wuszy1
O wuszy1
- Urodziny 01.07.1984
Warszawa
04-643
mazowieckie
wuszy1's Achievements
Pompa pod ciśnieniem pracuje na sucho po zimie
wuszy1 odpowiedział wuszy1 → na topic → Woda i ścieki
Zawór zwrotny jest przed pompą - na końcu niebieskiej rury, która jest zakopana w ziemi na 13m. Widać go zresztą na załączonym zdjęciu. Spytam się jeszcze o jedno, może to być jakaś poszlaka. Jak przez jakiś czas pompa nie była używana (w ciągu roku) to po załączeniu pompy często z kranów strzelało powietrzem. Czy możliwe jest, że z 13 metrów zaciągało powietrze? Woda gruntowa jest na jakiś 6 metrach.- 2 odpowiedzi
- ciśnieniem
- pompa
Mam prośbę o pomoc w uruchomieniu pompy na działce po zimie. Z tego co pamiętam mam zestaw IBO JSW 1500 z hydroguardem i zbiornikiem 100l, zamontowany w piwnicy, w której nie ma zimą mrozu. W związku z tym na zimę spuszczam wodę z instalacji, ale zostawiam w pompie i zbiorniku pod ciśnieniem. W zeszłym roku pompa na wiosną od razu normalnie się załączyła i pracowała normalnie. W tym roku niestety nie. Po podłączeniu zasilania pompa nie zaczęła pracy, w sumie prawidłowo bo było ciśnienie koło 2,5 bara. Spuściłem trochę wody i załączyła się, ale pracuje na sucho. Podkreślę, że powyżej pompy jest hydroguard, który się nie uruchomił, więc powinna być w nim woda. Trochę się zdziwiłem. To normalne zjawisko, że woda w zbiorniku i instalacji jest pod ciśnieniem, a pompa pracuje na sucho? Pod śrubunkiem w miejscu doprowadzającym wodę z pompy do zbiornika zobaczyłem ślady drobnego wycieku, ale przez cała zimę ciśnienie nie uciekło. Czy to może być przyczyną zapowietrzenia? Myślałem, żeby zalać normalnie pompę, ale czy to ma sens, skoro jest w zbiorniku woda pod ciśnieniem? Jak odkręciłem zawór do zalewania to trysnęła z niego woda. Myślicie, żeby spuścić wodę, która jest pod ciśnieniem i spróbować pompę normalnie zalać? Przyszło mi tera do głowy, że być może popełniłem błąd nie odkręcając żadnego zaworu podczas odpalania pompy i nie nie miała możliwości przepchania powietrza i zaciągnięcia wody ze studni? No ale w sumie w zbiorniku jest 2,5 bara, a dobija do około 4, więc chyba powinna sobie poradzić? Czy to mogło mieć jakieś znaczenie? Załączam jedyne zdjęcie jakie mam, lekko nieaktualne bo teraz przed wejściem do pompy mam dodatkowy trójnik z zaworem do zalewania.
- 2 odpowiedzi
- ciśnieniem
- pompa
Różnice między tynkami mozaikowymi, który wybrać?
