Bartek0
warmińsko-mazurskie
Bartek0's Achievements
Delta załączania i wyłączania pompy solarnej
Bartek0 odpowiedział tomaszzakopane → na topic → Kolektory słoneczne
ciężko to sfotografować, bo ciasno. Nie ma zasyfonowania w kształcie U przy zbiorniku, ale temperatura mi nie ucieka przez pompę przy przestoju. Czasami jak pompa chodzi na poziomie 30% i więcej to nie zdąży wszystkiego glikol oddać wężownicy, ale to przy różnicy pomiędzy solarem a zasobnikiem powyżej 20*. Testuję różne ustawienia. Obecnie wyszedłem z założenia, że bieg pompy III jest odpowiedni ponieważ jest to bieg do podnoszenia na 5,5m (tak wyczytałem z pompy - taka tabelka H(m) , P1 (W). czyli H wysokość podnoszenia P1 zużycie prądu, dobrze ?) dzisiaj piękny dzień, zobaczymy ustawienia obecne: delta załączenia 12*, wyłączenia 9*, minimalna prędkość pompy 10% (przy wolniejszym zaobserwowałem, że bardziej mi się wychładza niż grzeje, chyba dlatego że mam ponad 20m rurociągu i zanim na 3% doleci to już się wychłodzi, przecież przy 3% różnica temp. na solarze i w zasobniku jest już minimalna). do uważnego testu jeszcze raz na sztywno bieg mechaniczny III i 50% prędkość pompy, czyli stały przepływ. Zastanawiam się nad ciśnieniem. Utrzymuje się na poziomie prawie 4 barów. Nie wiem czy nie za dużo i nie wiem w ogóle czy to ma wpływ na transport ciepła i jaki.- 24 odpowiedzi
RAPczyn dzięki za wskazówki, będę wdrażał i obserwował delta T to rozumiem delta załączenia pompy, a delta wyłączenia bo też mam taki parametr ? 0st ? obecnie mam start 8 stop 2. skoro mówisz że w super dzień 42st, czyli przy starcie z 30st może dojechać do 72, ale to oznacza że osiągnięcie w dobry dzień 60st też już będzie wyczynem. Skoro mówisz, że to na dobę, to nie ma co liczyć że w super dzień będzie te 60 w 3-4h ? :-/ zaskoczyły mnie obroty minimalne 50%, ale przetestuję. Obecnie mam minimalne 1% co w praktyce oznacza że czasami obroty przekraczają 40%, a tu taka diametralna zmiana, mogą być ciekawe efekty. Sądziłem jednak, że zbyt szybki przepływ nie pozwala na oddanie ciepła wężownicy, trzeba będzie poobserwować termometr na wyjściu. Dzięki jeszcze raz.- 24 odpowiedzi
zbiornik: 300l + 150l w zasobniku pieca CO, czyli 450l rurek: 4 x watt 9 cpc, czyli 36 rurek. obecnie układ działa w trybie pracy równoległej, z deltą pompy przeładowującej 4* start 1* stop. Planuję jednak przy słonecznym dniu przetestować go na trybie priorytet zbiornika 1, czyli najpierw dogrzewa zasobnik solara do temp zadanej - wystarczy mi 60* (oby dogrzał bo na razie marnie to widzę) i następnie dopiero startuje pompa do przeładowania na zasobnik z CO. Sądziłem właśnie, że w 2-3h bez problemów powinien te 450l zagrzać. 4 panele po 9 rurek,powierzchnia brutto jednego 2,14m2, apertury 1,89m2, a tu taki zonk jak na razie :-/- 24 odpowiedzi
układ odpowietrzony podobno. Powietrze nie leci, ewentualnie na separatorze lekko spieniony glikol chwilkę. Na rotametrze 2l/min przy najwolniejszym biegu mechanicznym (I) i współczynniku biegu na sterowniku na 10. Natomiast na 100% pracy pompy na biegu I około 3,5 Ciśnienie glikolu na poziomie 3. Przy słonecznym dniu bez chmur na najwolniejszych biegach kolektor nie przekroczył 70*. Pompa mu nie pozwalała. Jeżeli temp wzrastała to prędkość wzrastała i tak sobie to utrzymywał poniżej 70*. Oczywiście kolektorki są w stanie osiągnąć powyżej 100* bez jakichś większych problemów, wystarczy wyłączyć pompę manualnie. Ale ja już nie rozumiem, czy te CPC watta to w trakcie pracy nie osiągną 70* ? Ok jak mają 30* na zasobniku to może tak ładnie glikol oddaje ciepło i się schładza i od nowa musi nabrać ciepła na kolektorze, że efektywnie zabiera ciepło z kolektora. Tylko czemu tak efektywnie już nie podgrzewa wody ? Choć co to właściwie oznacza efektywnie grzać wodę ? Zakładając, że wielkość kolektora jest dobrze dobrana do zasobnika, to jak szybko w nasłoneczniony dzień powinna podgrzać się woda od 30* do 50* ?? 2 godziny ? 8 ? Zwariować idzie. Wytłumaczcie mi to proszę mądrzy ludzie. Ja jednak humanista jestem, choć i tak sporo z nauk ścisłych łapię Dzięki.- 24 odpowiedzi
podbiję temat, bo mam coś problem z uzyskaniem sensownych parametrów. kolektory CPC, a w dość słoneczny dzień nie mogę uzyskać temp. powyżej 55* :/ jakie są sensowne delty załączenia pompy solarnej i wyłączenia ?- 24 odpowiedzi
Konfiguracja sterownika solarnego Watt - problem z wychładzaniem zbiornika.
