Korzeń1719512274
Korzeń1719512274's Achievements
Ogrzewanie i ciepła woda w lutym 136zł. W stopce mam to z czego budowałem i ile ociepliłem, nic dodać nic ująć
Rekuperator i materiały kosztowały mnie ok. 5000 zł. Calą instalację wykonałem sam, częściowo na podstawie projektu który kupiłem w termokontrolu za 200zł. Nie jest to zajęcie na jeden weekend ale jak miałeś w ręku wkrętarke i taśme to temat jest do ogarnięcia. Instalację robiłem równocześnie z rozkładaniem wełny mineralnej na sznurkowaniu (wełna....ta to dopiero daje w kość). Z rekuperatora jestem super zadowolony. Ma wbudowane wymienne filtry i(tkanina) i system przeciwzamrożeniowy, minusem jest słabe odprowadzenie skroplin. Trzeba popros dorobić na patencie. Zainwestowałem w transformatorowy regulator obrotów, ponieważ na seryjnym wentlatory bardzo buczały. Chodzi sobie teraz na pierwszym biegu czyli 110V i pobiera ok 50W. Jest cicho. Najtańsza oferta na rekuperację w domu wyszła 12tyś. Moim zdaniem też nie ma co inwestować w cuda z 95% sprawnościa. Nigdy się nie zwróci jeśli już można mówić o opłacalności instalacji. Cel to świeże powietrze. Minusem może być to że za pare lat trzeba bedzie zajrzeć do przewodów??? Że bierze prądu za 15zł/mc? Że ochładza troche dom w duże mrozy? O plusach pisałem wcześniej. Do rekuperatora wsadziłem trzy czujki od termomentru z higrometrem. I przykładowo z domu wyciąga 16 stopni, z zewnatrz zaciąga -5 a nadmuchuje 12,4. Jak dla mnie rewelka. Mam jeden wyciag nad kozą to pomoże troche wykorzystać w prrzyszłości ciepło ktorego tam bedzie najwiecej. Miejsce na kominek jest prawie w centrum domu, moim zdaniem cieplo bedzie sie samo rozchodziło. Do tego troche odzyskam w rekuperatorze. Nie ma co inwestować w nanotechnologie Kominek to koszt 8-10tyś. Nowoczesna koza 3,5tys. Każdy wybiera względem zasobności portfela. Komin kosztuje tyle samo w obu przypadkach. Natomiast gdybym wiedzialł od poczatku że bede ogrzewał pompą miałbym mega zagwozdkę czy dawać komin...... gdyz warto miec alternatywe na trudne czasy, ktore oby nigdy nie nastały. Rekuperator - wchodzić w to z zamkniętymi oczami, tym bardziej, że warunki technologiczne sprzyjają ( parterowy dom, brak stropu). Komfort życia plus 100%, zawsze świeże powietrze w sypialni - nadal nie mogę sie do tego przyzwyczaić ile razy tam wchodze, nie trzeba woetrzyc, nie wlecą muchy czy komary, nie parują szyby, szybko znikają zapachy z gotowania...
