krzysiek4
O krzysiek4
- Urodziny 06.06.1970
Kraków
30-001
małopolskie
Tytuł
krzysiek4's Achievements
wysokotemperaturowa 70stopni pompa ciepła powietrze woda auer hrc 70 17kw 400v tri
krzysiek4 odpowiedział krzysiek4 → na topic → Pompy ciepła
Hybryda odpada bo mysle o ogniwach fotowoltaicznych, maja byc dotacje 40%. Jeszcze mam na oku hitachi yutaki s80 16kw do 80 stopni. Jak wyglada porownanie daikin ht 16kw a hitachi yutaki s80? Yutaki s80 to nowy produkt. -
A co myslicie o nowosci 2014 hybryda daikin kociol gazowy jednostka zewnetrza i wewnetrzna -
Chyba sie zdecyduje na daikin ht 16kw. Ile kosztuje brutto i gdzie mozna kupic z montazem 8%. -
Jestem w trakcie dalszego szukania pompy ciepla wysokotemperaturowej powietrze woda. 70stopni ,a nawet 80 gdyby tez byla taka opcja.Glownie chodzi o ekonomie uzytkowania tej pompy. Mam na oku auer hrc 70 17kw,hitachi yutaki s80.Prosilbym o doradzenie w kwesti pomp. Do tego ogniwa fotowoltaiczne 4.5kw - 5kw. Pompa auer hrc troszke ma lepsze udoskonalenia i sezonowo jest bardzo ekonomiczna bo ma 3 opcje kompresora: niskiej mocy, wysokiej, lub oba razem a normalnie pompy maja tylko 2 opcje. i 80 wat wiatraki i inne opcje. prosilbym o doradzenie w wyborze pompy -
Witam Co myslicie o jedynej chyba pompie powietrze woda ktora grzeje wode do 70stopni,dziala nawet przy -20stopni najbardziej oszczedniej ze wszystkich pomp wysokotemperaturowych na rynku. Jedyna chyba w oparciu o czynnik chlodniczy propan r290 1.5kg Jako chyba jedyna na rynku powietrze woda ktora jest najbardziej oszczedna pompa na rynku. Zastanawiam sie na ta pompa ,obecnie grzeje gazem dom 290m 60-70 stopni kaloryfery wiekszej powierzchni. Wydaje mi sie ze nie ma drugiej innej ktora jest oszczedniejsza niz ta z tych wysokotemperaturowych. Wiatraki biora malo pradu, jest to inwerterowa pompa.Jest tez najcichsza pompa. Dane techniczne: HRC-17 to wysokotemperaturowa pompa ciepła o mocy maksymalnej 16,7kW, oparta na dwóch kompresorach o różnych wielkościach umożliwiających modulację mocy w zależności od tego czy funkcjonuje tylko mały czy duży kompresor lub czy działają oba jednocześnie. Główne korzyści to: Podgrzewanie wody do 70°C Wykorzystanie darmowej energii z otaczającego powietrza; Wysoka wydajność i modulowanie mocy; Oszczędność energii: każdy z kompresorów uzyskuje najlepszy współczynnik wydajności; Brak częstych lub niekontrolowanych uruchomień; Trwałość komponentów urządzenia; Niższe zużycie energii przez wentylator. Cicha praca zapewniona przez: - Specjalną - trójwymiarową - budowę kompresorów - Niskoobrotowy wentylator z 7 aerodynamicznymi łopatkami - Specjalnie zaprojektowany przepływ powietrza Zasilanie trójfazowe Kod:Zasilanie elektryczne:400 V trójfazoweZakres temp. pobieranego powietrza:-20°C do 40°CMoc grzewcza przy -7°C (temp. wody 70°C):11,5 kWWspółczynnik COP:4,5Moc pobierana przy 7°C (temp. wody 35°C):1,75 kWMoc grzewcza przy 7°C (temp. wody 35°C):7,9 kWWymiary (W x S x G):1660 x 1035 x 523 mmWaga:245 kg GŁÓWNE ZALETY POMPY CIEPŁA HRC • Lepszy współczynnik sprawności W wysokotemperaturowej pompie ciepła Auer HRC kompresory działają niezależnie. Możliwe są 3 tryby funkcjonowania: praca tylko kompresora niskiej mocy lub wysokiej mocy lub praca obu kompresorów jednocześnie. Sprawia to, że w sezonach przejściowych, które obejmują łącznie najdłuższy okres roku, sprawność jest znacznie wyższa. • 4 x cichsza praca zapewniona przez: - niezależną pracę kompresorów; - zróżnicowaną szybkość obrotów wentylatora w zależności od 3 trybów pracy kompresorów (od 250 do 650 obr./min); - specjalnie zaprojektowane 7 łopatek wentylatora; - trójwymiarową budowę kompresorów; - gumowe wytłumienie oraz izolację dźwiękową. Przy maksymalnej mocy i prędkości wentylatora poziom hałasu wynosi 47 dB (57 w większości produktów) • Trwałość: - dzięki 3 trybom pracy