wuszy1 odpowiedział wuszy1 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Co do parametrów to nie udało mi się uzyskać informacji o różnicach między różnymi producentami, wybór więc padł na Ceresit, bo mam taki na domu i zrobił nam żadnej niespodzianki jak do tej pory. Mam jeszcze tylko pytanie jak technicznie nałożyć tynk na narożnikach: - chce zrobić takie obwódki w koło drzwi. Przy kładzeniu tynu silikonowego, okleiliśmy je taśmą. Teraz na pewno trzeba okleić dookoła, żeby struktury nie zabrudzić. A jak sobie poradzić z narożnikami zewnętrznymi, żeby ładnie wyszły, bez żadnych strupów? Lepiej je robić za jednym razem, czy najpierw jedna część, poczekać aż zaschnie i druga część? I czy przydatna będzie taka specjalna kielenka do narożników wygięta pod kątem prostym? -
Dzięki za odpowiedź. A jest może jakiś patent na odizolowanie od spodu tej warstwy zbrojnej, w miejscu w którym styropian dochodzi do ziemi? zamazać go czymś od dołu, albo podsypać piaskiem lub kamyczkami? I jak to z tymi parametrami tynku jest? Skoro są różne, to może jednak któryś będzie bardziej trwały w sytuacji czasowego narażenia na wilgoć. Domek mam na podwyższeniu i generalnie jest sucho, ale przy długotrwałych deszczach, elewacja może łapać wilgoć od dołu. Skoro jest wybór między różnymi tynkami o różnych specyfikacjach, to wolę wybrać taki bardziej odporny na wilgoć. Tylko po czym go poznać? -
Witam, chciałbym zastosować tynk mozaikowy na cokole domku letniskowego. Zależy mi, żeby był jak najbardziej odporny na działanie wody, gdyż budynek prawdopodobnie nie posiada prawidłowej izolacji poziomej, poza tym zimą przy ścianie może zalegać śnieg . Mozaika pójdzie na styropian zabezpieczony siatką i klejem. W opisach różnych producentów zauważyłem znaczące różnice. Dla przykładu Ceresit podaje: Przepuszczalność pary wodnej: –Sd ≤ 1,0 m wg ETAG 004 współczynnik przepuszczalności pary wodne V2 absorpcja wody W2 Czas przesychania: ok. 30 min A w opisie Caparola: Przenikanie pary wodnej: średnie sd ≥ 1,4 m współczynnik przepuszczalności pary wodnej V3 absorpcja wody W3 W zależności od temperatury i wilgotności powietrza, wyprawa wysycha w ciągu 4 do 10 dni, Jeśli ktoś orientuje się w znaczeniu tych współczynników, lub ma praktyczną wiedzę, czym różnią się te tynki, ewentualnie może polecić innego producenta to będę bardzo wdzięczny.
wyrównanie i utwardzenie betonowej wylewki na tarasie
wuszy1 odpowiedział wuszy1 → na topic → Podłogi, schody, taras
Wygląda ciekawie, tylko czym jest ten beton zabezpieczony i jaki jest koszt takiego wykończenia?- 8 odpowiedzi
Trochę się tego właśnie obawiam. A co myślisz o takich wynalazkach: https://www.noxan.pl/posadzki/naprawa-posadzek-betonowych.html#floor-repairt np ten produkt Floor Repair, niby do warstwy 1-3mm, więc to chyba powinno się trzymać dobrze. Tylko strasznie to drogie i jak efekt będzie marny to szkoda kasy.- 8 odpowiedzi
Witam, Mam zrobioną wylewkę na tarasie, który będzie zadaszony. Chciałbym wyrównać drobne niedoskonałości wylewki i zabezpieczyć ją w taki sposób żeby się nie kruszyła i nie pyliła. Jest to działka letniskowa i nie chcę za dużo inwestować, dla tego nie planuję płytek ani desek. Chciałem spytać czy do takiego "ulepszenia" wierzchniej warstwy mogę użyć zaprawy wyrównującej cekol ZW-05 (grubość od 2-10mm), czy może odpowiednia będzie ZW-04 (3-50mm)? Czy w ogóle taka zaprawa zwiąże się na stałe z wylewką i nie będzie się wykruszać. Całość przed poprawkami i po nich zagruntowałbym np gruntem głebokopenetrującym cekol DL 80. Czy sądzicie, ze w taki sposób uda mi się zabezpieczyć powierzchnię tarasu, żeby się nie pylił i nie kruszył? Czy nie łudzić się... Myślałem jeszcze o impregnacie do betonu Nobiles Pilbet, jednak jest on dużo droższy. Aczkolwiek jeśli warto, to wolę zapłacić raz i być zadowolonym, zamiast ciągle poprawiać. Doradzicie? A może ktoś zaproponuje lepsze rozwiązanie?
