Krzychu 72
Krzychu 72's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Dlaczego nieszczelność połączenia wkładki z czopuchem może wpływać na stygnięcie akumulacji ? I czy ta nieszczelność może mieć jeszcze jakiś inny negatywny wpływ na pracę całego układu ? Pytam, bo jestem przed rozmową z moimi "fachowcami": jednym od wkładki i drugim od zabudowy i paleniska.Tak jak pisałem, ten od wkładki problem bagatelizuje - pytanie czy słusznie ? a ten od zabudowy całą winę złej pracy: wydymianie z paleniska i DGP, mierne wyniki akumulacji itd. zrzuca na ową nieszczelność Dzięki z góry za fachową podpowiedź i argumenty do rozmowy z autorami tego zamieszania..... Ponawiam pytanie jak wyżej. Z góry dziękuję za podpowiedzi.....
  2. Wkładu nie wymienię już teraz, czy to znaczy że system akumulacji nie będzie dobrze działał w tym przypadku i należy spisać go na straty ????? Dlaczego ciepło z kanałów kumulacyjnych zamiast do domu trafia do komina w tym przypadku ??? Będę wdzięczny za objaśnienie, by być mądrzejszy w dyskusjach z wykonawcami = autorami zamieszania...
  3. Proszę o poradę, czym w takim razie taki daszek zastąpić najlepiej, i jakieś argumenty za proponowanym zakończeniem, bym mógł nie przekonanego wykonawcy komina przekonać do wymiany. Czy żądanie wymiany tego daszka oraz zaizolowania końcówki komina może odbywać się w ramach gwarancji wykonania komina ?
  4. Właśnie uświadomiono mi na forum , że mam takiego fachowca całkiem niedaleko Poznania. Gdzie ja byłem szukając wykonawcy kominka sam nie wiem..... Byłaby szansa na wizję tego bałaganu i pomoc w rozwiązaniu problemu... ?
  5. Łaziska kojarzą mi się z lubelskim zdecydowanie a nie okolicami Poznania.... Ale wtopa, jedyne i prawdziwe wytłumaczenie to brak znajomości tej branży, za co teraz płacę ...
  6. Stygniecie akumulacji może być wynikiem nieszczelności. Tej o której piszesz i samego wkładu, który do akumulacji został tylko zaadoptowany. Dlaczego nieszczelność połączenia wkładki z czopuchem może wpływać na stygnięcie akumulacji ? I czy ta nieszczelność może mieć jeszcze jakiś inny negatywny wpływ na pracę całego układu ? Pytam, bo jestem przed rozmową z moimi "fachowcami": jednym od wkładki i drugim od zabudowy i paleniska.Tak jak pisałem, ten od wkładki problem bagatelizuje - pytanie czy słusznie ? a ten od zabudowy całą winę złej pracy: wydymianie z paleniska i DGP, mierne wyniki akumulacji itd. zrzuca na ową nieszczelność Dzięki z góry za fachową podpowiedź i argumenty do rozmowy z autorami tego zamieszania.....
  7. Pierwsza próba palenia od góry za mną...Może brakuje mi doświadczenia, ale cudu nie było: plus - brak konieczności otwierania wkładu=brak wydymiania podczas tej operacji. Ale dalej już same minusy: wkład i szyba po próbie przyczadzone znacznie bardziej niż przed, pierwsze 20-30 min słaby płomień, sporo dymu kłębiącego się we wkładzie. No i zdecydowanie niższe temperatury osiągane: max to ok. 320-330 stopni przy otwartym szyberku komina i dolocie powierza, mimo że wkład zapakowany na pewno więcej niż w połowie czyli znacznie ponad limit producenta drewno to samo co zawsze a na dodatek trochę dobrego brykietu dla dodania energii. I oczywiście dymek z DGP, ale tutaj nie spodziewałem się zmian...
  8. Dzięki.... wkładu nie zmienię. Widzisz jakieś rozwiązania by mimo wszystko były jakieś korzyści z mojej akumulacji ? Oczywiście, od wykonawcy będę oczekiwał instrukcji szczegółowych i wyliczeń ale czy coś jeszcze można zrobić, by efekty wydymiania w DGP i z wkładu przez drzwiczki usunąć no i by akumulacja trochę tego ciepła jednak oddawała ? A może jest ktoś na forum z okolic Poznania i mógłbym po wizji na miejscu coś doradzić ? Dzięki z góry !
  9. Co radzisz w tej sytuacji, skoro palenisko nie jest super szczelne, ale przecież go nie wymienię ?? Czy Twoim zdaniem da się coś z tego układu coś dobrego wycisnąć jeszcze ?? Sugerujesz nie przejmować się ograniczeniami jednorazowego wkładu i palić Twoją technologią od góry, plus być może wymiana zakończenia wkładki kominowej na izolowaną i podziękowanie temu daszkowi na samej górze ...??
