lukpie
O lukpie
  • Urodziny 29.09.1983
    Żyraków
  • Kod pocztowy
    39-204
    podkarpackie
lukpie's Achievements
  1. @genezyp: jeśli chodzi o uszczelnienie kanałów spiro, wykonuje się to za pomocą taśmy PCV o szer. około 50 mm, najlepsza jest produkowana przez firmę DEC, ale widziałem taką tylko w hurtowniach wentylacyjnych. Generalnie chodzi o to aby taśma ta była na tyle elastyczna i poddawała się nierównościom rury, aby przy owijaniu nią rury cały czas utrzymując napiętą taśmę dolegała ona jak najlepiej. Jeśli nie masz dostępu do takiej taśmy możesz to zrobić taśmą ALU lub zwykłą gumową lub PCV, ważny jest efekt czyli szczelne rury Z klejami i silikonami uważaj - muszą mieć atest PZH!!!!!! Bardzo ważne, bo ten, do którego link wkleiłeś chyba nie ma. Jeśli użyjesz jakiegoś na bazie ropy naftowej to raczej będzie słabo..... To szare o którym wspominałeś to zapewne również wyrób firmy DEC, masa uszczelniająca dedykowana do wentylacji. Nie mogę znaleźć jej w internecie, ale wiem gdzie ją można dostać, ale to na prv żeby nie było że jestem "handlowcem" hehe... Ad. pyt nr 2: zależy jaką masz wełnę. Jeśli bez kleju a rury są we wystarczających odległościach od ścian i sufitów to możesz śmiało choć nie będzie lekko, najdokładniej, najlepiej i najłatwiej zrobić to na ziemi. Owijasz rurę wełną a potem albo drutem jak kolega wyżej radzi lub opaskami plastikowymi (takimi jakimi się palety z towarem często spina), lub ewentualnie trytkami. Jeśli masz wełnę z klejem to nawet nie zaczynaj, klej się przylepia do rur, palców i wszystkiego, a jak przejedziesz nim po murze lub wystarczy nawet trochę kurzu to już nie trzyma. Co do hałasu to nie zgodzę się z generalizowaniem, że każda instalacja na spiro jest głośna, ale tylko ta źle zaprojektowana/wykonana. Dobry projektant tak operuje średnicami i prędkościami w kanałach, że w efekcie zawsze na kratce będzie max. te ~30dB. Owszem, rury mają gorszą charakterystykę akustyczną od kanałów prostokątnych, lepiej odbijają dzwięk podczas gdy prostokąty go tłumią, ale to nie jest powód żeby z nich całkowicie rezygnować, są tłumiki, cichsze centralki, flexy izolowane też tłumią. Jak to się fachowo robi? Fachowo to się montuje, izoluje i uszczelnia jednocześnie Skoro to robiła firma z branży to powinna to wiedzieć, bo teraz moim zdaniem to masz trochę trudniej. Powodzenia!
