loost
O loost
  • Urodziny 19.06.1972
    Podkarpackie
    podkarpackie
loost's Achievements
  1. Czyli w zimie, kiedy używam tylko VICTRIX'a do c.w.u. ustawiam P.0.0, a w okresie przejściowym kiedy używam i kocioł i pompę ciepła ustawiam P.0.2 i po sprawie. W lecie nie ma problemu bo wyłączam kocioł, zakręcam gaz i używam tylko pompy (notabene 2x tańszej niż gaz)
  2. OK, teraz wszystko jasne, przeprowadzę kolejne testy dzisiaj wieczorem i dam znać. A wiesz może co to jest "tryb słoneczny"? Przy P0.0 i P0.1 jest nieaktywny, a przyznam się że, c.w.u. mam podłączone do dodatkowej wężownicy w zbiorniku 300L pompy ciepła (IMMERWATER 300 v2) i w zasadzie, w okresie przejściowym mogę grzać c.w.u. gazem i/lub prądem więc można potraktować tą pompę jako obwód paneli słonecznych ( z punktu widzenia kotła). Tylko interesuje mnie właśnie ten tajemniczy "tryb słoneczny. Jeśli chodzi o c.w.u. to faktycznie przestawię z P0.2 na P0.0 i obniżę temperaturę do np.45*C
  3. No tak, że też na to nie wpadłem. wcześniej miałem S5 trochę wyższą (23 oC dla 22 oC ustawionych dla pomieszczenia) i ostatnio zmieniłem ją na 20 oC. Może to było powodem całego zajścia. Przestawię S5 na CAR i zmienię parametry krzywej o OFFSETu dla nowych temperatur, zobaczymy jak sprzęt zareaguje. Tylko tak sobie myślę, że chyba dać krzywą trochę niższą niż wyznaczona z arkusza żeby uniknąć taktowania. Przestawiłem też BUILD na 7 bo zauważyłem, że przy wyższych wartościach piec wyłączał palnik po przekroczeniu zadanej temp. o jakieś 0.3 stopnia a czasem i 0.5. Ciekawe czy uda się w końcu ustawić tak parametry, żeby ich więcej nie dotykać? P.S. Jeszcze odnośnie C.W.U. - montixe, myślisz że P0.0 lub P0.1 będzie lepszy od P0.2? Przestawiłem bieg pompy na II i trochę długo dogrzewa to 10 oC przy P0.2, no i jedzie na wysokich temperaturach na początku . Mam ustawioną temp. C.W.U. na 52 oC (mam zawór termostatyczny więc wolniej ubywa ciepłej wody)
  4. Witam, Mam taki nieduży problem z moimi ustawieniami: Mam VICTRIX'a X 26 2I ze sterownikiem CAR v2 oraz czujnikiem pogodowym. Mam system mieszany tzn. grzejniki + podłogówka (z własną pompą). System działa na jednym a w zasadzie dwóch równoległych obwodach. Mój problem jest taki że ustawiam sobie np. temperaturę 22 oC a po dojściu do 21,8 0C wyrównuje się temperatura na zasilaniu i powrocie i dalej piec nie dogrzewa pomieszczenia, chyba że temperatura na zewnątrz spadnie. Ustawieni krzywej grzewczej i offsetu mam dobrane z arkusza kalkulacyjnego, o którym była tu mowa. Czy ktoś ma jakiś pomysł?
