sxe22
O sxe22
  • Urodziny 25.02.1982
    Rybnik
  • Kod pocztowy
    44-200
    śląskie
sxe22's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Jako nowy użytkownik kotła gazowego szukam najlepszych ustawień do kompletu z tytułu. Aktualnie posiadam ok 200 żeberek grzejników aluminiowych oraz 3 pomieszczenia z ogrzewaniem podłogowym , każdy po 4m2 Dodatkowo bojler 150l Mam problem z ogarnięciem sterownika , który w komplecie miał czujnik pokojowy , który aktualnie wykorzystuje Chciałbym aby temperatura pomieszczeń w dzień miała 21.5 histereza 0.2 nocy 20.5 problem - po osiągnieciu grzejniki szybko stygną , na dworze 6-15st na plus podłogówki w ogóle nie czuć . Dodatkowo na okres wiosna lato mam zawór odcinajacy CO , mają grzać tylko podlogi , jak to wtedy ustawic , aby kociol grzał minimalna moca , ale praktycznie non stop? ktoś pomoże?
  2. Podłoga ma ok 4.5m2
  3. Modernizuje kotłownie , kocioł gazowy podwieszany plus zasobnik na wodę 140l stojący , budynek z lat 80 połowa podpiwniczona , brak izolacji na podłogach. W kotłowni podłoga obniżona o 60cm z powodu grawitacji c.o. Planuje podnieść o te 60cm poziom , żeby wszędzie było równo. Szukam porady jak krok po kroku wykonać , szczególnie jeśli chodzi o materiały , dziękuję
  4. Witam , mam taki dylemat https://ibb.co/jf1kKXY ( obróć o 90st w lewo) Żona chce jakiś kolor tego murka . Myślimy o malowaniu lub tynku z pigmentem. wylewka była robiona rok temu i ma ubytki , uszczerbienia itp. Dodatkowo problem jest taki że na odcinku 1.5m murek jest 3 cm poniżej kostki i zbiera tam się woda . Proszę o sugestie , dziękuję i pozdrawiam
  5. sxe22
    Kociol gazowy
    Planuje wymiane kotla Co na gazowy. Aktualnie kociol z podajnikiem bedzie zezłomowany ,a wstępny wybór padł na Termet ecocondens 20KW plus ewentulanie pakiet round z wifi (do rozpatrzenia) Aktualnie instalacja CU Chciałbym w miarę możliwosci wykorzystać to co jest , ale licze sie z każdą sugestią. Mam wstepnie zmieniony schemat tak jak w załaczniku, lecz chciałbym uzyskać z waszą pomocą jakis optymalny schemat, który wytyczy kierunki instalatorowi Kaza porada bedzie dla mnie cenna. Kilka o budynku i instalacji: Dom lata 80' 160m sciany ocieplone 7cm dach 15 cm styropapa , na dachu fotowoltanika (mozliwe grzanie cwu) Grzejniki alu ferroli 116 zeber x 120W plus 24 x 120W w piwnicy(aktualnie nie uzywane) z glowicami oventrop 3 x 4m kw podlogowki (2 x lazienka , wiatrolap) - zawory RTL
  6. dziekuje za cenne uwagi , mam pytanie co do podsypki cem-piask duzo negatywnych tresci krazy w internecie o takim rozwiazaniu . Czy to na pewno bedzie dobra podbudowa ?
  7. na kwiecen tego roku mam brukowanie placu kostka płukana sjenit i kontur , wykonawca proponuje podbudowe z z plota betonowego pokruszonego , ktory bede burzyl , dolomit a na koncu ok 5 cm podsypki 1/8 cementowo piaskowej , wykop pod kostke ok 40 cm , na placu beda jezdzily auta osobowe , czy to poprawnie wykonana podbudowa?
  8. sxe22
    Ocieplenie dachu
    Mogę prosić o jakieś sugestie ? Jak byłoby najlepiej?
  9. sxe22
    Ocieplenie dachu
    Jestem po ogledzinach 2 firm Jedna proponuje zostawic pape (przepić bąble i podgrzać ) zagruntowac papę dysperbitem Na to styropapa 15cm (ogniomury maja 20 cm wiec nie trzeba ich ruszać) Montaż na piance(klej)techna 850 na to pape nexter do -25 st na ogniomury i kominy nowa blacha i deski montowane na złączach Druga proponuje zostawic pape (przepić bąble i podgrzać ) Na to styropapa 15cm (ogniomury maja 20 cm wiec nie trzeba ich ruszać) Montaż na kleju Montaż mechaniczny kołki Na to papa podkładowa na to pape nexter do -25 st na ogniomury i kominy nowa blacha i KANTÓWKI montowane na złączach
  10. sxe22
    Ocieplenie dachu
    Witam dojrzewam do czasu , w którym trzeba podjąc decyzje o wiekszej inwestycji w dom Jest to bliźniak z lat 80 (dach powstal ok 1985r) Aktualnie dach nie przecieka i nic w zasadzie złego się nie dzieje. Główny powód to straty cieplne oraz dyskomfort w lato(dach ma ok 90m dwupłaszczyznowy) Dach jest płaski pokryty papą (myśle że może być ok 4-5 warstw asfaltowej na lepik) jako izolacja w projekcie pisze ze wełna mineralna twarda 100 i zuzel , ale mama mowi ze na pewno bylo hasie Ostatnio jakies 5 lat konserwacja jakimś mazidłem z casto. Murki ogniowe wys 50cm -20cm w najnieższym punkcie Myślałem o styropapie 15cm lub 20cm. Żona upiera sie aby nie zrywac papy ani tego hasia tylko położyc tak jak jest . Papa aktualnie tylko gdzieniegdzie bąble. Nie wzywałem jeszcze żadnej firmy . Prosiłbym o jakieś sugestie i ewentualne pytania dla fachowców Jakich kosztów mogę się spodziewać oraz jakich problemow mam sie spodziewac?