kompresorów; - zastosowaniu materiałów wysokiej jakości. • Niższe zużycie energii - lepszy współczynnik wydajności dzięki trybom pracy kompresora; - zredukowana prędkość wentylatora podczas sezonów przejściowych zapewnia do 3 razy mniejsze zużycie energii; - zużycie energii elektrycznej przez pompę to 80 W zamiast 300 W; - skrócone okresy odmrażania. • Efekt modulacji Efekt modulacji (od 35% do 100%) zapewnia wystarczalność bez dodatkowego źródła ciepła. Przewymiarowane pompy ciepła nie są instalowane aby uchronić je przed krótkimi cyklami pracy. Modulująca pompa ciepła Auer HRC umożliwia korzystanie z optymalnej mocy w każdej chwili. • Specjalny czynnik chłodniczy - Pojemność to 1,5 kg podczas gdy większość produktów ma pojemność 7,5 kg. - Pompy ciepła Auer nie wymagają obsługi specjalistów chłodnictwa, tak więc koszty instalacji są niższe, ze względu na brak rur chłodniczych miedzy jednostką zewnętrzną i wewnętrzną. Ponadto niższe jest koszt rocznego przeglądu, ponieważ jest tylko 1 typ czynnika chłodniczego tylko w 1 jednostce. - Czynnik chłodniczy R 290 (propan) podczas gdy większość produktów zawiera R140 i/lub R134. • Wysoka wydajność nawet przy temperaturze zewnętrznej -20°C Woda podgrzewana jest do temperatury 70°C przy temperaturze zewnętrznej -10°C i do 65°C przy -20°C. • Niskie przepływy wody Niższe przepływy wody (1350 l/h dla modelu 17 kW i 1850 l/h dla modelu 25 kW) umożliwia redukcję średnicy rur i obniżenie kosztów instalacji grzewczej. • Większy komfort - Czujnik ogrzewania umieszczony jest na powrocie ogrzewania co umożliwia precyzyjną regulację. - Specjalna anty-zamarzaniowa konstrukcja redukuje ilość i czas cykli odmrażania. - Większa powierzchnia absorbera ciepła. - Teflonowa powłoka absorbera ciepła. - Pojemnik na odzyskaną wodę znajduje się nad kompresorami co zapobiega utracie ciepła. - System opóźnienia wentylatora osusza absorber ciepła po każdym cyklu odmrażania. • System sterowania z 3 głównymi zaletami - 60-litrowy zbiornik zapewniający płynne działanie obiegu wody - Łatwy w użytkowaniu panel sterowania z cyfrowym wyświetlaczem - Możliwość drugiego obiegu ogrzewania (niskotemperaturowego) Port USB umożliwia nagranie programu pracy (możliwość analizy przez serwis Auer) • System odmrażania Proces odmrażania jest bardzo ważny ze względu na to, że w tym samym czasie nie może pracować pompa ciepła. Proces ten zużywana również energię co obniża współczynnik sprawności. Auer zapewnia wydajny system odmrażania dzięki: - Konstrukcji: kompresory nie znajdują się obok absorbera ciepła ale pod nim. Ich ciepło redukuje efekt zamarzania. Ponadto efekt ten redukowany jest przez rozgrzaną rurę cieczy znajdująca się pod pojemnikiem na kondensat. - Systemowi opartemu na dwóch czujnikach uruchamia cykl odmrażania tylko w razie potrzeby, podczas gdy konkurencyjne produkty mają okresowe odmrażanie. • Obsługa - Auer zapewnia łatwy dostęp do wszystkich komponentów urządzenia. - Port USB umożliwia rejestrację pracy z 48 godzin, pomagając serwisantom w rozwiązywaniu problemów. SPECYFIKACJA Specyfikacja szczegółowa pompy ciepła: • Absorber ciepła z anty-zamarzającą teflonową powierzchnią o wysokiej wydajności zapewnionej dzięki nadwymiarowej powierzchni oraz warstwowej konstrukcji (taka budowa redukuje hałas i efekt zamarzania). • Duża powierzchnia wymiennika ciepła wykonanego ze stali nierdzewnej 316 L. • Wyposażenie obejmujące zestaw hydrauliczny (2 giętkie rury, 1.5 m dł. Z odpowietrznikiem ręcznym i końcówkami montażowymi), 1” zawór z filtrem i 10 m kablem do podłączenia pompy ciepła z modułem sterującym. Wyposażenie opcjonalne: • Akcesoria dodatkowego obiegu grzewczego. • Czujnik temperatury wody użytkowej. • Termostat pokojowy. • Zawór z filtrem: 3/4” lub 1” lub 1 ¼” • Zewnętrzny kabel odmrażania. • 20 m kabel do podłączenia pompy ciepła z modułem sterującym.
