Andrzej3571
Zawartość dodana przez Andrzej3571
  1. Z tym, że samo podłoże nie jest idealnie równe, więc nie wiem czy jakaś cienka wylewka nie byłaby konieczna aby wykładzina mi się nie dziurawiła lub żebym nie miał problemów z idealnie prostym postawieniem mebli. W razie czego, to właśnie zapytam - najpierw powinienem w takim wypadku zrobić wylewkę a potem izolacja i wykładzina, czy najpierw izolacja a potem wylewka i na to wykładzina?
  2. A co myślicie Panowie o elastycznym szlamie uszczelniającym, a żeby nie kłaść wykładziny bezpośrednio na warstwę ochronną (oraz ze względu na nierówności posadzki) o zastosowaniu wylewki samopoziomującej? I czy jest to skomplikowana sprawa?
  3. Ok rozumiem. A możesz polecić jakieś wydajniejsze lub tańsze szlamy czy ten jest optymalnym rozwiązaniem?
  4. Mi by wręcz zależało na czymś tańszym, stąd na początku dałem linka do folii hydroizolacyjnej. Jak ona by się sprawdziła?
  5. Ok dziękuję.
  6. Muszę więc jakoś specjalnie zwilżyć lub oczyścić tę betonową posadzkę?
  7. Dziękuję za odpowiedź, chciałbym jeszcze rozwiać parę wątpliwości dlatego zapytam: -Jaka jest wydajność tego preparatu i jaki sposób się go stosuje? -Jak musi być przygotowane podłoże pod taki szlam, musi być idealnie równie i oczyszczone? -Czy na taką warstwę izolacyjną mogę bezpośrednio położyć wykładzinę dywanową?
  8. Witam. Remontuję domek, niestety przez dłuższy czas był nie używany i został przez to nieco zaniedbany. Przy bardzo intensywnych opadach na podwórku stała woda, podchodziła również (prawdopodobnie od podłogi) właśnie w domku, bo niestety posadzka jest tam praktycznie na równo z gruntem. Chciałbym zrobić jakąś przyzwoitą hydroizolację, niestety wylewanie betonu itd. odpada ponieważ już na chwilę obecną jest tam bardzo nisko, więc kolejna warstwa betonu przysporzy mnie o garba na plecach. Teoretycznie winowajcą była niedrożna melioracja oraz kiepski system odprowadzania wody z podwórka, ale biorąc pod uwagę że obie kwestie zostają rozwiązane to jaką hydroizolację byście Państwo doradzili? Myślałem nad folią hydroizolacyjną, np. http://sklep1365493.home.pl/pl/p/Folia-hydroizolacyjna-IZOLANA-7kg/606? Czy ewentualnie na taką warstwę z folii mogę położyć bezpośrednio wykładzinę dywanową? Liczę na jakieś podpowiedzi, Pozdrawiam.
