AMI1719512288
Kobieta
Kominki
imię i nazwisko
Biokominki Kami
Aleksandrów Łódzki
95-070
Dzielnica
ul. Wojska Polskiego 158
łódzkie
AMI1719512288's Achievements
Biokominek w mieszkaniu - z czego zabudowa, jaka farba
AMI1719512288 odpowiedział kloncd → na topic → Kominki
Kupujesz biokominek do zabudowy i obudowujesz wg swojego pomysłu Stelaż + płyta KG (zwykła, nie musi być ognioodporna, gdyż sam biokominek pod zabudowę jest pomalowany farbą termoodporną) załatwiają sprawę. Jeśli tylko lubisz majsterkować A biokominki do zabudowy są dostępne od ok. 1500 zł - zależy od wielkości i rodzaju.- 14 odpowiedzi
- biokominek
- kominek
Musisz się dowiedzieć od administratora obiektu, czy są możliwości techniczne w postaci komina, czy jest on dopuszczony do użytkowania, czy ma odpowiedni przekrój, no i dostać zgodę od kominiarza
Elektryczny kominek czyli namiastka marzenia ;)
AMI1719512288 odpowiedział Chablis → na topic → Wnętrza
Ani na "kominek" elektryczny (czyli po prostu grzejnik), ani na biokominek (kominek na bioetanol) nie potrzeba żadnej zgody, nie trzeba też spełniać żadnych szczególnych warunków. Dla kominka elektrycznego musisz mieć sprawną instalację elektryczną (i odpowiednio duży pobór mocy) - jak włączysz żelazko, taki grzejnik, czajnik elektryczny i pralkę - to niekoniecznie ci to wszystko będzie hurtem działać Biokominek potrzebuje tylko zwykłej wentylacji - dostępu świeżego powietrza. Wg mnie stricte do dogrzewania pewnie lepiej mieć elektryczny. I wtedy niekoniecznie taki "kominek", tylko zwyczajny grzejnik bez żadnych efektów wizualnych. Natomiast jeśli chcesz mieć możliwość dogrzania, a do tego jeszcze urok żywego ognia i ładny element dekoracyjny - zdecydowanie polecam biokominek. Nieświadomym wyjaśniam, że bioetanol ulega całkowitemu spalaniu (nie tak, jak to może się stać z drewnem czy węglem i gazem), a oddaje do atmosfery WYŁĄCZNIE parę wodną i dwutlenek węgla - dokładnie te same substancje, które oddaje człowiek w procesie oddychania. Nie wydziela DYMU, SPALIN, nie zostawia po sobie popiołu, ani sadzy. To czysta ekologia. Co do "smrodu", o którym ktoś wspomniał - jeśli zakupi się kiepskiej jakości bioetanol - faktycznie będzie trochę wonieć. Natomiast dobry bioalkohol (niekoniecznie drogi) - jest bezwonny. KOMIN nie jest tu potrzebny do niczego, bo więcej smoli płomień świecy niż ogień biokominka Dlatego można go wstawić wszędzie, gdzie jest dopływ świeżego powietrza (nie można go palić w zupełnie szczelnym pomieszczeniu), gdyż do procesu spalania potrzebny jest tlen z powietrza. -
To zależy, do czego Ci ten kominek potrzebny. W bloku - sądzę, że raczej nie do ogrzewania mieszkania lecz jako dodatkowe źródło ciepła w okresach przejściowych (kiedy centralne jeszcze nie grzeje) i jako dekoracja. Jeśli nie masz przewodu dymowego - to oczywiście nie możesz mieć tradycyjnego kominka na paliwo stałe. I dobrze słyszałeś - są biokominki. Kominki na etanol, które do swojego działania nie potrzebują komina, a tylko zwykłej wentylacji. Taki biokominek może mieć różne formy - może być nowoczesny, a może formą nawiązywać do tego tradycyjnego, portalowego.Jest to idealne rozwiązanie do bloku i nie tylko do bloku. Biokominek można użytkować wszędzie, w każdym pomieszczeniu ze zwykłą wentylacją grawitacyjną. Można go mieć również na balkonie, tarasie czy w ogrodzie Tu można więcej się dowiedzieć o kominku w mieszkaniu w bloku.
