piotraudi
Zawartość dodana przez piotraudi
piotraudi odpowiedział Kolores → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Nie rozumiem ludzi ktorzy zakladaja PV i mysla o zmniejszeniu zuzycia energii to po co zakladac PV? Nie taniej wyzucic lodowke a zywnosc zakopac w ziemi a pranie robic po deszczu w kaluzy? poto sie zaklada pv aby nie placic ze fylko samemu zuzywac energie na fo na co wczdsniej nie movlismy sobis pozwolic Tylko ze w moim przypadku jeszcze nie zauwazylem abgm zaczol inaczdj kozystac z energi a zuzycie wedlug ze podskoczylo bardzo zastanawiam sie czg licznik czasem nie przeklamuje- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
- panele fotowoltaiczne
Mam instalacje falownik huaweii KTL4 10paneli Ja. SOLAR 335W wiem ze falownik troche za. Duzy ale zrobilem to z mysla o rozbudowie tz. Wieszaki, i dluzsze kable mam na dachu wystarczy zalozyc tylko ruszt i panele ale mniejsza z tym. Po zalozeniu fotowoltaiki zauwazylem ze zgodnie ze wskazaniami inwertera co do wyprodukowanej energi a ZE odnosnie energi oddanej do sieci ilosc pochlanianej przezemnie energii znacznie wzrosla nie potrafie tego zrozumiec poniewaz ze wszystkiego korzystamy z zona tak samo. Macie u siebie podobne?- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Są firmy ale czy ich badania są wiarygodne? Jakoś według firm forowoltaicznych PL to kraina stworzona wręcz dla fotowoltaiki- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
A jak wyliczyłeś że mam do zapłaty za 268kwh? A ta energia oddana do ŻE z nadprodukcji pv? 606kwh? Tak teraz widzę 2.8.0 i1.8.0 wcześniej było 1.8.1 Miałem cały czas taryfę G11 tylko licznik kiedyś włożyli mi już jakiś używany po legalizacji tak powiedzieli mi kilka lat temu panowie z Ze- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Panowie coś niespotykanego się dziś wydarzyło! Zachodzę do licznika i pokazuje 2.8.0 stan 0000606,0 czy to znaczy że od podłączenia pv instalacja oddala do banku energi 606kwh? 1.8.1 stan 0009890,5 1.8. 0 stan 0011697,2 Stan licznika 1.8.1przed podłączeniem pv to 0009137,4 I teraz moje ostatnie pytanie po odjęciu stanu 1.8.1dzisiejszego do stanu przed podłączeniem pv wychodzi 753kwh to znaczy że od chwili podłączenia pv pobralem z energi 753kwh? A to z kont wtedy w pozycji 2.8.0 606.0kwh ta pozycja nie powinna się cofać jeżeli muszę pobrać energię oddana do sieci?- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Tak też zrobię na razie sprawdziłem że w przeciągu 24h na liczniku 1.8.1 przybyło 6kv przy produkcji fotowoltaiki w tym samym czasie prawie 15kv przy normalnym użytkowaniu a właściwie świątecznym tz włączona lodówka tv i to praktycznie tyle Bo rozumiem że pozycja 2.8.0 sama powinna się pokazac?- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Kolego stos wszystkiego nie potrzebuje ale nie potrafię zrozumieć dlaczego nie mogę odczytać energi oddanej do sieci a pozycja 1.8.1 pokazuje coraz większe cyfry mimo słonecznej pogody i nadwyżce energi wyprodukowanej z pv w stosunku do zapotrzebowania- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
A nie powinna pokazywać się. Jeszcze 3strefa 1.8.3?- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Dom 280m
Styro grafit 20cm,ocieplenie dach+poddasze wełna 25cm 0,35
Okna drutex 3szyby szpros
Kocioł malnia 15kw komputer full opcja
Solary +zbiornik biwalentny 220l
Fotowoltaika 3,4kw falownik huawei 4kw
I tak w moim liczniku addax NP73E 1.9.2 niby przeprogramowany na dwu kierunkowy pokazuje się kolejno O91czas 092 data C10 nr identy. Licznika 1.8.1 pobór czynny energii 1fazy 1.8.2 - //- - //- 2fazy 022 taryfa F.F.0 nie wiem co to oznacza pod spodem ukazuje się cyfra. 4 Nie pokazuje się ilość energi oddanej do sieci ani 1.8.0 suma energii nie wiem. Cozrobic ogólnie po telefonach energia uważa że wszystko jest ok a to że coś nie działa to moje odczucie i że jak przyjadą. A będzie wszystko ok zostanę opciazony kara! Tylko ja się pytam na jakiej zasadzie jako prosumenta powinienem wiedzieć ile energi oddaje do sieci a poza tym facet co programował licznik powinien mi wszystko wytłumaczyć co i jak a on jedynie powiedział że z czasem po przeprogramowaniu pojawi się bodajże 2.8.0 i tam będę mógł sprawdzić energię oddana tylko jak to sprawdzić skoro nic takiego się nie wyswietla?- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Nawet z chęcią bym wstawił filmik co nagrywałem ale tu chyba nie ma takiej mozliwosci- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Dzięki właśnie dziś też na. To się natchnolem dziwny ten licznik i tyle- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Taryfa G11- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Nie pokazuje licznik 1.8.0 pokazuje za to F. F. 0 nie wiem co to jest! To żeby pokazało energię oddana trzeba przytrzymać ten siwy przycisk przy ekranie? Jak się go przewija i po co?- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
U mnie nie ma 1.8.0 jest 1.8.1 i tam cyferki się zwiększają na 1.8.2 są cały czas te same cyfry później wiadomo godzina, data, czas, i taryfa- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Ja mam instalacje z falownikiem 3fazowym w. Grudniu przyjechał koleś z energi i przeprogramował licznik przy mnie. Wiele razy dzwoniłem do energi że nie mogę sprawdzić ile energi wyprodukowałem to po ich odpowiedziach najlepiej tych nieudaczników życiowych bym postawił pod ścianą i wiadomo co dalej.... Energia na 1.8.1 idzie do góry cały czas nawet gdy w domu jest wszystko wyłączone a falownik pokazuje produkcie na. Poziomie 3,5kv- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Mam fotowoltaike od grudnia i cały czas problemy z energa jak nie to że podczas pierwszego rachunku wogole nie uwzględnili energi wyprodukowanej przez pv przesłaniem certyfikatu oraz że jeden raz według nich byłem już prosumentem a przy innym razie dziwili się że mam instalacje pv. To teraz od grudnia mam przeprogramowany licznik ADDAX NP73E. 1-9-2 na dwu kierunkowy, ale wogole nie mogę na nim sprawdzić energi oddanej do sieci. Nie ma na nim pozycji 2.8.0 a mimo że co dzień mam wyprodukowane ok 24kv to licznik na pozycji 1.8.1 idzie do góry a na pewno nie zużywam 24kv w ciągu doby ktoś potrafi coś poradzić?- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Czyli najlepiej się starać po zrobieniu projektu na rozbudowę już istniejącego budynku o garaż niż budowę garażu połączonego z domem w wyniku słowa rozbudowa podatek od m2 będzie wynosił 0,70gr a nie prawie 6zl i co najważniejsze będzie to jeden budynek a nie 2polaczone razem
Witam chce rozbudować dom o garaż oraz strych nad garażem połączyć go już z istniejącym budynkiem czy w wyniku tej rozbudowy będę musiał płacić stawkę za garaż tak jak bym go mial wybudowany osobno gdzieś na działce czyli ponad 5zl za m2. Czy zostanie naliczona opłata jak to jest w przypadku wybudowania domu z garażem i wówczas stawki wynoszącej 0,70gr za m2 zaznaczam że odbudowany garaż będzie miał wejście do domu z garażu oraz będzie połączony dachem
Odbiór PINB : czy musi być ogrodzenie, taras, bruk ?
piotraudi odpowiedział grunt_wysadzinowy → na topic → Prawo i finanse
Odbiór odbywa się w papierach to że do ciebie przyjadą to jak szansa wygrania w lotka chyba że ktoś. Iebie już z czymś powalił do PINB ja kończył em budowę 2lata temu polbruku nie miałem z tego co się dowiedziałem wystarczy utwardzony dojazd do domu ogrodzenia ani bramy nie musisziec z tego co się orientowalem tarasu tez chyba nie trzeba mieć ale tego nie jestem pewien ponieważ jeszcze w trakcie budowy postanowiłem go robić aby puzniej nie kupywac drożej bloczków itp -
Jeżeli chcesz ganek to także projekt pozwolenie ponieważ będzie bezpośrednio dotykał istniejącego budynku samo zgloszenie wystarczy gdy postawisz wiatke z 3scianami nie połączona bezpośrednio z budynkiem ani nie stykają a się z nim
witam chce dobudować garaż do istniejącego budynku dom postawiony 4 lata temu pani w urzędzie poinformowała mnie ze podatek od tej dobudówki bedzie wynosił 5.80zł za kazdy m2 a nie jak w przypadku domu z garażem 0,70zł ponieważ zawsze w papierach bedzie widniały 2 budynki (dwie budowle)chodz w rzeczywistości beda stanowiły jedna bryłe i beda ze spobą polaczone co zrobić aby podatek nie był tak duży ???powiedzeć ze chcem dobudować pokoje do domu???
Budynek gospodarczy na zgłoszenie - interpretacja brawa budowlanego
piotraudi odpowiedział Emi-N → na topic → Prawo i finanse
a już wylaczyłeś z produkcji rolnej teren gdzie chcesz postawić budynek??- 16 odpowiedzi
