laskim
Zawartość dodana przez laskim
Pod koniec grzania 4,5/1,2
- 6 400 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Jak ustawić nieskończona wentylacje i czy w ogóle się da (nieocieplane kanały, nieocieplane poddasze) aby przetrwać zimę możliwie ekonomicznie. W tej chwili na panelu temp. nawiewu to 14st (na zewnątrz około 0) wywiewu15 st a na anemostatach pewnie jeszcze mniej bo kanały leżą na stropie nieocieplonego poddasza jedynie przykryte od góry niezbyt dokładnie 20 cm welny.
- 2 963 odpowiedzi
Nie sprecyzowałem oczywiście jest 3 x 76m
- 6 400 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Dzięki za odpowiedź. DZ to odwierty po około 76 m z dobiegami. Nie wiem czy to ma znaczenie ale w miejscach odwiertów porobiły sie leje około na 0,5 m głębokościi które zasypałem ziemią. Aktualnie pompa pobiera 23kwh dziennie (temperatury zew. w dzień około 1st w nocy lekko na minusie -2. Co dziwne bo jeszcze tydzień temu było około 30kwh/dobę przy wyższych temp. zew.
- 6 400 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Trochę sporo ale to dopiero pierwszy sezon takiego grzania (w zeszłym do około 15 st bo nie mieszkałem) No i nie zdążyłem z ociepleniem dachu wiec jest tylko razlozone 20 cm wełny na stropie. Jeszcze kilka mostków się znajdzie na pewno. Rodzina 2+2 z pokaźnym zużyciem cwu
634 kWh w listopadzie. Temperatura wewnatrz 22.5 cwu 45 st
Dziś trochę dokładniej poobserwowalem prace pompy i wyszło tak: start 17:37 z temp dz 12,1 po chwili było już 7,7/3,9 po 20 min 6,1/3,6 po 40 min 5/1,7 pompa wyłączyła się o 18:40 (1h4min) z tem dz 4,4/1,3 ogrzewając podłogę z 25,1 do 26,9 st zużywając 3,51 kWh. Przez 1h 30 min (20:10) temp podłogi spadła z 26,9 do 26 st. Nie znam się za bardzo a dopiero pierwszy sezon grzeje dom. Czy parametry są ok czy powinno być lepiej? Dz trochę mocno sie wychładza a to dopiero początek zimy. temp na zewnątrz około 1,5 st. Temp wewnątrz 22.5
- 6 400 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
U mnie coś słabo: 4,8/1,5 , dz 3x76 m
- 6 400 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
U mnie od 20.10.2016 do 19.11.2016 Pożarło 560 kwh. Pierwszy sezon prawdziwego grzania. (zeszłej zimy tylko do około 15st żeby można było pracować) Temperatura w domu 22.5, cwu około 45st.. Sporo ale jeszcze nieocieplone skosy i pewnie dużo ucieka przez dach :/
Grubość tynku to 1,5 cm, wiec niedużo zyskam. Jak będzie trzeba to odsunę kominek od ściany. Obecnie jest z tego co pamiętam 7cm od żebrowania wkladu.
Komin systemowy. Naturalnie ściana z tyłu będzie zaizolowana tylko wolałbym juz nie wysuwać kominka w strone salonu (wiem ze jest troche za blisko) Bez przesady kratki nie muszą byc ukryte, będą od strony wnęki w ścianie wlot~ 700 i wylot~ 900cm2. Tu pojawia sie pytanie czy wylot może byc do gory? Teraz kwestia wyglądu. Owszem znalazłem w necie płyty szamotowe które przypominaja swoja strukturą te ze zdjęcia tylko chyba powinno sie je kleić w tzw cegiełkę a to juz burzy założony efekt wizualny.
Tak jest (przepraszam za syf): http://images83.fotosik.pl/130/37d6112bb1b6ae79med.jpg http://images81.fotosik.pl/130/094929b87ee7fd3emed.jpg Taki jest plan: http://images81.fotosik.pl/130/ebfc2cc9f2f48c6amed.jpg http://images82.fotosik.pl/130/500427c431765de3med.jpg Od komina zabudowa z płyty żeby wyrównać ściankę z kominem. Do tego "przyklejony" kominek Z tego co sie już zdążyłem dowiedzieć na zdjęciu z mojego pierwszego posta jest wkład Brunner a obudowa jest z gotowych elementów z kamienia. Wkład który posiadam to Zibi, może i sie nie nadaje do cieplej obudowy zamkniętej ale tu chodzi bardziej o efekt wizualny. Tamat kominków wałkuje od wczoraj i faktycznie moja wiedza jest mizerna. Pierwszy post pisałem mając doświadczenie typu gdzies coś widziałem u kogoś jak upychali w profile wełne. Teraz juz wiem że zastosowanie takiej wełny nie jest dobrym rozwiązaniem przy budowie obudowy kominka.
