Mariusz Godzic
O Mariusz Godzic
- Urodziny 19.03.1973
Czeladź
41-253
śląskie
Mariusz Godzic's Achievements
Kominek - jaki komin,czym podłączyć,gdzie wyczystka.
Mariusz Godzic odpowiedział eniu → na topic → Kominki
Ludzie opanujcie się, macie porządny komin systemowy i przy odrobinie rozsądku nic im nie grozi. 90 % montowanych przez moją firmę kominków podłączone są do kominów ceramicznych. Jak na razie nic nie pękło. Choćby pękło to nie ma żadnych negatywnych objawów. Jeśli ktoś jest na etapie wyboru i nie ma jeszcze komina to oczywiście lepiej wybrać stalowy.- 1 593 odpowiedzi
Wiele ciekawych inspiracji można znaleźć na Pinterest: - kominki z całego świata - kominki rustykalne - Piece i kominki kaflowe
Trzaski stuki i strzelanie we wkladzie kominkowym stalowo-szamotowym
Mariusz Godzic odpowiedział Pecia → na topic → Kominki
W sezonie codziennie rozpalam w trzech różnych paleniskach: dwa stalowo-szamotowe i jeden żeliwny z wewnętrzną okładziną z szamotu (podobno jeden z najlepszych na rynku). Co ciekawe w tym najlepszym najczęściej zdarza się, że coś stuknie, puknie, itd... Kominek ze żeliwnym paleniskiem lubi sobie "pogadać", bo upakowałem do niego multum jakiś rur, kolan, trójników i szybrów... Kolejny stalowo-szamotowy posyczy jak żmija, coś tam w nim puknie lub stuknie... lub zabulgocze:) - a dzieje się tak, bo stalowe ściany otacza woda. W sumie najbardziej "małomówny", jest stalowo-szamotowy, z którego spaliny odprowadzane są za pomocą rury typu flex. aaa... uruchamiamy właśnie kolejny stalowo-szamotowy z bocznym wymiennikiem wodnym, w celach rozpoznawczo-testowych. Spodziewam się, że ten to, będzie lubił sobie pogadać. W dodatku trzeba go podłączyć do kanalizacji, bo podobno potrafi "zrobić" pod siebie .- 97 odpowiedzi
- kominkowym
- strzelanie
Co rozumiesz przez kompleksową usługę ?
Odzysk ciepła następuje w specjalnych kanałach dymowo-grzewczych, wybudowanych obok paleniska. Samo palenisko może być stalowo-szamotowe, żeliwno-szamotowe, lub wykonane samego z szamotu. Ciepło akumulowane jest w kanałach oraz w palenisku. Obudowa wykonana z materiałów ceramicznych nie stanowi akumulatora. Jak dobrze poszukasz, to znajdziesz firmę w swojej okolicy, gdzie wszystkiego dowiesz się z najmniejszymi szczegółami, zobaczysz i "pomacasz" wszystko co cię interesuje
Jeżeli ktoś liczy, że inwestycja w kominek zwróci się w krótkim czasie (bez znaczenia, czy z PW, czy bez), to jest w błędzie. Tak samo, jak nigdy nie zwróci się zakup nowego samochodu, telewizora, lodówki, wanny z jacuzzi, klimatyzacji, czy skórzanej kanapy... Budując kominek wprowadzamy do domu dodatkowy luksusowy gadżet, który przy okazji znakomicie grzeje. Od świadomości i zasobności portfela Inwestora zależeć będzie, czy zakup spełni jego oczekiwania, czy też stanie się niepotrzebnym gratem zajmującym miejsce w salonie. A wracając do kosztów podłączenia wkładu z PW, poniżej dla przykładu prezentuję zestawienie materiałów instalacyjnych. Bez bufora, naczynia wzbiorczego, sterowników, robocizny i innych mniej lub bardziej potrzebnych "drobiazgów". Nawet ilości elementów nie są podane. Jak się postarasz, to kilka firm kominkowych (w kraju) znajdziesz, które nie spaprają ci instalacji
Piotr - z całym szacunkiem ale kilka śrubunków, zawór bezpieczeństwa, odwietrzniki, zawory kulowe, pompa obiegowa, trochę rurek, jakiś najprostszy sterownik do uruchamiania pompy, itd... to koszt co najmniej 2000zł. W trakcie montażu okaże się, że trzeba coś jeszcze dokupić, z hurtowni wyjdziesz z garścią kolan, muf, nypli i zostawisz kolejne kilkaset zł. Gratis nikt tego nie podepnie... Robię wiele kalkulacji na takie systemy i w10 tys.trudno się zmieścić. Pewnie taniej da radę - wpinając się dwoma rurkami w dowolne miejsce instalacji... Można mieć śmierdząca kotłownie w salonie, albo kominek z czystym wnętrzem i przejrzystą szybą, który przy okazji palenia ogrzeje cały dom.
