontowane lampy - koszt na razie 2200 zł. Przykładowo: Rozdzielnia elektryczna uzbrojona w osprzęt eatona - jeszcze tylko ogranicznik przepięć i pomiary - ale muszę najpierw pomontować gniazda i wyłączniki. Koszt za kupno i montaż aparatów to 2700, koszt pomiarów 700zl -
Czy można obniżyć kominkiem rekreacyjnym EP aby uzyskac minimalne wymagane EP w programie moje ciepło?
Bypass to też bym chciał. Eksploatacja również aby była prosta i tania. Ten ECS jest ok w sumie. No ale o nim się nie mówi za dużo. Nie ma takiego marketingu. Co do ilości M3/h to jakaś norma pewnie określa? Mieszkać będą 4 osoby. -
Tak, ta kubatura uwzględnia na przyszłość jakbym zaadaptował około 20m2 strychu na pomieszczenie mieszkalne. -
Schody - dwubiegowe ze spocznikiem?
ololek odpowiedział FabianAllen → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
Zmień głębokość i wysokisc stopnia. Zastosuj odpowiednio grube stopnice z dtewna z wysuniętym noskiem np 5cm. Przy 10 stopniach zyskujesz już 50cm a to już dwa nowe stopnie. Wtedy stopnie z 19cm wysokosci będą miały 15.9. drugi bieg jak zmienisz będzie jeszcze lepiej. -
Wg obliczeń suma nawiewu powietrza to 240m3/h. Wywiem 235m3/h. Kubatura 330m3. Jaki reku dobrać? Mam propozycję na wanasa 350m3/h albo thesa green. A może coś jeszcze innego wybrać? Wanas czy tg mają różne opcje. Inni producenci też.
Meble kuchenne z obi. Jakiś stół sosnowy od stolarza za 950zl a na nim lampa do salonu za 400zl. Grzejnik łazienkowy i wanna wstępnie zamontowane. Wanna 159x75 + obudowa 1600zl a grzejnik 180x60cm 900zl. Płytki w wiatrołapie. Za płytki 1050, fuga Ceresit ce60 za 80, worek kleju za 50. Wszystko montowałem sam nie ale kosztowało to czasu. -
Ściany zagruntowane i pomalowane farbami beckers designer collection. Na farby z wałkami i taśmami do odcinania poszło 1600zl. Na podłogach w salonie, kuchni i pokojach panele winylowe spc kronospan 4mm plus podkład mineralny spc rocko 1.1mm. Podkład to koszt 1800zl za 80m2. Panele to koszt 7980zl. Do tego listwy przypodłogowe arbiton Indo za 1000zl. W łazience płytki lastryko Meble kuchenne za 9100zl montowane. Jestem w trakcie montażu. Jeszcze zakup blatu. -
Drut na tę zaletę że możesz go ładnie naciągnąć. Wtedy to estetycznie wygląda przy elewacji. Ale jak pod styropianem to możnaby dać bednarkę?
Rekuperator - kotłownia czy strych
ololek odpowiedział artek38 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Plastik czy metal - jeden czort. Ważne aby był odpowiedni dobór przepływów, średnic rur czy odpowiednie ich prowadzenie. Bez tego to najlepszy reku nie pomoże. A instalują w kotłowni najlepiej. -
Jestem po wygrzewaniu podłogi. Poszło na to 501kwh wg licznika energii. Wygrzewanie przez ponad 3 tygodnie od 25 z krokiem co 5 stopni do 50 stopni przez 7 dni| a potem obniżanie co 2 dni po 5 stopni.. W sumie od początku licznika czyli lipca 2021 poszło już 5900kwh energii z czego 5800 od początku listopada 2021. W paru miejscach pękł tynk gipsowy - na nadprożach drzwi - niby siatki tynkarze dali na narożach przy nadprożach. Wyżłobię rowki i zagipsuje ponownie - może pomoże Teraz czeka mnie wykończeniówka. -
Bez opaski z kamienia lub płyt to zawsze się będzie brudzić cokół.
