Jarecki03
Jestem na etapie
wykańczania
łódzkie
Jarecki03's Achievements
Ja zrobiłem to tak że podlicznik który jest przeznaczony do PC jest wpięty w główny przwód zasilający całą instalację PC tzn rejestruje wszystko PC razem z pompami obiegowymi łącznie. Teraz musisz tylko dokupić sondy DS18B20 możesz ich podłączyć 6szt oraz 1szt PT1000 do rejestracji np.CWU A to kiedy pompy działały jak nie pracuje pompa i ile pobrały prądu masz ładnie zanaczone na wykresie Pozdrawiam
Zauważ kolego że na 600zł składają się dwa podliczniki 3-fazowe oraz Lan Kontroler, a tym za 45zł nic nie wyślesz Pozdrawiam
600zł plus jakieś kabelki. Podliczniki proponuję żeby podłączył elektryk, niby nic trudnego ale będzie bezpiczniej.
Dodatkowo musisz zakupić licznik z wyjściem impulsowym, ja kupiłem za ok. 160zł 3-fazowu Orno OR-WE-505. Jak chcesz mieć osobno podgląd na zużycie w całym domu oraz PCi muszisz kupić 2szt Wyjścia impulsowe z liczników podpinasz do Lan Kontolera i wszystko śmiga jak należy. Atutem tego rozwiązania jest to że mamy zdalny podgląd na PC, jak długo pracuje, jekie temperatury osiąga itp, szczególnie jak jeszcze nie mieszkamy.
Sama pompa nie ma takiej możliwości. Dokupiłem za 170zł Lan Kontrolera oraz kilka sond DS po 13zł, podpiołem do rurek. Opis konfiguracji Lan Kontrolera masz na stronie pvmonitor krok po kroku.
Odnośnie podglądu temperatur PC oraz zużycia energii polecam urządzenie Lan Kontroler włączone do sieci Ethernet. Dane można wysyłać np. na pvmonitor. Sam nie dawno u siebie konfigurowałem i jestem zadowolony z jego funkcjonowania, mam pełen podgląd pracy i zużycia. Tutaj można zobaczyć jak to wygląda: http://pvmonitor.pl/user_pc.php?r=2&idinst=157 oraz dane zużycia prądu w całym domu: http://pvmonitor.pl/user_zuzycie.php?r=3&idinst=157
Witam, chetnie się dołącze, inwestycja w Radomsku
- 884 odpowiedzi
- ile za studnię wierconą ?
- studnia
Najlepsze ocieplenie podłogi na gruncie
Jarecki03 odpowiedział Tomek B.. → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Jak długo schnie perlitogips polany wodą, tzn. po jakim czasie robiliście podłogówkę i wylewkę -
dzięki za odpowiedź, zaproponowali tzw wieszaki sztywne, też mi się wydaje że większy profil będzie sztywniejszy. Jutro wybieram się do firmy porównać PA39 i 45.
- 2 493 odpowiedzi
Jaki profil polecilibyście 39 czy 45 przy roletach A..? Rozmiar większości okien to 240x235 jedno 300x235, 360x235 dzielone na pół, mam nadproża docieplone 5cm pianką pur, Jedena z firm proponuje mi rolety ze skrzynkami 18,5cm, czy przy tym rozmiarze okien nie powinny być 20,5. Ocieplenie planowałem dać 20cm, ale bez problemu mogę zwiększyć gubość ocieplenia do 23-25cm.
- 2 493 odpowiedzi
Mirek118 możesz podać namiar na tą firmę z Częstochowy.
Z uwagi na to że będzie to strych bez dostępu i nie będę miał pewności czy coś tam się nie skrapla zrobię tak jak proponujesz gubszą izalację tylko na stropie. Tylko czy na wełnę dawac folię i cięnką wylewkę? Czy nie ma takiej potrzeby. Pozdrawiam
- 20 odpowiedzi
- czterospadowy
- dach
Dla poprawy izolacyjności, przy ociepleniu dachu na strychu temperatura nie będzie wynosiła -20 st tylko ok.0. Pozdrwiam
- 20 odpowiedzi
- czterospadowy
- dach
Jeszcze nie izolowałem, ale miałem taki plan zaizolować między krokwiami oraz strop.
- 20 odpowiedzi
- czterospadowy
- dach
Nad stropem nie ma skosów tylko ścianka kolankowa z jednego max-a i dach trzy-spadowy przylegający do elewacji wyższej kondygnacji. O folii dawanej na wełnę czytałem że zapobiega spadania na wełnę ewentualnych skroplin, których raczej nie powinno być. Chodzi mi o rozwiązanie dotyczące wentylacji tego zamkniętego strychu(nie poddasza) na wypadek pojawienia się w tej części pary wodnej. Mam zamiar zrobić kominek wentylacyjny w najwyższym puncie tego dachu, ale czy w ściance kolankowej dać też jakąś kratkę do wlotu powietrza? Pozdrawiam.
- 20 odpowiedzi
- czterospadowy
- dach