:) i oby tak pozostało- 97 odpowiedzi
- kominkowym
- strzelanie
Równoważenia drzwi polega na dołożeniu ciężarków do przeciwwagi, bardzo ważne jest aby lewą i prawą przeciwwagę równo obciążyć. W przeciwnym razie prowadnice bedą poddane nierównym naprężeniom. Moze ktoś popełnił błąd i to jest przyczyną sutków u Ciebie.- 97 odpowiedzi
- kominkowym
- strzelanie
Niektórym, moze sie to w głowie nie mieścić, ale bywa tak, ze partner dobrowolnie i wg własnego uznania, udziela znacznie dłuższej gwarancji niż wynika to z ogólnych warunków gwarancyjnych. Szczególnie, gdy realizuje kopleksową usługę dostawy, podłączenia i zabudowy wkładu.- 97 odpowiedzi
- kominkowym
- strzelanie
To że z wkładu dochodzą jakieś odgłosy, wcale nie oznacza że przyczyną jest stalowy korpus. Równie dobrze stukać moze przyłącze dymowe, komin, lub inne metalowe elementy wewnątrz obudowy. Zamontowalem setki stalowych wkładów i aż takich odgłosów jak u f5 nie stwierdziłem. Używam często przyłącza typu flex, po mocnym rozgrzaniu wkładu w chwili otwarcia drzwiczek dochodzi do gwałtownego schłodzenia spalin a tym samym rury dymowej. Efekt nie jest tak głośny, ale wyrażnie słyszalny. Ponad to, przy rozgrzewaniu paleniska nawet żeliwnego i to z najwyższej półki np. HKD od Brunnera może się zdarzyć, że coś stuknie, póknie lub brzęknie -mniej lub bardziej rytmicznie.- 97 odpowiedzi
- kominkowym
- strzelanie
Jaki wkład zakupić? Zuzia z kratki czy Unico nemo ?
Mariusz Godzic odpowiedział adnim → na topic → Kominki
Nie jestem związany z Unico, ale wywaliłbym te parę złotych, na ten refrabox. Choćby dlatego, że w przypadku Unico wygląda o wiele ładniej niż klasyczny szamot. -
...bys sie zdziwil, jak to potrafi grzac. Aczkolwiek uwazam to bardziej za wade, niz zalete. Jesli kogos stac na taka zabawke, to raczej nie interesuje go ogrzewanie kominkiem...
Minęło sporo czasu od ostatniego wpisu w tym wątku. Biokominki obroniły sie i stają sie coraz bardziej popularne. Najnowszy produkt firmy Spartherm, bije na głowę całą konkurencje Ebios Tower - rewelacyjny płomień, w zasadzie w niczym sie nie różni od klasycznego spalania drewna. Urządzenie miało swoją premierę w lutym na targach zdunskich w Wells. Gdy po raz pierwszy go zobaczyłem, stwierdziłem, ze muszę go mieć... I już go mam
Mariusz Godzic odpowiedział alterm → na topic → Kominki
O wysoko poprzeczkę postwiłaś W żadnym razie nie będzie to palenisko zdunskie. Co więcej nie jest to wkład, którym można by skutecznie i tanio ogrzewać dom, ale za to wizja ognia i długich płomieni... przepiękna ...i jeszcze jedno -oryginał nie posiada żadnej klamki- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
