tobi85
Zawartość dodana przez tobi85
  1. Lakier domalux, półmat o ile dobrze pamiętam http://www.domalux.pl/produkty/p/lakier-bezzapachowy
  2. Witam, Mam pokrytą tapetę natryskową lakierem wodnym czy można na ten lakier nanieść farbę w celu odświeżenia ścian ? jakiej farby użyć ? jeśli nie farba to co jeszcze wchodzi w grę ?
  3. Witam, Chcę wykończyć nowo obsadzone drzwi wejściowe w bloku. Blok z płyt żel beton, drzwi metalowe, opanowane, powierzchnia do obróbki: nad drzwiami w przybliżeniu prostokąt 7x3 cm boczne ściany1x3 cm i 4x3cm. Kilka pytań: 1. Jakich materiałów użyć? wystarczy gips budowlany ? 2. Muszę użyć siatki podczas wykończenia, czy jest zbędna i wystarczą tylko narożniki ?
  4. Ościeżnica jest typu C, ale nie okrywa ona muru jest do niego "dostawiona", przylega, ponieważ ścian jest dużo grubsza od ościeżnicy. Na temat montażu ciężko mi się wypowiadać, ponieważ robiła to firma zewnętrzna która jest już jakiś czas na rynku, zakładam że jest to zrobione w miarę dobrze. Dziś jeszcze dokładnie sprawdzę czy tylko przy progu podwiewa i zareklamuję. Odnośnie wykończenia drzwi, wystarczy gips tynkarski czy coś innego polecacie? Na gips chciałbym położyć pyłki ozdobne, ładnie to wygląda, ale czy jest praktyczne ?
  5. ciężko mi stwierdzić, może nie jest do do końca dobrze zapianwane i dopiero otynkowanie załzawi temat całkowicie stąd pytanie czy ktoś ma jakieś doświadczenie co to materiału który się wykańcza zapianowane drzwi ? Wcześniej miałem drzwi podwójne z czasów PRL i niestety muszę stwierdzić ze windę (bo to głównie ją słychać), było słychać mniej. Tak dokładnie jest to usztywnienie w skrzydle+ piana. Jestem dość nowym mieszkańcem w bloku i sądzić po innych drzwiach w bloku każde z nowszych skrzydeł jest zrobione wykończone inaczej wiec dochodzę do wniosku że zanim się spółdzielnia za to weźmie to sam to zrobię. Próg jest, fakt faktem trochę od dołu podwiewa chyba będę musiał tam zamontować dodatkową uszczelkę. Nadal zostaje temat jakim materiałem wykończyć opianowaną warstwę, bo wydaje mi się ze użyty materiał możne mieć wpływ... ?
  6. Drzwi są zamontowane w bloku. Są to drzwi których grubość blachy ma około 1 mm, środku kratownica, wypełnione pianą PU. Drzwi przed pianowaniem zabezpieczone 6 bolcami w ścianę, zapianowanie jest równo, zarówno od zewnątrz jaki i od wewnątrz, dookoła drzwi. Pytane co położyć między pianę a farbę żeby drzwi, jaki materiał, czy to nie jest tak że im większa ziarnistość tym wygłuszenie będzie leprze ? np. odpada gładź a wskazana jest zaprawa murarska ? Wlaśnie to samo przeszło mi przez myśl, gdzieś widziałem ze było to obudowane czymś w rodzaju klinkieru, tylko nie wiem gdzie tego szukać ? Tak jak wyżej pisałem w środku jest piana PU, wiec wydaje mi się ze nie najgorzej.
  7. Witam, Na dniach zamontowano mi drzwi wejściowe bez obróbki, są tylko opianowane. Po zamontowaniu nowych drzwi jest dużo głośniej, większy hałas z zewnątrz. Pytanie z jakich materiałów zrobić obróbkę, gips, zaprawa tynkarska ? czy inny materiał ? żeby zmniejszyć hałas z zewnątrz do minimum ? Pytanie natury kosmetycznej. Na zewnątrz do połowy ściany jest farba olejna, jak ją zdjąć, zeskrobać równo żeby do około drzwi zrobić pasek w innym kolorze, bo na farbę olejną już nic nie nałożę...
