Wygrane w rankingu
1
Ostatnia wygrana redblack w dniu 15 Stycznia 2020
Użytkownicy przyznają redblack punkty reputacji!
redblack's Achievements
11
Na szybko możesz sprawdzić czujnik zamieniając go tymczasowo z innym (zmiana podpięcia na płycie głównej). Czujnik to DS18B20 w obudowie, koszt kilka/kilkanaście złotych.
- 2 964 odpowiedzi
bobrow, swój podlicznik oczywiście mam, więc nie muszę korzystać z licznika w PC, chociaż w przypadku mojej 3 fazowej PC fabryczny licznik jest bardzo dokładny.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Po 999 dniach licznik już dalej nie zlicza energii (SDC). Czy reset do ustawień fabrycznych zresetuje również ten licznik?
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Dlatego EPDM chyba bardziej nadaje się do dachu odwróconego, tj. na EPDM idzie XPS, a na niego dopiero geowłóknina i żwir.
Niekoniecznie, może to też być pokrowiec na zwykłe rury
Grudzień: CO 477 kWh + CWU 69 kWh = 546 kWh tania 536 kWh (98%) + droga 10 kWh (2%) = 546 kWh ~ 222 zł Cały rok 2020: CO (P-W Panasonic 9kW 3fazy SDC): tania 1878 kWh (98%) + droga 62 kWh (2%) = 1940 kWh ~ 798 zł CWU (234l, grzane PC raz dziennie do 45 stopni): tania 734 kWh ~ 294 zł razem CO+CWU: 2674 kWh ~ 1092 zł reku (AirPack Home 500V): tania 209 kWh (63%) + droga 121 kWh (37%) = 330 kWh ~ 175 zł klima (tylko do chłodzenia): tania 265 kWh (91%) + 28 kWh (9%) = 293 kWh ~ 127 zł taryfa G12W: tania: 0,4 zł/kWh, droga: 0,755 zł/kWh dom: z poddaszem użytkowym, dach dwuspadowy + dach płaski (taras) nad garażem, pow. użytk. 182 m2, w tym 31 m2 część garażowo-techniczna ogrzewana do niższej temp. (średnio ok. 15 stopni), dodatkowo pustka (antresola) nad parterem 10m2, 100% podłogówka, podłoga 20cm XPS, ściany 20 cm styr., dach 2x18 cm wełny, nad garażem 2x10 cm XPS temp. w domu: 22.5-23 stopni
Dwie kamerki zewnętrzne do monitoringu
redblack odpowiedział Mateusz_99 → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Jeśli chodzi o konieczność użycia przeglądarki IE to polecam doinstalować do Chroma rozszerzenie IE Tab. Można również zainstalować iVMS-4200 Lite. Z aplikacją iVMS-4500 (Android) nie mam żadnego problemu, zarówno lokalnie jak i zdalnie przez VPNa. A kamery Hikvision polecam kupić na Aliexpress, dostawa 10-14 dni. -
- 2 964 odpowiedzi
Te parametry dla wersji Home 650h są jakieś dziwne. Dla mojej centrali Home 500V wartości w dokumentacji: są dużo wyższe a rzeczywisty (dane z dzisiaj) pobór mocy przez centralę to: 150 m3/h - 28 W 500 m3/h - 270W.
- 562 odpowiedzi
- airpack
- airpack home
Ja tak właśnie zrobiłem jak pisze MIG25: swój kabel grzewczy podpiąłem do płyty głównej jedn. zewn. (wejście CN-HT2), dla separacji dodatkowo podłączyłem przy przekaźnik. Kabel leży na spodzie i wychodzi w dół pod pompę w rurce (taką jak odprowadzenie skroplin z klimy). Otwory na spodzie pozatykane silikonem. Kabel grzewczy działa tylko podczas odszraniania (opcja w konfiguracji Base Pan Heater typ A). [ATTACH=CONFIG]440942[/ATTACH]
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Suche powietrze w domu z rekuperacją.
redblack odpowiedział scouser88 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Chyba nie masz racji. E-inki Xiaomi mają czujnik Sensirion SHT30, który ma deklarowane parametry typowe: - wilgotność ± 3 % - temperatura ± 0.3 °C Większe błędy pojawiają się dopiero w skrajnych zakresach wilgotności i temperatury. Posiadam sporo takich termometrów i pokazują praktycznie identyczne wartości temperatury i wilgotności. -
Ale czy zdarzenia losowe obejmują też przepięcia?
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Jak zwykle wypowiadasz się na każdy temat na tym forum z poziomu specjalisty w każdej dziedzinie. Myślisz, że jak przeczytałeś trochę publicznego materiału i uruchomiłeś parę skryptów na RPi wg poradnika blogera to coś rozumiesz z tego i możesz już innych pouczać? Spokorniej trochę ....
- 96 odpowiedzi
- 1
- dom.
- inteligentny
Właśnie o to mi chodzi, że możliwość postawienia na każdym sprzęcie stanowi zaletę i jednocześnie wadę (m.in. niezawodność). Nie wiem jak są zbudowane komercyjne (zamknięte) systemy automatyki ale chyba każdy się zgodzi, że do szpitala, samolotu czy hali produkcyjnej nikt nie zastosuje automatyki opartej o raspberry pi czy PC-ta. W przypadku domu pewnie można to zrobić (zawsze można mieć kilka sztuk raspberry pi w gorącej rezerwie). Powoli wkraczamy na grunt dyskusji co lepsze: open source czy rozwiązanie zamknięte. Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć jednoznacznie.
- 96 odpowiedzi
- dom.
- inteligentny