  10. Dzięki za objaśnienie, choć to co czytam nie brzmi najlepiej z punktu widzenia mojego paleniska..... Co radzisz w takiej sytuacji ? Czy to jest podstawa do reklamacji i żądania usunięcia błędów poprzez zakończenie wkładki końcówką izolowaną ( jeśli taka jeszcze nie jest ) i wymiany zakończenia w inny sposób ? Jakie zakończenie byłoby właściwsze Twoim zdaniem ?
  11. Zmartwiłeś mnie powyższym wpisem: jakie wady ma taki daszek, który "fachowiec" sprzedał mi jako jedną z lepszych opcji ??? I o jakiej rurce niezaizolowanej piszesz ??? Czy wydymianie z układu DGP ma Twoim zdaniem związek z powyższym ?
  12. Dzięki za podpowiedź, jestem pod wrażeniem artykułu o "nowej technologii palenia". Przyznam, że problem wydymiania u mnie próbowałem "pominąć" właśnie poprzez umiejętne przygotowanie i ułożenie drewna i rozpałki tak, by po rozpaleniu nie było konieczne otwieranie wkładu celem dokładania paliwa.....Ale robiłem to tradycyjnie, stąd to kłebowisko....Pytanie do tej "technologii" i jednocześnie wątpliwość jaka nasuwała mi się podczas powyższego rozwiązania: jak to się ma do ograniczeń jednorazowego wsadu, jakie każdy chyba producent wkładu podaje ? W moim przypadku to ledwie 4-5 kg, co nie może nagrzać wystarczająco szamotu chyba, więc konieczna będzie "dokładka" a więc znów dymienie ? Czy jednak nie przejmować się zaleceniem producenta pod groźbą utraty gwarancji, i naładować w zależności od potrzeb i temperatury ilość drewna, przy której dokładki nie będą już konieczne ? Wkład: czy dobrze zrozumiałem, że Unico Dragon nie nadaje się do pracy z akumulacją ? Czy może nadaje się, pod warunkiem że właściwie zamontowany i wady w tym zakresie sugerujesz, pisząc o nieszczelnościach wkładu ?
  13. Dzięki za pomysł.....wypróbuję, gdy tylko trochę się ochłodzi i okazja będzie ogień rozpalić Myślę, że i u mnie tak się da,bo oczywiście prócz komputerka sterującego dopływem powietrza wkład ma sterowanie mechaniczne. Przyznaję, że dotychczas otwarciu okna, otwarciu szybru kierującego spaliny do komina na maksa otwierałem też dopływ powietrza z zewnątrz podczas dokładania paliwa, ale i tak wydymiało.....
  14. Ciekawe....wiesz, problem tylko w tym, że prócz problemów na początku palenia, wydymianie z wkładu podczas dokładania opału no i wydymianie z DGP gdy coś więcej niż żar....więc nawet gdyby zgodnie z powyższym taki daszek stwarzał opór, to jakie przyczyny problemów w dalszej części ? Oczywiście spróbuję daszek zdemontować i dam znać jakie efekty
  15. Witam, zakończenie komina - nie wiem jak to się fachowo nazywa, w każdym razie taka odmiana daszku. Wykonawca - niby z bardzo dużym doświadczeniem- przekonywał mnie, że takie zakończenie najlepsze ( lepsze od koguta itd.) ? Drewno - wilgotności nie mierzyłem, ale tak jak pisałem we wstępie, sezonowane 1-2 lata. Ponadto takie same problemy dokładnie gdy palę dobrej jakości brykietem przechowywanym w suchym miejscu, więc to raczej nie to...... Sposób palenia: prawdę pisząc nie wiem co masz na myśli w wersji "od góry" więc zapewne palę tradycyjnie:p Rzecz w tym, że poza początkową fazą rozpalania gdy kłębi się okropnie dym we wkładzie, potem pali się całkiem dobrze....Problemem jest tak jak pisałem wydymianie w trakcie dokładania opału, gdy drzwiczki wkładu trzeba po prostu szerzej otworzyć.no i to wydymianie z układu DGP w pomieszczeniach gdy w kominku ogień jeszcze a nie sam żar.... Prawdę pisząc nie jestem też zadowolony z pracy akumulacji - dość szybko system się wychładza, myślę że 2-3 godz. i jest zaledwie letni.....Ale nie wiem czy to może też mieć coś wspólnego z "jakością" palenia ? A czy Twoim zdaniem ewentualna nieszczelność połączenia czopucha z trójnikiem i wkładką może mieć wpływ? Pytam, bo jak na razie wykonawcy nawzajem zrzucają winę i odpowiedzialność na siebie....