Bartek0 odpowiedział Bartek0 → na topic → Kolektory słoneczne
dobra Panowie, sprawa się nieco wyjaśniła. Zapowietrzenie układu było przyczyną problemu. Układ odpowietrzony, przynajmniej w znacznej części bo nie wierzę, że od razu udało się całość, zwłaszcza że mam od kolektora do zbiornika jakieś 20-25 metrów rur. Obecnie sytuacja wygląda tak: pompa solarna na mechanicznym biegu nr II, czyli średnim (ma I, II i III). Wcześniej była na III. Podniosło to widocznie efektywność grzania. Obecnie na solarze utrzymuje się temperatura ok 65 st. Wcześniej przy III było średnio o 10 mniej. Sądzę, że glikol spokojniej przepływając przez wężownicę też efektywniej oddaje ciepło. Zastanawia mnie czy jak zmniejszę bieg do I to czy będzie jeszcze efektywniej, ale trzeba tu uważać wtedy z ciśnieniem. Dziś nie sprawdzę bo już mam zachmurzone trochę niebo. Przy tym zachmurzonym niebie obecnie solary nadal utrzymują około 65 st. i ogrzewają mi wodę Obecnie po zmianie tego biegu wzrosło też tępo nagrzewnia wody Pomimo tych korzystnych zmian podtrzymuję moje pytanie o delty załączenia pompy solarnej. Jakie są efektywne i ewentualnie dlaczego ? Czy jesienią i wiosną stosować inne ? Słyszałem też, że CPC nie ogrzeją mi wody do 70 st, czy to prawda ? Nie żebym potrzebował tak gorącą wodę, ale wiedza o tym pozwala ocenić czy kolektory grzeją efektywnie. B.- 11 odpowiedzi
- konfiguracja
- problem
Witam, Mam problem z konfiguracją systemu. Instalacja wygląda tak: - kolektory CPC Watta - zasobnik Biawar Mega 300l (jedna wężownica) - zasobnik nr 2 w piecu - 150l (brak wężownicy od solara, stosujemy tylko na przeładowanie) - zasobniki połączone z dodatkową pompą do przeładowania - sterownik watt esens e360 (czyli prawdopodobnie ten: http://www.techsterowniki.pl/shop,25,117,st-460) Jak to skonfigurować ?!? Problem jest taki, cały pochmurny dzień pokazuje temperaturę solara 25 - 40 stopni. Pompa solarna ma deltę załączania 15 stopni. Sprawdziłem, że delta jest pomiędzy temperaturą dolną a temp. solara. Delta wyłączania 10 stopni. Obecnie cały dzień co chwila włącza się pompa solarna i niby grzeje wodę. Niestety woda nie podgrzewa się ani o 0,1 stopnia, co więcej zaczęło już wychładzać zasobnik. Nie jest to wychładzanie grawitacyjne, bo po prostu rurka wychodząca ze zbiornika do solara zaczęła być cieplejsza od przychodzącej. O co w tym chodzi ? Sądziłem, że nawet w pochmurny dzień woda będzie się nagrzewała, powoli, niewiele, niech to będzie nawet te 25 st. Tymczasem mam sytuację taką że mi schłodziło z 18 do 16 na dole i na górze też z 25 do 22 spadło. Jak nie grzeje to przynajmniej niech nie chłodzi. Jaka jest sensowna delta załączenia pompy solarnej i delta wyłączenia ? Czy taka sama delta jest efektywna dla dni słonecznych i pochmurnych ? Czy jest jakiś złoty środek ? Dzięki za wskazówki.
- 11 odpowiedzi
- konfiguracja
- problem
De Dietrich czy może Hevalex lub jeszcze coś innego ?