No. Fajnie opowiada. Dobrze, że znamy niemiecki. Perfekt- 14 odpowiedzi
- biokominek
- kominek
Co użyć do malowania domu z drewna ?
AMI1719512288 odpowiedział stachowicz123 → na topic → Domy drewniane
Jeśli mam 5 lat na domu i dopiero teraz myślę o kolejnym malowaniu, to chyba mogę polecić dany produkt, jeśli mnie zadawala? A idąc Twoim tokiem rozumowania, to trzeba by pomalować, jednym, drugim, trzecim, czwartym, piątym i jeszcze szóstym... -
Taras przed domem - pytanie o warstwy podłoża
AMI1719512288 odpowiedział Znajomyx → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Drewniany taras ma swój urok i jest "cieplejszy" dla oka i ucha Poza tym można go na bloczkach betonowych położyć i nie ma takiego problemu z podłożem. -
Nie sam sprzęt jest ważny, a biopaliwo. Gorsze - będzie bardziej śmierdzące
Świerk, sosna, modrzew na elewację budynku
AMI1719512288 odpowiedział Brrrratek → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Skoro obróbkę możesz wykonać we własnym zakresie - skąd takie pytanie? Wybierz modrzew. -
Strop poddasza nieużytkowego w starym domu z istniejącą izolacją
AMI1719512288 odpowiedział MARTINOS → na topic → Izolacje
No ja radzę trochę na odwrót - gdyż zawsze wychodzę z założenia, że jeśli coś robić - to porządnie. Prowizorkę masz - po co robić kolejną, skoro można ją po prostu zostawić? Jeśli dach masz nieocieplany (choć i tak warto, by był nieco ocieplony - jakieś 5 cm waty - może możesz wykorzystać w tym celu tę starą?). Izolacja stropu na poddaszu nieużytkowym powinna mieć ok. 30 cm, by spełniała swoją funkcję. Trzeba starą zdjąć, położyć folię paroszczelną, na to wełnę mineralną (25 cm) i płyty. Choć piszesz, że w stropie nie ma żadnej dylatacji, a legary leżą bezpośrednio na konstrukcji... Uważać trzeba na nośność stropu, żeby nie było za ciężko. Jest jeszcze inne wyjście i chyba w Twoim przypadku bardziej odpowiednie: pianka poliuteranowa natryskowa.- 8 odpowiedzi
- domu
- nieużytkowego
No chyba jednak trzeba zacząć od oceny konstrukcji, jak już ktoś wcześniej pisał mądrze. Jeśli nie jest naruszona, to można działać. Jeśli coś z nią nie tak - szkoda ryzykować i żyć w wiecznym strachu, że ściana odpadnie albo strop się zapadnie...
- 11 odpowiedzi
- 20-letnia
- remontować
Mały, ciasny, projekt własny, czyli dom wielkości mieszkania
AMI1719512288 odpowiedział batyr → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Ale to ma być dom całoroczny? Mieszkalny? Czy letniskowy całoroczny? Oczywiście plan zagospodarowania terenu jest? I wytyczne znacie? Ustawienie domku na działce, spadek dachu i takie tam?- 110 odpowiedzi
- dom
- kanadyjczyk
Ja bym tylko nieco odwróciła wersję nr 2 - znaczy po prawej żeby była i łazienka i kuchnia - w końcu w kuchni też woda potrzebna, więc podłączenie prościej zrobić hurtowo tylko na jednej ścianie domu, a nie ciągnąć również na ścianę przeciwległą i to przez ciąg komunikacyjny...
To fakt - jest w porzo. Ale czym kasuje wszystko, co do tej pory wymóżdżyli na rynku? Hę?
I całkiem zgrabne mieszkanko się robi
