adnim
O adnim
- Urodziny 26.02.1982
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
adnim's Achievements
I jeszcze jeden problem. Moja instalacja to kominek, pompa 25-40 grundfos autoadapt, mieszacz na parterze do podłogówki z pompą, i mieszacz na górze, bez pompy. Ten na górze rodziela tylko na dwa pomieszczenia podgłogówkę. Reszta to grzejniki, w sumie jest ich 4 + drabinka w łazience. Do tego oczywiscie piec dwubiegowy na gaz, ale poki co go nie odpalałem na centralne. Jak napalę w kominku, i nie uruchomię mieszacza od podłogówki na dole, to grzejniki na górze robią się gorące i jest ok. Po załączniu mieszacza na dole, podłoga nabiera temperatury i grzeje równomiernie na całej dolnej powierzchni, ale na pietrze grzejniki są chłodne. Wystarczy że wyłacze mieszacz na dole i momentalnie na piętrze robi się ciepło. Dlaczego tak się może dziać ?? Zbyt mało wydajna pompa od kominka ?, mam ją ustawioną na autoadapt. Słyszałem, że adoptuje się około tygodnia do optymalnych ustawień, ja robiłem dopiero 4 palenia.
Więc jaka powinna być temperatura załączania pompy ?? I co z tym zaworem, jest on niezbędny ?? Z tego co mi wiadomo nie mam go u siebie. edit, Poczytałem troszkę o tym i w sumie to racja, musi byc. Czy montując zawór trójdrogowy muszę dodać jeszcze jedną pompę ?? Jedna pompa jest zaraz za kominkiem, druga jest przy rozdzielaczu ( przy instalacji podłogowej) Czy muszę dać jeszcze jedną, trzecią pompę za tym zaworem ?
No już zamontowany i zabudowany. Było pierwsze palenie. Po wrzuceniu kilku drewek, załączeniu pompy powyżej 40stopni kaloryfery zrobiły się cieplutkie ( trwało to około 20 minut ). Szyba czyta Zobaczymy jak będzie sprawdzał się w przyszłosci. Póki co wrażenia pozytywne
Wczoraj przyjechał unico nemo 2b plus, klasyczny bez refrabox z łączoną szybą. Na pierwszy rzut oka bardzo ładny wkład, porządnie wykonany. Montaż w połowie przyszłego tygodnia. Po jakimś czasie zdam relację . ps. Na liście przewozowym widniała waga 140 kilo, więc poprosiłem trzech pracowników o wniesienie do domu, ledwo dali radę i kleli ze te 140 kilo wyjątkowo ciężkie. Pózniej dopiero spojrzałem w specyfikacji że to 221 kg
Witam. Waham sie pomiędzy tymi dwoma wkładami. Zuzia z płaszczem, narożna bez sprosa 15 kw lub Unico nemo 2b plus 16 kw, tez narożny. Który wkład będzie lepszy jakościowo no i bardziej oszczędny. Na droższe wkłady póki co mnie nie stać, a jestem zmuszony zakupić narożny. Inny sie nie zmieści. Dziekuje za porady
Dzięki wielkie za wyczerpujące odpowiedzi Będę miał je na uwadze w trakcie wyboru wkładu, i instalowania całego układu. Pochwalę się efektem końcowym, ale to dopiero pod koniec czerwca Pozdrowienia
Jeśli chodzi o rodzaj wkładu, to narożny pasuje najbardziej, mam stosunkowo małą przestrzeń na zabudowanie wiekszęgo. W tym miejscu jest miejsce na kominek i cięzko mi wyobrazic sobie inny aniżeli narożny. Chyba że macie inna wizję to proszę o wskazówki Czy całkowicie mam zapomniąć o narożnym chcąc mieć z niego jako taki pożytek? Jaki wkład proponujecie przy moim wnętrzu? Zdjęcie troszkę małe ale coś tam widać Dziękuję za pomoc
Na taką właśnie kwotę dostałem wycene z kratki.pl: wkład amelia z weżownicą 6,5 tyś podstawa kominka 170 zł rury do komina 420 kratki wentylacyjne ok 500 zł zawory ok 350 zł pompa ok 800 zł sterownik ok 600 zł izolacja 300 z ł Daje nam to sume jakis 9,5 tysiąca, do tego obudowa kominka, poki co robię z płyty do kominków. Co jeszcze muszę dokupić ?? Wyprowadzenie rur od CO wraz z rodzielnią mam juz w pakiecie od dewelopera, w mojej kwestii jest tylko podłaczenie wkładu wraz z elementami które wymieniłem no i obudowa. Oczywiscicie dochodzi koszt spiecia tego w jedną całość i na to mam dodatkowe fundusze.
Ok, skoro to stanowi takie niebezpieczeństwo to pogadam jeszcze z instalatorem. A jeśli chodzi o układ otwarty to bufor musi być ?? Mam ograniczony fundusz, na kominek, pompę czujniki itp. mam przeznaczone do 10 tyś i chciałby sie w tej kwocie zmiescić.
Witam szanowne grono. Jest to mój pierwszy post na tym forum, więc witam serdecznie. W przeciągu miesiące będę zlecał montaż kominka w moim domu ( powierzchnia mieszkalna 125 m2 + garaż 17) Cały dół z instalacją podłogową, na górze w sypialniach kaloryfery, a łazienka tez z podgłogówką. Komiek ma być podłaczony tylko i wyłacznie do C.O. Mam juz wybrany wkład z kratki.pl Amelia 24kw z weżownicą. Instalator radzi aby zamontować to w ukłądzie zamnkiętym z dwoma zaworami bezpieczeństwa. Kominek ma służyc do dogrzewania domu, głownie będe używał pieca gazowego. Jak sadzicie, przy takim metrazu taki system ma sens, czy lepiej zainwestować w dodatkowy bufor? Dziękuję za wszelkie sugestie