Właśnie prawdopodobnie nie jest to beton architektoniczny tylko jakies płyty akumulacyjne. Zdjęcie jest z domu pokazowego pare lat temu. Ogrzewany był własnie tylko tym kominkiem, ciepła zabudowa. Coś takiego właśnie chciałbym zrobić u siebie. Obudowywał będę sam.
Ok wywalam płytę gk i wełnę i tynk, porzucam ten temat i robimy porządnie. Z czego zrobić taką obudowę kominka jak na zdjęciu. To są płyty betonu architektonicznego na zewnątrz plus jakaś konstrukcja pod nimi?
Witam, Przyszedł czas na zabudowę kominka. Wkład to Zibi z Kratki.pl, odpalany będzie okazyjnie. Chciałbym osiągnąć efekt jak na zdjęciu poniżej: http://www.dommodelowy.pl/img/timeline/8/2_b.jpg Planowałem zrobic obudowę z płyt gk żaroodpornych i wełna a na to tynk/farba ala beton. Nie jestem jednak pewien czy będzie ok. Możecie coś doradzić jak zrobić to poprawnie, może jakieś inne materiały zastosować. Pozdrawiam
Dzięki za odpowiedz. Dopiero pierwszy sezon oc i się uczę. Ale faktycznie podłoga w dotyku jest wrecz chłodna. Nie wiem jaka jest temp zasilania mam podaną tylko temp podłogi na wyswietlaczu.
Odświerze trochę temat. Czy jest możliwe aby różnica temp podłogi od temperatury w domu wynosiła tylko 0,9 st czy jakiś czujnik sfiksowal. Temp. podłogi 22,8 temp wewnątrz domu 21,9 na zewnątrz około 10.
W domu mam ściany wykończone tynkiem cementowo wapiennym. W międzyczasie troche zmieniła się koncepcja i w kuchni postawiłem sciankę z gk. Czy da sie uzyskać na płycie gk podobną fakturę jak tynk cementowo wapienny? Jak tak to czego uzyć?
Wysłużony club garden sie popsuł (po 10 latach padł silnik b&s, brak kompresji) i szukam czegoś na szybko i właśnie w leroyu ogladałem tego wolf gartena. Na razie pożyczam od szwagra kosiarkę ale cos musze kupic. Chciałbym jakiś dobry sprzęt. Polecilibyście cos wartego uwagi za około 2tyś zł?
- 3 056 odpowiedzi
- b&s
- bezawaryjna
(i 38 więcej)
- b&s
- bezawaryjna
- briggs
- dużych
- elm4110
- emak
- gardena
- husqvarna
- jaka
- jaką kupic kosiarkę
- konkretnie
- kosiarka
- kosiarka spalinowa
- kosiarke
- kosiarki
- kołach..?
- która
- kupic?
- kupno
- lc48v
- makita
- napędem-jaką
- napędu
- nowy
- ogrodu
- oleo-mac
- opinie
- pomoc
- powermax
- sezon???
- silnik
- spalinowa
- terenu
- trawnik
- tylnych
- wyborze
- wybrać?
- wyrównanie
- z napędem
- zakładanie
Co myślicie o kosiarce A 530 A V HW WOLF-GARTEN. Powierzchnia do koszenia to w sumie okolo 1200m2
- 3 056 odpowiedzi
- b&s
- bezawaryjna
(i 38 więcej)
- b&s
- bezawaryjna
- briggs
- dużych
- elm4110
- emak
- gardena
- husqvarna
- jaka
- konkretnie
- kosiarka
- kosiarke
- kosiarki
- kołach..?
- która
- kupic?
- kupno
- lc48v
- makita
- napędem-jaką
- napędu
- nowy
- ogrodu
- oleo-mac
- opinie
- pomoc
- powermax
- sezon???