Właśnie żeby nie wydać niepotrzebnej kasy staram się dowiedzieć jak najwięcej Dzięki za wyjaśnienia Panowi. Ogromnie mi pomogły w zrozumieniu podstawowych zasad i jasno wskazały co jest co. Pojawiły się jednak obecnie takie nowe wątpliwości. Czy dla rodziny 4 dorosłe osoby + jedno dzieciątko, a plany są jeszcze na drugie zasobnik 200l + 150l to nie za mało. Mam miejsce żeby wsadzić większy wiec może wsadzić 300 + 150 z obecnego pieca. Zasobnik solarny z jedną wężownicą, bo cel jest nagrzania całości bez podgrzewania tylko górnej warstwy (a tak rozumiem funkcję 2 wężownic górnej i dolnej). Funkcję niejako nagrzewnicy górnej w ramach potrzeb będzie sprawował piec. Połączyć mają te dwa zasobniki tak, żeby w momencie uzyskania w solarnym temperatury zadanej np 65C włączyła się pompeczka jakaś i przemieszała wodę z zimną z zasobnika pieca. Wówczas mam uzyskać wodę o temp 65C w obu zasobnikach. W przypadku gdy w zasobniku pieca spada mi poniżej 65C miesza z solarnym i znowu dogrzewa - nie wiem który będzie szybciej się wystudzał. Woda do kranów schodzi natomiast z obu jednocześnie i jest jeszcze zawór trójdrożny (chyba ten przeciwpopażeniowy) na 45C. To ma pozwolić na zgromadzenie 450l ciepłej wody i jej efektywne wypuszczanie. Brak mi kompletnie doświadczenia, więc nie wiem czy te kombinacje są uzasadnione i efektywne, ale szkoda mi odpuścić sobie zasobnik 150l z pieca, poza tym jego nie da się po prostu wypiąć z instalacji bo jest zabudowany w piecu i sam będzie schładzał wodę zgromadzoną w solarnym zasobniku. Czy powyższa koncepcja jest słuszna ? Jeżeli tak, to nadal pozostaje pytanie: CPC czy Hevalex nie cpc ? pomińmy w rozważaniach argument powierzchni w kontekście dotacji. Dzięki za opinie ! Panowie wypowiedzcie się jeszcze proszę. -
CPC to próżniowe rurki z parabolicznymi lustrami pod spodem, ale mogę się mylić. Nie znam dokładnie zasad działania i budowy. Z tego co rozumiem są też kolektory rurowe nie cpc czyli bez lusterek. Nie wiem czy budowa samych rurek u jest inna niż w cpc. Stąd moje pytania. Proszę zrozumieć, jestem jednak tylko konsumentem, który w życiu zawodowym nie ma do czynienia z takimi rzeczami. -
a wracając do tematu ? co z tymi solarami ? czy dopłacać do DeDietrich Sietrisol power czy poprzestać na Hewalexie KRS10 ?? i czym te kolektory się różnią ? Hexalexy to cpc czy nie ? Czy te cpc są w sposób uzasadniony wydajniejsze od nie cpc ? Mnóstwo wątpliwości Help please. -
Dwa Dietrisol power 15 rurowe, zasobnik BESL 200L dlatego zasobniki 200L bo to ma być z wykorzystaniem zasobnika z pieca 150l i ma być również zrobione dodatkowo mieszanie wody w obu zasobnikach z dodatkowymi sterownikami, takie "nie szablonowe" rozwiązanie Czyli działać ma tak. Zasobnik podgrzany do zadanej temp. powiedzmy 65C włącza się pompeczka miesza zasobnik solara z zasobnikiem z pieca. Dogrzewa do 65 znowu. Czujki do temp. w obu zasobnikach. Czy ten de dietrich to są tzw. CPC ? czyli mają jakieś odblaski ? dobrze to rozumiem ? Dzięki za info. -
możecie mi zatem powiedzieć co to za tajemniczy producent niemiecki ? -
Dzięki Wam za informacje, nadal poszukuję więc nadal chętnie poczytam dalszych wypowiedzi. RAPczyn masz na myśli De Dietricha pisząc o dwóch niemieckich kolektorach próżniowo rurowych ? czy to jakiś inny produkt ? Aha jeszcze jedno: co sądzicie o wymienniku Biawar W-E 220.81 ? -
Witam, Od kilku dni staram się znaleźć informację na temat kolektorów słonecznych i mam już troszkę mętlik w głowie ale i sporo informacji też. Rodzina 4 osoby dorosłe plus 1 dzieciaczek w chwili obecne. Chcemy ogrzewać wodę. Chcemy kolektor rurkowy, bo przekonała mnie dłuższy sezon grzewczy. Nie wnikajmy już w odwieczny spór płaski/rurowy. Instalator zaproponował: DeDietrich: http://www.dedietrich.pl/Produkty/Katalog-produktow/Technika-domowa/Systemy-solarne/DIETRISOL-POWER plus http://www.dedietrich.pl/Produkty/Katalog-produktow/Technika-domowa/Systemy-solarne/Podgrzewacz-solarny-BSL-BESL lub Hevalex: http://www.hewalex.pl/oferta/zestawy-solarne-z-kolektorami-prozniowymi/zestaw-solarny-hewalex-4ksr10-300w.html Różnica cenowa spora, zestaw DeDietrich ok 17tyś, Hewalex ok 12 tyś. Czy jesteście w stanie powiedzieć mi skąd DeDietrich bierze rurki ? czy to jest chiński produkt czy jednak porządny europejski ? Czy faktycznie warto dopłacić ? Jak ze skutecznością i awaryjnością tych produktów ? Jednym słowem co wybrać ? Wiem, że strasznie trudne pytanie (przynajmniej dla mnie), ale liczę na wskazówki i Wasze opinie o tych produktach. Dziękuję bardzo serdecznie. B.