- 8 odpowiedzi
chorujące thuje brabant - jak ratować
wuszy1 odpowiedział wuszy1 → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Dzisiaj poczyniłem dokładniejsze obserwacje - chore gałązki mają jakby obgryzioną korę w jednym miejscu, dalej usychają. Zrobiłem kilka zdjęć, widać dokładnie o co chodzi: https://drive.google.com/open?id=0B-0o-fuPLGxgR1RWOUlaOHU2T1E możecie podpowiedzieć, co za cholera mi tak tuje żre? Bo to chyba nie wygląda na chorobę tylko na szkodnika jakiegoś? Jak z nim walczyć? Eflfir - możesz powiedzieć o jakim konkretnie nawozie myślisz, bo w żadnym ogrodniczym nie znalazłem nawozów dolistnych dla iglaków. Proponowali mi tylko takie preparaty grzybobójcze w saszetkach. -
Dzięki za odpowiedź. Chore brązowe gałązki poobcinałem, ale co z tymi żółknącymi? Jest szansa że odbiją, czy też ciąć? I jak sypać nawóz? można po korze, czy muszę ją odgrzebać i sypać bezpośrednio na ziemię? Ten torf bł przemieszany z żyzną ziemią o PH 7, więc chyba tak źle im nie zrobiłem, zwłaszcza, że jak rozwinęły korzenie to mają w koło glebę zasadową? -
Mam problem z thujami brabant, które sadziłem na jesieni 2015 i 2016. Bardzo proszę o poradę, jak im pomóc. Ziemie mam dość żyzną z PH 7, pod thuje z 2015r sypałem po około 15-20 litrów torfu wymieszanego z ziemią, a pod te z 2016 r podobną ilość ziemi pod iglaki. W majowy weekend zauważyłem niepokojące zmiany, na starszych thujach zaczynają się tworzyć jakby szyszki, a końcówki gałązek żółkną. Na tych sadzonych poł roku temu, całe przyrosty żółkną, a nie które gałązki całkiem przyschły. Jak je obejrzałem to mają takie jakby obgryzione z kory miejsce, za którym schną. Może były w tym miejscu uszkodzone w transporcie, ale generalnie te gałązki nie były złamane - trzymają się sztywno, jednak mają widoczne uszkodzenie. Poniżej link do zdjęć: https://drive.google.com/drive/folders/0B-0o-fuPLGxgenFOQmVZUnZSUkk?usp=sharing Miesiąc temu wypalałem roundapem chwasty na miejscu pod trawnik, koło tych thuj. Starałem się pryskać tak, żeby na nie nic nie trafiło. Ale może z jakimś delikatnym wiatrem opary dotarły. Bo przez glebę to chyba nie powinien roundap zaszkodzić? Czy to mogą być efekty tego oprysku? Ziemi pod thuje jeszcze nie nawoziłem. Mam delikatną nadzieję, że to może brak żelaza lub magnezu. Planuję podsypać nawozem do thui z tymi składnikami (np marki Target - może być?). Mam tylko wątpliwość jak nim podsypać. Pod thujami jest wysypana kora. Czy jak posypie po tej korze to po zlaniu wodą nawóz dotrze do gleby, czy zostanie w korze? Czy powinienem zgrabić korę, nawieźć i z powrotem przykryć korą? I jeszcze jedno pytanie, czy żółknące gałązki, przyrosty powinienem ciąć, czy jest szansa, że jeszcze odżyją? Bardzo proszę doświadczonych ogrodników o poradę, co najlepiej zrobić, żeby uratować moje thuje
Witam, mam pytanie do znawców tematu. Chce sobie ułatwić podlewanie trawników (dwa obszary - jeden 200m2, drugi 150m2) , nie mam jednak zamiaru inwestować zbyt dużo kasy, dlatego proszę o opinie na temat mojego pomysłu. W internecie znalazłem sterowniki dwudrożne za około 200zł (np. Amico + 2). Zamontowałbym to bezpośrednio na kranie na zewnątrz domu, ewentualnie na innym kranie w piwnicy przy pompie. Z tego zwykłymi wężami ogrodowymi pociągnąłbym dwie linie,po ziemi wężami ogrodowymi, do zraszaczy rozstawionych na trawnikach. Robiłem na razie test i podłączyłem szeregowo (jeden zraszacz do wyjścia z drugiego) dwa zraszacze pulsacyjne - takie zwykłe z marketu za 30-40zł. Niestety jeden z nich jakby nie chciał się normalnie kręcić, chyba za małe ciśnienie do niego dochodziło. Czy jak w takim systemie dam trójniki przed zraszaczami, żeby ciśnienie było w miarę równe, to taki będzie jako tako funkcjonował? Jakie zraszacze byście mi mogli polecić? Oczywiście nie za drogie, bo nie wiem, czy ktoś się na nie nie połasi podczas mojej nieobecności. Piszę o działce letniskowej. I czy myślicie, że taki system można ustawić i zostawić na cały tydzień lub dłużej bez nadzoru? Trochę się obawiam, czy jak coś się w sterowniku zepsuje to woda będzie się lała non stop.