- silnik
- spalinowa
- terenu
- trawnik
- tylnych
- wyborze
- wybrać?
- wyrównanie
- z napędem
- zakładanie
Dzieki za odpowiedz. Czyli nastawiam się na koszenie. A co z piaskiem, moge nim przysypać później nasiona zamiast torfu? Od razu pozbył bym się piaskowej górki przed domem.
- 2 977 odpowiedzi
- "klepiska"
- być
(i 47 więcej)
- "klepiska"
- być
- chwasty
- czas
- czego
- działki
- grunt
- laik
- miał
- najpierw
- należy
- nasion
- nawóz
- nawożenie
- nowa
- nowy
- ogródka?
- ogrodowy
- planowanie
- podłoża
- pomoc
- przy
- przygotować
- przygotowanie
- robić
- siać-teraz?
- siać?
- sianie
- siewu
- teraz
- teren
- trawa
- trawa-siać
- trawę
- trawnik
- trawnik orka
- trawnik.
- trawnik?
- trawnik???
- trawnika
- trawy
- twarda/sucha
- wysiewanie
- zacząć
- zagospodarowanie
- zakładam
- zakładaniu
- ziemia
- zrobić
Mam pytanie do znawców tematu zakładania trawnika orazchwastów typu skrzyp i chrzan. Moja działka po budowie (góry i doliny) obrosła sobie ładnie w różnego rodzaju chwasty. W tym roku postanowiliśmy zrobic porządek i posiac trawę tanim kosztem bo w domu jeszcze wiele do zrobienia. Po prostu żeby dzieciaki miały się gdzie bawić i żebym mógł to kosić kosiarką a nie podkaszarką ze względu na nierówności. Wczesną wisoną skosiłem chwasty i potraktowałem roundapem (trawnika jakies 800m2) Po dwóch tygodniach powtórzyłem zabieg. Chwasty zginęły lecz pojawiły sie wkrótce dwa: skrzyp polny i chrzan. Chrzan starałem się w miarę możliwości wykopac ale część korzeni niestety się łamała i została głebiej w ziemi. Zamówiłem talerzówkę. Jezdził godzinę po działeczce i w miarę to juz wyglądało. Następnie sąsiad mi to zaorał i zglebogryzował. W międzyczasie rozsypałem wapno i nawóz do trawników. Usunąłem kontener śmieci i korzeni które udało mi się wygrabić. Obecnie teren jest po równaniu paletą z bloczkiem (katorga ) i przewalcowany. Chciałem teraz powybierac resztę kamyków i smieci przegrabic i posiac trawę. Czy do tej pory w miarę dobrze to robię. Mam na budowie trochę piasku. Czy jak posieję trawę i przewalcyje to mogę ją przysypać delikatnie piaskiem? Zdaję sobie sprawę że skrzyp i chrzan wyjdą. Jak z tym walczyć? Czy systematyczne koszenie załatwi sprawę czy czeka mnie wyrywanie ręczne, czy może jest jakaś chemia na to? Pozdrawiam
- 2 977 odpowiedzi
- "klepiska"
- być
(i 47 więcej)
- "klepiska"
- być
- chwasty
- czas
- czego
- działki
- grunt
- laik
- miał
- najpierw
- należy
- nasion
- nawóz
- nawożenie
- nowa
- nowy
- ogródka?
- ogrodowy
- planowanie
- podłoża
- pomoc
- przy
- przygotować
- przygotowanie
- robić
- siać-teraz?
- siać?
- sianie
- siewu
- teraz
- teren
- trawa
- trawa-siać
- trawę
- trawnik
- trawnik orka
- trawnik.
- trawnik?
- trawnik???
- trawnika
- trawy
- twarda/sucha
- wysiewanie
- zacząć
- zagospodarowanie
- zakładam
- zakładaniu
- ziemia
- zrobić
OK dziękuje za odpowiedz.
- 6 odpowiedzi
- odparzona
- samopoziomująca
Czy da sie naprawić odparzoną wylewkę samopoziomującą gr około 1-2cm (miejscami są rysy i wyraźnie słychac głuchy dźwięk) bez jej skuwania i wylewania jeszcze raz? Może są jakies kleje co mozna nawiercic w kilku miejscach wylewkę i wpuscic pod nia klej?
- 6 odpowiedzi
- odparzona
- samopoziomująca
