kluivert83
kluivert83's Achievements
Posiadam piec Stalmark DUOBOSS 29 kW - zakupiony i użytkowany w Skawinie Nie podawało mi węgla, więc sprawdziłem przyczynę i okazało się, że jest to odpadnięciem elementu drążka z mechanizmu, który się obraca Sprawdziłem możliwość ponownego założenia i zauważyłem że łożysko jest już zużyte. Założyłem ten element „na sucho” czyli bez łożyska. Mam jednak świadomość że nie obraca się wokół własnej osi, wobec czego zaraz prawdopodobnie będzie kolejna awaria Czy można dokupić sam element który odpadł? Czy może trzeba większy element Bardzo proszę o pomoc? Jeśli trzeba dodatkowych wyjaśnień/zdjęć to proszę o informację
Niestety jak piec nie pracuje kilka lat i jest w wilgotnej piwnicy to jest praktycznie cały podziurawiony Problem sam rozwiązał bo już wiem że muszę kupić nowy kocioł
Różnica poziomu podłóg jak wyrównać?
kluivert83 odpowiedział kluivert83 → na topic → Podłogi, schody, taras
Wiem że jest pełno ale nie takich które kryją różnice wysokości 25 mm Pokazałem jako przykładowe -
Szukam czegoś w rodzaju: http://www.arbiton.com/strony/1/i/143.php lub http://www.arbiton.com/strony/1/i/186.php Tylko nigdzie nie ma do 25 mm Kojarzy ktoś może taką listwę -
Tylko że ja już jestem po zamontowaniu Dodatkowo już stoją meble Nie mogłem zrobić żadnego wyrównania bo nie zgadzałoby się z kolejną podłogą w innym pomieszczeniu Właściwie już przed montażem wiedziałem że tak będzie Szukam rady jakie zastosować rozwiązanie by nie było bardzo ostrego progu na przejściu pokoju -
Witam Remontuje stary dom z dobudówką Po położeniu paneli różnica w wysokości podłóg wyniosła 25 mm Czy jest jakaś listwa którą by to można wyrównać? Listwy ARBITONA najpopularniejsze są tylko do 17 mm. Jest jednak do 20 ale nie ma jej w marketach, a poza tym to ciągle za mało Co radzicie. Znacie jakieś rozwiązania lub inne listwy
Witam Właśnie zauważyłem że mój obecny kocioł pękł przymierzam się do wymiany. Wszelkie kalkulatory na necie pokazują że powinienem dobrać kocioł z mocą 26,7-29,5 kW. mam dom 300 m2, w czescie ocieplony w części nie Mam możliwość wymiany na piec DAKON DOR 32 o mocy 32 kW http://www.fuego.pl/dakon-dor32-32-kw.html Piec ma 11 lat ale używany był 1,5-2 sezony. Czy decydowalibyście się na ryzyko i próbowali go zainstalować czy od razu nowy. Pewnie wyliczenia wskażą że nowy ale nie bardzo mam teraz fundusze a ten piec jest za darmo z góry dziękuje za podpowiedzi i sugestie
Panel podłogowy na starej podłodze
kluivert83 odpowiedział kluivert83 → na topic → Przebudowy i remonty
up -
Witam Chce położyć panele podłogowe na starej drewnianej podłodze Znalazłem na forum ze zawsze w pierwszej kolejności proponuje się odnowienie podłogi która jest bardziej trwała. Mojej podłogi jednak sie nie da. Moje pytanie jest o podkład pod panele Podłoga nie skrzypi więc co położylibyście pod panele? Myślę o korku 1,8 mm Pozdrawiam
Witam Remontując pokój będę jedną ze ścian ocieplał. Dam watę a na nią ściankę regipsową I tutaj jest moje pytania?. 1 Bardzo podobają mi się wpuszczane półki Jaka może być minimalna głębokość półki żeby miała sens. Ocieplenie wraz z ścianką pewnie może zmieścić się w 6-10 cm więc nie wiem czy w ogóle warto robić półkę o głębokości 10 cm wpuszczoną? 2.. Gdybym jednak zdecydował się na półkę regipsową na zewnątrz to czy ładnie będzie ona wyglądała na ścianie na której mam zamiar położyć farbę/tynk strukturalną Z góry dzięki za pomoc. jestem laikiem budowlanym i jeśli gdzieś popełniam błędy to przepraszam
- 1 odpowiedź
- farba strukturalna
- ocieplenie
Ilość światła w pokoju dziennym
kluivert83 odpowiedział kluivert83 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Dzięki za pomoc Będę miał też taśmy LED ale one chyba gównie świecą w sufit i na 1 ścianie będę miał 2 kinkiety Oczywiście wszystkie źródła światła będą zapalały się osobno, podobnie halogeny tez będzie można zapalać w systemie 4+4 I właśnie chodzi mi to czy przy zapalonych wszystkich halogenach będzie można spokojnie czytać a dzieci będą mogły rysować bez psucia sobie wzroku- 5 odpowiedzi
- halogeny
- pokój dzienny
Wiem że to może nieprofesjonalna nazwa wątku ale chciałem zapytać czy jest jakaś zalecana ilość swiatła w danym pomieszczeniu 1. Czy taka wartość wyraża się w Watach czy też w innej jednostce 2. Robie remont pokoju który ma wymiar 4,5 m x 4,5 m a sufit podwieszany będzie na wysokości 2,60 m. Mam zamia dać 8 opraw halogenowych MR 16. I teraz czekam na poradę jakie dać żarówki. Oczywiście rozumiem że to zależy od tego czy jest okno itd ale załóżmy sytuacje w nocy 3. To już takie technizne pytanie. Czy np żarówka 100 Wattowa daje tyle samo światła czo 4 żarówki 25 Watoowe - oczywiście tego samego rodzaju Jestem laikiem i z góry dziękuje za odpowiedź
- 5 odpowiedzi
- halogeny
- pokój dzienny
