kamilklimczuk
O kamilklimczuk
- Urodziny 19.06.1982
Chojna
74-500
zachodniopomorskie
kamilklimczuk's Achievements
kamilklimczuk odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
No tak masz racje, więc kierownice dam do komory załadowczej pod wymiennik skierowaną ku górze i zobaczę jak to będzie -
Jasne, rozumiem. Tylko wszystko jest w fazie prób, testów. Docelowo dorobię do drzwiczek wyczystnych rurę, profil skierowaną pod kątem w dół. Mam jeszcze jedną myśl na razie ta KPW jest skierowana do dolnej części wymiennika pieca, a gdyby ją dać na górną półkę tam gdzie czopuch już łączy się z wkładem? -
Kolego gdzie masz KPW ja na górze mam zamontowaną, tam gdzie zawirowacze spalin, cały tył wyłożyłem szamotem o grubości 32mm, i jest lepiej smoła znikła, dopala się tam na górze gdzie mam KPW widać tylko szarą sadzę bez smoły, więc płytka szamotowa na przewężeniu dopala sadzę -
Witam ponownie, więc sprawa ma się tak że wczoraj wyłożyłem tylną ściankę pieca do samego wymiennika szamotową cegła, efekt był taki że na drewnie ogień był czasami niebiesko różowy i kocioł mój smoluch zaczął siwieć a nie czarnieć jak zawsze, jeszcze kilka dni tak poeksperymentuje, i coś w końcu zrobię na stałe bo na razie to cegła na cegle na suchara. Ale musze powiedzieć że przy drewnie jeszcze takiego płomienia nie widziałem chyba że po sadpalu, w pewnej chwili osiągnąłem przez parę minut to że z komina tylko gorące powietrze bezdymnie, muszę jeszcze dopracować Teraz coś o zrobieniu palnika z szamotu, za małe mam palenisko aby dodatkowo jeszcze je zmniejszyć, więc muszę coś innego wy myśleć -
ta przeróbka na DS sprawdzi się nawet przy niecałkowicie suchym drewnie? -
Więc tak, Nad 1 wymiennikiem a między drugim dam dociętą cegłę szamotową z licznymi otworami, zaraz za nią będzie podawane podgrzane PW i pięterko wyżej za KPW zrobię kolejną szamotkę z licznymi otworami... Hmmm tylko czy cug pociągnie takie zwężenie, jak to dziś zrobię podrzucę fotki -
Hmmm, chodzi o to że jest tam cegła szamotowa z otworami która dopala gazy? -
Dzięki za wszystkie odpowiedzi, co do przerobienia to odpada ta ścianka pionowa szamotowa, dół jak najbardziej mogę wyłożyć szamotem, może na początek tak na sucho i troszkę boki podciągnąć i w tym szamocie napalić? Myślicie że to coś pomoże, gazy będą lepiej dopalone? Nie obniży mi to sprawności kotła, ponieważ zmniejszy się odbiór ciepła a cegła szamotka tak szybko jak blacha się nie studzi, to dziś po pracy może bym tak zrobił z tym piecem jak jest sens, Ścianka pionowa odpada jako DS z racji drewna które mam już pocięte na długość pieca, a tak pionowo bym musiał wrzucać -
słuchajcie palenie od góry odpada przy paleniu drewnem, gdyż muszę co 2 godziny podkładać a nie będę żaru wyciągał co chwilkę, pomóżcie mi w moim piecu per-eko ksw 12 z miarkownikiem dopalić gazy z drzewa, jakiś szamocik zmajstrować? Czyste ogrzewanie czytałem dobra stronka -
Jeszcze jedna myśl jakby PW dać przez górne drzwiczki do czyszczenia pieca tam gdzie są te zawirowacze spalin? -
ok, dzięki więc zrobię tak że tą kierownice odetnę, wtedy PW będzie wyżej sięgało i nie będzie kierowane na dół, albo spróbuje odkręcić te śruby z kierownicą i przełożyć wyżej, ażeby KPW była skierowana w górę, jutro dodam fotki, Forumowicze ja muszę dojść do ładu z tym piecem i spalać to drewno, więc znajdźmy jakieś rozwiązanie żeby ten mój wkład tak się nie zapychał -
Dzieki za info, patrzyłem wygląda na to że muszę całe palenisko wyłożyć szamotem? a może na początek dać dwie cegły i zobaczyć różnice? albo te cegły wsadzić nad paleniskiem gdzie są te zawirowacze spalin pomoże? Mam dość co miesięcznego czyszczenia komina, skoro tu są tacy "naukowcy" proszę niech coś poradzą, z góry zaznaczam że mój piec to GS i do spalania drewna się nie nadaje, ale teraz to za późno, a że drewna mam dostatek za free to muszę jakoś to przepalić -
Pomocy; Czytam forum dłuższy czas mam per-eko ksw 12 bez dmuchawy z miarkownikiem i kpw (od niedawna) palę tylko twardym drewnem nie do końca suchym z racji nie możności dwuletniego jego sezonowania, kocioł jest osmolony, ale nie tak jak kiedyś, ale dalej tworzy sie smoła i sadza Jeśli jest ktoś w stanie mi pomóc proszę o kontakt [email protected] bądź 663-775-063 Mam wkład kwasiaka owal nie duży przekrój, i ciągle mi zarasta sadzą, chociaż teraz mam kpw od kilku dni dopiero