To do rzeczy: 12 listopada założyli mi dwutaryfowy licznik, wcześniej miałem prąd od sąsiada dlatego ten okres pomijam. Harmonogram bezwzględny grzania ustawiłem pod godziny pracy 2 taryfy. Cena 1 kwh brutto 0,33 zł. Zużycie 12.11-1.12.2015 231,78kwh (76,49zł) 1.12.2015-1.1.2016 466,56kwh (153,96zł) 1.1-29.1.2016 557,88kwh (184,10zł). W mrozy, które były pompa pracowała nawet cała dobę, tylko z trochę mnniejszą temperaturą w godzinach drogiej taryfy (komfort w domu musi być). Dlatego tutaj chciałbym zostawić sobie margines błedu rzędzu 30-40zł (różnice w koszcie kwh w 1 i 2 taryfie) gdyż nie jestem w stanie podać dokładnie ile godzin wyszło w drogiej taryfie. Temperatura jaką puszczam w podłogówkę nie przekraczała nigdy 31-32 stopni. Kominka nie mam(jeszcze) więc nie "dopalałem". Są to realne odczyty z licznika i koszty jakie ponieśliśmy na ogrzewanie domu i CWU przy dwóch osobach dorosłych. Najwięcej kwh pompa wzięła 3.01-4.01.2016 tj. 45kwh na 24h pracy (to chyba były największe mrozy u nas). Przyjmujac dla uproszczenia zużycie połowę w drogiej połowę w taniej to koszt 23,17zł. W rzeczywistości więcej poszło w taniej taryfie. Dużo prawda? A jednak rachunek za prawie cały styczeń to 184zł. Obecnie pompa bierze max. 12kwh na dobę w trugiej taryfie czyli 3,96zł. Pytanie co gdyby było -20 stopni przez cały miesiac? Ano tutaj przydałby się kominek, który na przyszłą zimę będziemy mieć (konkretnie kozę). Jednak kominek jest również dla tych co grzeją prądem, gazem, eko groszkiem wtedy kiedy zabraknie prądu. Temperatura w domu od 19 do 25 stopni w zależności od temperatury zewnętrznej, pory dnia, dnia tygodnia, nasłonecznienia, gotowania, pieczenia itp. Głównie jednak utrzymujemy zdrowe 21-22 stopnie. Pompa do -20 grzeje samą sprężarką. Poniżej tej wartości też sprężarka będzie pracowała ale bez deklaracji wydajności stąd mogą odpalić się grzałki. Poniżej -25 chodzą same grzałki. I na koniec: Trzeba sobie odpowiedzieć na zaje....cie ważne pytanie czy bym się zdecydował na pompę gdyby instalator powiedział że będzie mnie to kosztowało nawet 23zł do dobę? Dzisiaj wiem, że tak:)
Udało się a jak:) posprawdzam zużycie pradu i napiszę jake były koszty wyszły i jak pompa się zachowywała. Jedną opinię chciałbym wyrazić już teraz: po 3 miesiącach mieszkania w domu z rekuperatorem stwierdzam że coś takiego jak wentylacja grawitacyjna nie istnieje, czlłowiek się nie udusi ale określenie wentylacja grawitacyjna to jakieś nieporozumienie. U mnie Nawet przy -20 w nowo wybudowanym domu szyby nie parowały ani nie wykraplała się na nich woda. Wilgotność w mrozy 40% (mam kilka higrometrów). I druga rzecz: wbrew temu co podają wszystkie kalkulatory że z rekuperatorem oszczędzasz... Guzik prawda, w mrozy rekuperator przez to że realnie pracuje skutecznie wentylując (u mnie 24h na dobrę zawsze) ochładza mieszkanie. Świeże powietrze w domu kosztuje, tym kosztem jest właśnie energia w postaci ciepła. O tym jaki syf znajdował się na filtrze po dwóch miesiącach pracy napiszę: pył i sadza z okolicznych domów opalanych ekogroszkiem i weglem. Rekuperator to była tak samo dobra decyzja jak pompa ciepła.