- 1 060 odpowiedzi
- automatyczne
- czego
- (i 26 więcej)
zapewne miałem, tak jak i z setkami innych roślin. Niestety nie miały etykietek z nazwą gatunku... Boję się, czy to nie jest taka trawa z ostrymi brzegami, którą można się pociąć. Może jednak ktoś podpowie, zanim strzelę sobie w kolano i założę trawnik, z którego nie będę zadowolony?
- 2 977 odpowiedzi
- "klepiska"
- być
(i 47 więcej)
- "klepiska"
- być
- chwasty
- czas
- czego
- działki
- grunt
- laik
- miał
- najpierw
- należy
- nasion
- nawóz
- nawożenie
- nowa
- nowy
- ogródka?
- ogrodowy
- planowanie
- podłoża
- pomoc
- przy
- przygotować
- przygotowanie
- robić
- siać-teraz?
- siać?
- sianie
- siewu
- teraz
- teren
- trawa
- trawa-siać
- trawę
- trawnik
- trawnik orka
- trawnik.
- trawnik?
- trawnik???
- trawnika
- trawy
- twarda/sucha
- wysiewanie
- zacząć
- zagospodarowanie
- zakładam
- zakładaniu
- ziemia
- zrobić
Koszenie tak bardzo mnie nie przeraża. Bardziej mnie zastanawia jaką fakturę mają liście tej trawy. Czy są przyjemne w dotyku, czy raczej nie. Miał z nią może ktoś osobisty kontakt?
- 2 977 odpowiedzi
- "klepiska"
- być
(i 47 więcej)
- "klepiska"
- być
- chwasty
- czas
- czego
- działki
- grunt
- laik
- miał
- najpierw
- należy
- nasion
- nawóz
- nawożenie
- nowa
- nowy
- ogródka?
- ogrodowy
- planowanie
- podłoża
- pomoc
- przy
- przygotować
- przygotowanie
- robić
- siać-teraz?
- siać?
- sianie
- siewu
- teraz
- teren
- trawa
- trawa-siać
- trawę
- trawnik
- trawnik orka
- trawnik.
- trawnik?
- trawnik???
- trawnika
- trawy
- twarda/sucha
- wysiewanie
- zacząć
- zagospodarowanie
- zakładam
- zakładaniu
- ziemia
- zrobić
Witam, planuję założyć trawnik na działce letniskowej. Gleba jest dość żyzna, PH 7. Trawnik nie będzie bardzo intensywnie użytkowany, ale na pewno będę czasem chciał się bawić na nim z moim synkiem. Rozważałem dwie mieszanki - Agro Land Diana i Brandenburg Watersaver. Za tą drugą przemawia jej mniejsze zapotrzebowanie na wodę (nie chce być niewolnikiem trawnika), jednak nie wiem jak kostrzewa trzcinowa sprawdza się w praktyce. Czy taka trawa nadaje się, żeby chodzić po niej na bosaka? Nie jest nieprzyjemna w dotyku?
- 2 977 odpowiedzi
- "klepiska"
- być
(i 47 więcej)
- "klepiska"
- być
- chwasty
- czas
- czego
- działki
- grunt
- laik
- miał
- najpierw
- należy
- nasion
- nawóz
- nawożenie
- nowa
- nowy
- ogródka?
- ogrodowy
- planowanie
- podłoża
- pomoc
- przy
- przygotować
- przygotowanie
- robić
- siać-teraz?
- siać?
- sianie
- siewu
- teraz
- teren
- trawa
- trawa-siać
- trawę
- trawnik
- trawnik orka
- trawnik.
- trawnik?
- trawnik???
- trawnika
- trawy
- twarda/sucha
- wysiewanie
- zacząć
- zagospodarowanie
- zakładam
- zakładaniu
- ziemia
- zrobić
