rafałd
rafałd's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. z powyższego wynika że 1 tona = 1,2 m3. Ja zakładałem tak na oko że 1 tona = 2 m3.
  2. Witam, muszę zrobić ściankę działową w kotlowni węglowej i pomieszczenie na węgiel. Ile m3 zajmuje 1 tona węgla typu orzech? Pozdrawiam i dzięki.
  3. Ja mam piec na węgiel z podmuchem i sterowaniem i na większości grzejników mam głowice termostatyczne założone. Tylko w pokoju, jadalni i kuchni (pomieszczenia połączone razem) nie zakladałem głowic. Temperaturę reguluję na sterowniku pieca po kątem temp. wew. w pomieszczeniach gdzie nie mam głowic. Reszta pomieszczeń sama się reguluje. Po przejściu niedawno z gazu na węgiel muszę powiedzieć że komfort cieplny w całym domu mam bardzo dobry.
  4. a masz dopływ świerzego powietrza z zewnątrz?
  5. Zawór zwrotny na rurociągu a pompa na obejściu tego zaworu (dokładnie jak na poniższym zdjęciu od Rafałka). Zawór po to żeby w razie braku prądu jakaś tam niewielki obieg grawitacyjny powstał w instalacji no i żeby pompa która jest na obejściu nie pchała wody w odwrotnym kierunku. Rafał W ogrzewaniu grawitacyjnym wodę w ruch wprawia tzw, ciśnienie czynne oznaczane jako Hcz. Przy różnicy temperatur zasilania i powrotu(delta t jak co poniektórzy lubią takie określenia) 20st.C, ciśnienie to na każdy metr różnicy wysokości pomiędzy środkiem kotła, a środkiem grzejnika wynosi ok. 12,5mm słupa wody. Jest więc baaaaaaardzo maleńkie. Dlatego te wszystkie układy mające w razie awarii zasilania w prąd, wprawić wodę w ruch na zasadzie grawitacji można o kant....rozbić. trochę sprawę wyjaśniliście mi, a tak żeby sprawę zakończyć to jeszcze taka sprawa: pompę daję na zasilaniu z zaworem różnicowy (jak na zdjęciu u rafałka powyżej) a na powrocie bez zaworów bo do powrotu na piętrze w grzejnik wepnę się z naczyniem otwartym. Czy można dać na powrocie naczynie czy lepiej żeby ujście wody w razie czego było zasilanim. Według mnie to chyba nie ma różnicy.
  6. Zawór zwrotny na rurociągu a pompa na obejściu tego zaworu (dokładnie jak na poniższym zdjęciu od Rafałka). Zawór po to żeby w razie braku prądu jakaś tam niewielki obieg grawitacyjny powstał w instalacji no i żeby pompa która jest na obejściu nie pchała wody w odwrotnym kierunku. Rafał
  7. wiem że wg normy ma być fi25mm ale wiąże się to z przebiciem się przez 2 stropy - trochę brudnej roboty a dom nowy. Ale jak zostawię ten pierwszy pomysł i zawór bezp. to mogę spać spokojnie czy lepiej trochę nabrudzić i przebić jednak te stropy? Rafał
  8. Witam, mam nową instalację zamkniętą z piecem gazowym. Kupiłem piec węglowo-miałowy z podmuchem 20kW. Instalacje chcę otworzyć wpinająć się w grzejnik łazienkowy i nad nim umieścić naczynie otwarte ok. 15l. Pompka na powrocie z zaworem zwrotnym. Rura od kotła do naczynia otwartego bez żadnych przeszkód (zaworów itp.). W związku z tym mam pytania: - co się będzie działo jeżeli naczynie otwarte umieszczę nad grzejnikiem w odległości ok. 0,1m między górą grzejnika a dołem naczynia (wg normy chyba 0,7m)? - ponieważ jest nowa instalacjia i rurki dosyć cieńkie (22,18 i 15mm - rury od kotła do naczynia otwartego) czy dodatkowo zainstalować zawór bezpieczeństwa zaraz za kotłem tak dla dodatkowego zabezpieczenia? Dziękuję za wszystkie porady, Rafał
  9. A co się stanie jeżeli zamiast 0,7m będzie 0,1m. Więcej miejsca nie mam. Naczynie otwarte chcę wpiąć w grzejnik łazienkowy. Rafał
