klem
klem's Achievements
Czy to trzeba gruntować przed tynkowaniem?
klem odpowiedział junks1000 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
obrzutka + tynk cem-wap. -
Oferuję usługi z zakresu nadzoru budowlanego: - Kierownik budowy - Inspektor Nadzoru - Doradztwo budowlane - Odbiory mieszkań - Odbiory domów Ze swojej strony oferuję: - Doświadczenie na stanowisku Kierownika na budowach komercyjnych, handlowych, przemysłowych i mieszkaniowych - Doświadczenie w spełnianiu najwyższych wymagań klientów Polskich i międzynarodowych - Znajomość rynku usług i materiałów budowlanych - Sumienność i dokładność dla zapewnienia bardzo wysokiego standardu usług - Pełna legalność współpracy, wszystkie usługi na fakturę Vat - Jestem członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów budownictwa, posiadam wymagane ubezpieczenie OC - Oferuję doradztwo przy wyborze wykonawców, systemów i materiałów.
Jak przyspieszyć wysychanie tynków gipsowych?
klem odpowiedział kasiabuilder → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
a/ złuszczy się farba b/ spuchnie tynk c/ będą przebijać zacieki d/ będzie się ściana pocić i pojawią się pieczarki- 3 odpowiedzi
- gipsowych?
- przyśpieszyć
Posadzki (wylewki) żywiczne w mieszkaniu - dużo podstawowych pytań laika
klem odpowiedział rdw → na topic → Przebudowy i remonty
1. Moja wina nie doczytałem, wielkopłytowe budownictwo ma to do siebie, że może nie być problemów, a możesz też wpaśc do sąsiada. Teoretycznie nie powinno być techniczno-wykonawczych problemów, teoretycznie. 4. To czysto subiektywne odczucie, parkiety są "ciepłe" surowe posadzki są "zimne" 7. Warstwy tak jak piszesz, musi być izolacja akustyczna i na to wylewka, nie samopoziom. Nie szlifowałbym stropu. Nierówności zgubiłbym grubościami izolacji. I nie wełna a styropian. -
1.Strop drewniany, czy żelbet? 2. Pytanie co Ci się podoba i jaki masz budżet 4. Jest mniej "przyjemna" 7. Wylewka czy parkiet nic nie zmienią, to zależy od warstw przegrody 8. Tak trzeba, tak trwa 10. Przy fachowym wykonaniu nie będzie problemu -
Napewno dokładniejszy niż płytkarz i kalibracja płytek. Opoczno z tego co pamiętam ma 4(5?) kalibracji, Te 29,7x59,8 raczej nie dostaniesz, dodatkowo musiałbyś odsiać płytki różnych rozmiarów. Na tak dużej powierzchni, różnica rysunekVSrzeczywistośc to naście centymetrów, jak nie kilkadziesiąt. nie wyrysujesz tego tak dokładnie i wyjdzie w praniu. Opcja tory moim zdaniem najbezpieczniejsza.
Taką wylewkę będziesz potem w wiadrze wynosić.
To tak nie wyjdzie, nie masz napewno każdej płytki takiej samej, dodatkowo z tego co czytam nie uwzględziasz fugi. Rozjedzie się to.
Zamurowanie otworu po drzwiach
klem odpowiedział pawel1212 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Nie łatwiej porobic "sztraby" co drugą cegłe? tzn wiązac się jak przy normalnym murowaniu? i ja byc dla pewności przy tynkowaniu założył siatkę na łączeniu starego muru z nowym.- 11 odpowiedzi
Stan zero + opaska....
klem odpowiedział Alban → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
Jaką masz izolację fundamentu? -
Wypełnienie otworów przepustów przez przegrody ppoż budynku.
klem odpowiedział Gordum → na topic → Przebudowy i remonty
Są wełny, gotowe płyty, masy, uszczelki. Wystarczy poczytać o systemach i dopasować co potrzebujesz.- 7 odpowiedzi
Jakie masz teraz warstwy podłogi? Rozumiem że na gruncie, nie na stropie piwnicy? Zerwać wszystkie warstwy, w zależności od gruntu chudziak, lub stabilizacja, folia, styropian, folia, wylewka, folia w płynie w pomieszczeniach mokrych (łazienka pralnia), grubości warstw trzeba by przeliczyć.
- 11 odpowiedzi
- kamienicy-izolacja
- mieszkaniu
Moje 3 grosze: Jak w naszym pieknym kraju ma się dobrze budować, jeżeli "budowlaniec" w 1szym dniu roboty kładzie płytki, w drugim szaluje, a w trzecim kładzie puc na elewacji? Nie ma pieniędzy na szkolnictwo zawodowe, nie ma na konkretnych wykonawców, nie ma na solidne budowanie. Znam solidnym wykonawców którzy po 20 latach pracy pakują sie za granicę bo u nas nie ceni się fachu. Jeżeli ktoś będzie robił solidnie i się cenił to zrobi nie 4 budowy w roku a 1, a dzieci za coś trzeba wykarmić. Co do nadzoru - jest tu na forum temat w którym ludzie się żalą że kierownik nie chce im budowy zrobić za 500 zł. Jak ludzie usłyszą 2500zł i 8-10 wizyt na budowie, to szukają "pana Heńka" co za stówkę im dziennik podbije. Rynek inwestora i tyle.
Żeby mieć pewność, gwarancję i spokojną głową najlepiej zastosować rozwiązania systemowe. Z górnej półki to np. Hilti, bardziej przystępne to np. promat. Od strony wykonawczej - przejście ogniowe trzeba zabudować/zamurować/zalać tak aby było jak najmniejsze zużycie zabezpieczeń ogniowych, każdy system określa jakiej wielkości otwory można wypełniać. Potem wełna ogniowa i na to masa. Z tym że, jeżeli chodzi np. o kanały wentylacyjne, sam kanał musi w miejscu przejścia ogniowego mieć przegrodę ogniową, rury muszą mieć kołnierze p.poż. itp. itd. Temat rzeka.- 7 odpowiedzi
o losie. Życie z rolnictwa po wojnie atomowej :bash: Proponuję trening w zonie czarnobyla:D Zbiornik na szambo 2tys litrów dla rodziny na 3 lata :bash: Cała masa firm zewnętrznych i wielka tajemnica żeby nikt nie wiedział. :D:D Ścianki jak w kurniku nie wytrzymają odporu gruntu a co dopiero mówic o bombardowaniu i atomie. A co zrobisz jak Ci na włazie postawią beczkę z ropą? I 3 metry pod ziemią to możesz bimber pędzic a nie przed wojną się chronic...