Powietrzna pompa ciepła - początkujący na forum
Korzeń1719512274 odpowiedział trzciniak61 → na topic → Pompy ciepła
Teoretycznie PW da radę, ostatnio moja na sprężarce wykręciła prawie 58 stopni ładując CWU. Pytanie tylko za ile? Przy PW niskotemperaturowej łnajkorzystniej jest mieć podłogówke. Można też pójść w PW wysokotemperaturową, ale jej koszt zakupu jest dwa razy większy. Gruntowa będzie tańsza w eksploatacji.- 32 odpowiedzi
Mamy jeszcze do zrobienia taras, podjazd, ogrodzenie... Ale garaż pokryty narazie tylko papą więc wszystko przed nami, temat do przemyśleń
Cześć, Od czego by zacząć... Może od kosztôw instalacji: 40tyś całość - pompa plus podłogówka. Z czego 21k zł pompa na fakture vat 23%. Pompa to daikin altherma 8kw., zbiornik cwu 180 l zintegrowany.Jeśli będziesz zainteresowany odszukam konkretne ciagi znaków i cyferek opisujące model. Mam tylko podłogówke. Dzisiaj w łazience dałbym jeszcze kilka m2 ogrzewania ściennego dla większego komfortu żony. Koszt ogrzewania i cwu za listpad to 569kwh. Mam licznik dwutaryfowy. Płacę za 1kwh 0,32zł w 2 taryfie co daje 182zł. Grzeję 8 h non stop od 22 do 6 rano i 2h od 13-15. Razem 10h na dobę(w tym czasie dogrzewa cwu do 42 stopni o 5 rani i 45 stopni o 15). Temperatura zasilania podłogówki ustawiona na 29 stopni. Na powrocie wychodzi ok 25. Temp w domu 21-23 stponie zależy od pory dnia. W weekendy grzeję 24h na dobę bo mam tani prąd przez cały weekend. Temperatury w listopadzie jakie były każdy widział. Obecne zuzycie prądu droga - tania taryfia to 1:5,6. Zatem warto. O nic sie nie martwie- pompa rewelka. Jak będzie w duże mrozy opiszę kiedy będą mrozy. Wiemy że sprawność pompy ciepla powietrze woda zależy od temp. Zewnetrznej. Pompa nie wydaje dzwiekow, konwertera nie słychać wcale. Czysto cicho. W razie pytañ pisz. Pozdr Ps. Na z500 ania i jarek
Może i domniemywacz. U mnie po pierwszym dniu pracy listopada domniemywa ponad 600 uruchomień. Dodam, że pierwsza doba listopada tego roku trwała 24h.
Ostatnie odczyty znów martwią: sterowanie pogodowe, na 18h pracy pompy sprężarka pracowała 9h ale uruchomiała się przy tym 103 razy. Szkoda sprzętu
Jedyne ustawienia jakie "dotykalem" to te z trybem pracy pompy. A tryby są cztery. No i jeszcze temperaturą zasilania się pobawilem. Nie szukam tez zlych ustawien, tylko ciekawi mnie dlaczego sprezarka startuje tyle razy przy zasilaniu niezaleznym od pogody czy innych termostatow. Przy trybie podlogowym sobie pieknie moduluje a przy trybie bezwzglednym tez moduluje ale liczba uruchomien
natomiast przy sterowaniu bezwzględnym temparaturą zasilaniia spreżarka startowała 60-70 razy na dobe czyli kilka razy na godzine. raczej nie posądzam o to wadliwego modułu ktory te starty zlicza bo sam spedziłem sporo czasu przy niej i widziałem ile razy się włącza
8kw na 100m2. Ostatnie 24h pompa chodziła w trybie pogodowym plus harm. Liczba załączeń sprężarki 1, krzywa dość płaska ale zasilanie 26-27 było. Pobrana energia 8kwh. Cały czas ucze się tego urządzenia ale nadal jestem pod wrażeniem. Jeśli pompa będzie miała temp zasilania ustawioną powiedzmy na 22stopnie to będzie chodzić tylko na grzałce tak?
Właśnie o ten trzeci warunek mi chodzi - dwa pierwsze są ode mnie niezależne (chyba). Przy ustawieniu zasilania na 21-22 stopnie może się zdażyć źe na powrocie będzie zawsze poniżej 18? Ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz: przy zasilaniu bezwzględnym i ustawieniu powiedzmy 26 stopni pompa potrafi uruuchamiać sprężarkę 60-70 razy na dobę. Co jak sądzę nie jest korzystne, czemu zatem tak się dzieje.... Dzięki Ps.tylko podłogówka.
Dzień dobry użytkownicy Althermy! Czy moglibyście się podzielić informacją i ustawieniami przy sterowaniu zależnym od pogody + ewentualnie harmonogram? Jaka temperatura zasilania przy 15 stopniach a jaka przy -20stopniach. I czy odpala Wam się grzałka przy takiej pracy pompy.? Ja testuję ustawienia i próbuję tak dobrać parametry, żeby zminimalizować pracę grzałki. Gdyby ktoś chciał się podzielić też wiedzą przy jakiej najniższej temperaturze zasilania pompa nie uruchamia grzałki buh. Pozdrawiam