Budowa domu - 2023
ololek odpowiedział mura2023 → na topic → BOCIANKI 2025 - Ci, którzy zaczynają budowę w nowym roku...
Ja mam 106m2 parterowe. Coś takiego. -
Na działce w przyszłości chciałbym zrobić zadaszoną wiatę i obok pomieszczenie gospodarcze. Wjazd na środku działki między poletkiem rozsączający a studnią z pompą. Czy szerokość 3m dla bramy będzie ok? Obok stałaby furtka 1m więc lokalnie przy bramie byłoby 4m szerokości. Kąty utwardzonego terenu robić łukami czy na ostro? Czy Takie ustawienie miejsc postojowych da możliwość zaparkowania 90 stopni tyłem i przodem albo zawrócenia? Wiata wg przepisów 3m od granicy działki. Od południa się sąsiadka buduje i są jakieś drzewa modrzewie. Wiata byłaby 10-11m od domu więc w sumie nie przysłania okien od południa A cofnięcie od narożnika działki otwiera trochę przestrzeń od południowego wschodu. Wiata byłaby w konstrukcji drewnianej pomalowana w kolorze elewacji. A na wiacie dachówka jak na domu. Pewnie dużo zależy jak szerokie są miejsca postojowe dla obu aut - wtedy szybciej można się zakręcić. Albo odpowiednio ustawić słupy konstrukcyjne aby nie wystawały przy wjeździe pod wiatę Co myślicie o takim ustawieniu? Poletka i budynku nie przestawię
co z czynnikiem r32? on nie jest chyba taki szkodliwy jak poprzednie?
Schodów unikaj, większość co pytam i mieszka w piętrowych z poddaszem to trochę narzekają na schody. Czegoś zapomną i fru po schodach. Pewnie idzie się przyzwyczaić ale po co się męczyć. No chyba że gabaryty działki ograniczają dostępną przestrzeń na budynek. No i zapomnij że rozsądnie zagospodarujesz skosy. No chyba że będą miały ściany kolankowe 1.5m. a jak na parterze zamontujesz okna od podłogi to już przy małych pokojach jeszcze bardziej ograniczysz ustawność
Masz linie rozgraniczająca drogę na swojej działce?
Działka budowlana z MPZP - co można postawić na zgłoszenie?
ololek odpowiedział sailor_ro → na topic → Prawo i finanse
A jak polacze ścianą dwa gospodarcze budynki i zrobię wspólny dach to to jest jako jeden budynek 70m2 czy dwa po 35m2? -
W sumie dobry pomysł z rozdziałem zimnej i ciepłej wody gdzie ciepła będzie zmiękczana. Do pralki w sam raz również.
Oczyszalnia biologiczna - ranking.
ololek odpowiedział mysiul → na topic → FORUM EKSRCKIE: EKO-BIO OCZYSZCZALNIE - wszystko co chcesz wiedzieć
Studnia to miałem na myśli plastikowy zbiornik 1m3 z którego oczyszczony ściek przepompowuje pompa na pole żwirowe. Jak jest prąd to działa- 3 800 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
Miałem takie podejrzenie dlatego przełączyłem grzanie na proste a nie krzywą. Ale CO nie grzało. CWU zresztą też. Mnie się nie spieszyło. Instalatorowi tak A nieszczelność była na śrubunku fazy ciekłej przy jednostce wewnętrznej nie wyciekło od razu przy uruchomieniu pompy śmigało. Tak mi przekazano bo mnie nie było przy serwisie. Pomacałem sobie przyłącza przy jednostce wewnętrznej i przy śrubunku od fazy ciekłej jakby taki śliski przeźroczysty płyn wymacałem- to jakiś uszczelniacz który był użyty do uszczelnienia gwintu? Żeby tam woda skroplona nie wpłynęła i nie zamarzła?
- 20 540 odpowiedzi
- aquarea
